27.4.2012, 10:56
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 80 Регистрация: 20.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Владимирская обл. Мотоцикл: DR 650 RSE DRZ 400 SM Репутация: 1
Снизу болтается в шаре прогрессии, болтается прилично, что с этим можно сделать?
![]() сверху тоже болтается но еще не добрался туда. Полезно: 0
![]() Матёрый кавасаковод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2000 Регистрация: 10.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: тристаКликс Репутация: 40
Снизу болтается в шаре прогрессии, болтается прилично, что с этим можно сделать? ![]() сверху тоже болтается но еще не добрался туда. На выбор: 1. менять подшипник и втулку, и пыльники 2. точить бронзовые (латунные, капролоновые) втулки 3. купить бэу качлку с живыми подшипниками ПС а тебя там не "сферический", или как его правильно называют, подшипник случаем? -------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
Болтается сам шар внутри тела.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54056 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Перенёс в соответствующий раздел.
23.12.2012, 15:02
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 416 Регистрация: 22.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Россия, НН, Бор Мотоцикл: DR250RS 1995 + tenere xtz660 1996 Репутация: 6
такого люфта у меня нет. нашел причину возможного поперечного, правда он в сборе вообще не прощупывается, а в разобранном виде:
![]() уже чистое, разобранное и смазанное всё. так вот в середине "вилка" по болту ходит миллиметра на 2-3 вдоль болта. болтанки в других плоскостях совсем нет. заглушек снаружи как видно тоже нет тут. думаю прям с этой частью до РТИ магазина доехать и подобрать сальники или какие-нибудь уплотнительные кольца. у кого какой опыт? -------------------- пусть будет счастье, для всех, даром. и пусть никто не уйдет обиженным!
23.12.2012, 19:20
Тоже недавно мазал, люфт в том месте тоже есть, думаю так и должно быть.
24.12.2012, 23:11
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 465 Регистрация: 29.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Питер Мотоцикл: SUZUKI DR 650 RSE Репутация: 2
MAXYT
Болтается сам шар внутри тела. Что значит болтается? Люфтик там допускается. -------------------- Больше ездишь - больше видишь.
24.12.2012, 23:56
Если подвеска стучит - шарнирный подшипник лучше поменять, но пишут что люфт у нового появляется довольно быстро. Есть бесплатный вариант - перепрессовать внешнюю обойму на 90 градусов, люфтить будет чуть меньше. Можно также подобрать стандартный общепромышленный шарнирный подшипник по внешнему диаметру и сделать у токаря внутреннюю вставку под нужный диаметр оси. На ебай такие подшипники (стандартные) можно найти в районе 5 у.е.
25.12.2012, 10:40
MAXYT Что значит болтается? Люфтик там допускается. Поменял шарнир, люфт пропал. На ебай такие подшипники (стандартные) можно найти в районе 5 у.е. Я брал там же только за £23.95, за 5 у.е там точно нет. Полезно: 0
25.12.2012, 12:36
Я брал там же только за £23.95, за 5 у.е там точно нет. Значит есть за 4 с копейками http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p51...0&_from=R40 П.С. это для XR650L, нужна втулка, для DR всё аналогично. Полезно: 0
25.12.2012, 20:15
Значит есть за 4 с копейками Я брал комплект со всеми уплотнениями а не один шарнир и поэтому дороже. http://i.ebayimg.com/00/s/MzQyWDMyMg==/...t_id=8800005007 Полезно: 0
26.12.2012, 12:06
так вот в середине "вилка" по болту ходит миллиметра на 2-3 вдоль болта. купил за 8 рублей 2 уплотнительных кольца подходящего диаметра. собрал. люфта нет. -------------------- пусть будет счастье, для всех, даром. и пусть никто не уйдет обиженным!
26.12.2012, 15:21
купил за 8 рублей 2 уплотнительных кольца подходящего диаметра. собрал. люфта нет. Думаю что зря ты их поставил, японцы наверное не зря оставили этот люфт. Полезно: 0
26.12.2012, 20:53
Думаю что зря ты их поставил, японцы наверное не зря оставили этот люфт. может быть. но спать мне это не мешает. а так время покажет. -------------------- пусть будет счастье, для всех, даром. и пусть никто не уйдет обиженным!
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 3:21 |
