> Течёт масло через болт, Начало здесь http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3583&
Сергей Б.
сообщение 29.4.2012, 13:04
Геокэшер
Продолжение старой темы про текущий болт. Вот картинка с Мегазипа, болт позиция 15, тот, что более задний.
Сначала я наматывал паклю (правда, только в районе шляпки) - не помогает. Потом заменил прокладку, попутно сорвав часть резьбы подтекающего болта. Помогло на какое-то время, но месяца через два снова болт стал течь. Это было в прошлом году. Сейчас я попробовал намотать паклю на болт по всей длине. Течёт. Купил несколько резиновых шайб разных форматов (плоская и "бубликом"). Пробовал и ту, и другую - всё равно течёт!!! Пока не пробовал только асбест. Блин, неужели эта течь неустранима? Течёт-то не шов между крышкой и карткром, а именно из-под шляпки болта! Кто что посоветует?
Ответов (1 - 24)
Танкист
сообщение 29.4.2012, 13:19
Я в танке!
купи поксипол! "холодная сварка" все тщательно обежирь ацетоном, если нужно слей масло, или положи мот набок, болт взять лучше новый, про мажь его поксиполом и заверни не слишком сильно! жди лучше сутки! только все хорошо обежирь!!и промаж болт хорошенько! все будит гуд))) только все делай тщательно!!!
сообщение 29.4.2012, 13:23
А что мешало продолжить ту тему? Зачем нам куча однотипных тем?
Поксипол пойдёт, но я бы нарезал следующий размер и вкрутил другой болт. На герметик. Анаэробный.
Танкист
сообщение 29.4.2012, 13:26
Я в танке!
блин! болт то крышку держит где генератор? он длиный? если он, длины то мой вариан не пойдет! попробуй как вариант медную шайбу! не слишком тонкую
сообщение 29.4.2012, 13:40
Можно просто на анаэробный (синий) герметик вкрутить.
сообщение 29.4.2012, 13:54
Попробовать поменять левую прокладку, возможно, повреждена. В этом случае герметик не поможет - резьбовая часть в половинке картера.
Сергей Б.
сообщение 29.4.2012, 15:32
Геокэшер
Та тема была про сорванную резьбу (можно ли восстановить), а эта - про подтекание масла, которое началось ДО повреждения резьбы и с резьбой в общем-то не связано, так как на крышке резьбы нет, только в корпусе картера.
Менял в прошлом году. Лучше не стало. Плюс резьба сорвалась именно тогда. Хорошо, что не вся.
Да, держит. Резьба-то не вся сорвана, а только 5мм длины из 10 или 15, точно не помню. То есть как минимум половина, а то и 2/3 резьбы целы.
сообщение 29.4.2012, 18:34
Герметик в разумных количествах исправит ситуацию. Промажь тонким слоем прокладку или обе сопрягаемые половины, что удобнее.
Сергей Б.
сообщение 2.5.2012, 7:40
Геокэшер
Позавчера промазал всё красным герметиком, заодно поменял масло и масляный фильтр, а подтекающий болт ещё и асбестовым шнуром заткнул. Пока не смотрел течёт ли.
Сергей Б.
сообщение 3.5.2012, 7:22
Геокэшер
Течёт. cray.gif Намотал ещё асбеста.
А вообще подозрение (точнее, предположение) появилось, что течёт всё-таки не болт, а к болту просто стекает из другого места как к самой низкой точке.
сообщение 3.5.2012, 19:35
Протри и проверь. Так действительно бывает, и нередко.
Сергей Б.
сообщение 3.5.2012, 21:53
Геокэшер
Именно такая ситуация с ещё более задним болтом, на котором держится щиток, прикрывающий ведущую звезду. Он ничего не герметизирует, подтекать там нечему, но масло к нему стекается с соседнего болта, описанного в этой теме. То есть капает с обоих, но один из них течь не может в принципе, а второй... вокруг второго и весь сыр-бор. Протру, посмотрю.
Сергей Б.
сообщение 6.5.2012, 23:07
Геокэшер
Протёр, наклонил Джебеля на правый бок, прислонил к стене, и оставил. Через несколько часов пришёл, посмотрел - СУХО!!! Не капает!!! Странно... Думал, может, масло не дотекает до поднчвшегося болта, но масла залито немало. Даже многовато: если на подножке стоит, то уровень на середине окошка. Короче, завтра утром поставлю на подножку, и на чистом боку посмотрю наличие подтёков.
Жека47
сообщение 7.5.2012, 0:22
Вставить ник Цитата Из: С-Пб,Вырица
Мотоцикл: Honda CB-750, XLR250R'88
Сергей Б. ,у тебя не масло ли цепное,туда натекает?
Сергей Б.
сообщение 7.5.2012, 0:42
Геокэшер
Когда я снял щиток, закрывающий ведущую звезду, и заглянул туда, тоже себя спросил: уж не с цепи ли??? Это что ж получается: у всех под Джебелями лужи с цепи???
П.С. В прошлом году ездил в Шатурский район - это 175 км в одну сторону. Рама была в масле вся, с болта капало нещадно, но уровень в окошке вроде бы не уменьшился. Это как бы намекает...
swr12
сообщение 14.6.2012, 22:47
Вставить ник Цитата Из: Крым ТаРхАнКуТ
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 2001г.
у меня таже истрия течёт из под болта только позиция 14, тоже не знаю что придумать пока((..
alistair
сообщение 15.6.2012, 8:07
Велосипедист
сообщение 15.6.2012, 8:12
Ничего у меня не течёт с цепи. Это если отработкой смачно поливать, разве что... Я пользуюсь нормальной цепной смазкой.
Если что-то где-то течёт, надо определить откуда и решать, имеет смысл это устранять здесь и сейчас (доступность место течи, потеет или уже капает), или забить до первой разборки мотора. Вариант- продажи wink.gif
alistair
сообщение 15.6.2012, 8:18
Велосипедист
У меня бывает, хоть и пользуюсь ликвимоли enduro chain spray. Видимо переливаю. smile.gif
Сергей Б.
сообщение 17.6.2012, 20:48
Геокэшер
Вот я и определил место течи - это цепь. Позавчера помыл Джебеля керхером в автомойке при нашем ГСК. Снял кожух, закрывающий ведущую звезду, попросил помыть и там. После чего всё тщательно вытер, цепь смазывать не стал умышленно. Сегодня вечером (т.е. через 2 дня) посмотрел - ВСЁ СУХО!!! В двигателе масло есть, уровень чуть ниже нормы. В общем, сомнения рассеялись. Смазал цепь, посмотрю, потечёт ли.
П.С. Всегда мазал отработкой - текло нещадно. Последний перед мойкой раз смазал фирменной смазкой (но от души) - течь уменьшилась в разы, но не исчезла.
lesnik
сообщение 17.6.2012, 21:30
Мотоцикл: Gas gas txt 300 2006г.в.
смазкой цепи смазываются только сальники звеньев поэтому ни каких подтеков быть не может т. к. расход смазки миллиграммы!!!!!
обильное поливание влечет к активному прилипанию всякой дряни к цепи, что пагубно влияет на ресурс.
сообщение 17.6.2012, 21:43
Истину глаголишь smile.gif Так всегда и делаю. Цепи ходят долго.
alistair
сообщение 18.6.2012, 8:15
Велосипедист
Это очевидно, но из баллона не получается прыскать точечно на о-ринги. wink.gif
сообщение 18.6.2012, 8:19
Так трубочка есть... Во всяком случае в той смазке, которой пользуюсь.
alistair
сообщение 18.6.2012, 8:32
Велосипедист
Тот тоже с трубочкой. Но она короткая и пружина в клапане слишком сильная, местами переливаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 8:10
