> BSE110, Буду наблюдать, ковырять и выкладывать
Dalnoboi
сообщение 28.4.2012, 23:37
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Качество сборки-так себе. Всё протягивается. Слабо ремонтоудобен, болт может быть на 14, а гайка на 15, а поскольку мот-это не карт, стоящий на удобной подставке, пришлось побегать вокруг него кругами.
Рама: продуманная, швы приятные, не косорукие. Похожа очень на кроссовую Хондовскую 65, но не полностью. Задний маятник коротковат.
Двигатель: работает тихо, момент ломовой, проваливал, пока не поднял иглу на один щелчёк. Карбюратор-кривовато исполненный Микуни с дифффузором 19,5 мм(20).
Подвеска: Вилка перевёрнутая, изрядно жеская. Зад-моноаммортизатор, удалось отрегулировать путём изменения длыны пружины и давления в бачке.
Руль: вроде прочный.
Ручки сцепления/тормоза: уникальный сплав фольги и картона. одна уже, вторая, похоже, тоже не залежится.
Коробка: чёткая, 4ст. нейтраль ловится хорошо. Но нейтраль ниже первой, думаю, на спусках пару раз ездок на нейтраль вылетит с перепугу.
Тормоза: достаточно невнятные, надо колодки помягче присмотреть, есть в наличии разные. Оба дисковые, оба гидравлика. Задний опасен, 2 поршенька на такой вес, блокируется почти мгновенно, придётся изменить геометрию рычага.
Зажигание: поставлю тюненый коммутатор-расскажу. Этот режет уже на 2000 об.
Защита от угона-никакая.
Запуск: в стоке кик и электро. Заводится с электро и холодный, и горячий. Надо будет снять, пусть ножки тренирует.
Резина-ничего так резина, на 45-градусный подъём вывез (после предупреждения, чтоб сидел прям у бака) Повороты в чёрнозёмной сухой крошке проходит неплохо. Перед 12, зад 10. Цепь с шагом как у минска-восхода. Пульты вертятся на руле, но это устранимо. Пластик мягкий, не гремучий, гнётся хорошо. Света нету, но раз есть аккумулятор, то сделаю (пару велосипедных лед-фар будет достаточно, думаю)
Телефон 8 910 252 84 84.
сообщение 28.4.2012, 23:40
Прогрессия вся без нормальных подшипников, игрушечная?
Dalnoboi
сообщение 29.4.2012, 0:03
EXC 300 Tpi 2019
Прогрессии нет. Амортик прямо на маятнике стоит. Или я неправильно понял термин "прогрессия". А маятник на 202х подшипниках.
DjAga
сообщение 29.4.2012, 0:42
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
А где фотки??
А то непонятно, очём речь-то...
Липтон
сообщение 29.4.2012, 14:40
Вечный оппозиционер
Коммут режет на 2000 оборотах ??? Это врядли . Может , ты путаешь это дело с полностью растроенным карбом , когда двигатель "не поёт" при полном газе ?
Dalnoboi
сообщение 29.4.2012, 19:55
EXC 300 Tpi 2019
Да, не на 2000, а на 4500. Проверил тахой-после 4500 начинает выдавать полную ахинею. Карб подстроил (опустил иглу)-пошло получше.
Фотки мопэда тут: (ибо с радикалом плохо дружу)
http://dalnoboi.livejournal.com/168912.html
Dalnoboi
сообщение 2.5.2012, 9:09
EXC 300 Tpi 2019
Пока нареканий нет. Прикатался, заработал и стал заводиться лучше. Ручку сцепления поменяли на минскую и отпилили под два пальца. В остальном нареканий нету. Не очень нравится угол передней вилки, на мой взгляд, слишком близок к 90, но это а) устранимо б) это таки не кроссач.
Ничего не отвалилось, ничего не потрескалось.
Dalnoboi
сообщение 11.5.2012, 2:01
EXC 300 Tpi 2019
В итоге мот выдержал покатушки в Клетно. Из потерь: нарулевой пульт в хлам(150 руб), батарейка с корпусом (500 рублей и изваять новую). Под сиденьем места батарейке нет и вообще нигде нет. Только на штатное под задним крылом((((
сообщение 11.5.2012, 2:07
Это хорошо, что ее нет. А то например на Патроне 125 прогрессия сделана на фторопластовых втулках. Быстрый износ и непонятно что делать для ремонта.
Dalnoboi
сообщение 12.5.2012, 0:01
EXC 300 Tpi 2019
В результате того, что на покатушках отлетел аккумулятор, висевший в жестяной мошонке (ящиком это не назвать) под задним крылом, приладил лежачий, на 2,5Ач вместо 4Ач, тоже под крылом(больше негде), но лёжа в жестком бандаже с резинками. Стоит мёртво. Крутит нормально. Вычистил килограмм песку из газовой ручки (Пааап, она газ НЕ ОТДАЁТ), резинки на руле сменил родные на...китайские. родные начали вертеться и спадать. Руль выровнял, вставив колесо между первой и второй осью прицепа. А моторчик живенький, не утратил бодрости, похлебав водички))))
DjAga
сообщение 12.5.2012, 0:51
МотоТигрёнок
А вот на моторы на китайцах = сроду никто не жаловался, -если только проблемы а голове были (у страдаоьца), - я два года клапана не трогал - всё тип-топ..
Все траблы - в пластилине рамы/обвеса... Это главный геморрой.. pardon.gif
сообщение 12.5.2012, 8:11
Реальная фраза в автосалоне китайских авто: "Вам оригинальную качественную запчасть из Китая или неоригинал из Франции?" smile.gif
сообщение 16.5.2012, 14:14
Вот картинка:
Dalnoboi
сообщение 24.5.2012, 9:32
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(skorp777 @ 16.5.2012, 11:14) *
Вот картинка:
Придумал. На пустых подушках моты проще грузить.
Тему можно закрывать, с облегчением сдано в комиссионку.
сообщение 24.5.2012, 9:57
Тема пусть будет, не в последний раз кто-то купил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 5:53
