> Течёт масло через болт, Начало здесь http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3583&
Сергей Б.
сообщение 29.4.2012, 13:04
Геокэшер
Продолжение старой темы про текущий болт. Вот картинка с Мегазипа, болт позиция 15, тот, что более задний.
Сначала я наматывал паклю (правда, только в районе шляпки) - не помогает. Потом заменил прокладку, попутно сорвав часть резьбы подтекающего болта. Помогло на какое-то время, но месяца через два снова болт стал течь. Это было в прошлом году. Сейчас я попробовал намотать паклю на болт по всей длине. Течёт. Купил несколько резиновых шайб разных форматов (плоская и "бубликом"). Пробовал и ту, и другую - всё равно течёт!!! Пока не пробовал только асбест. Блин, неужели эта течь неустранима? Течёт-то не шов между крышкой и карткром, а именно из-под шляпки болта! Кто что посоветует?
- Сергей Б.   Течёт масло через болт   29.4.2012, 13:04
- - Танкист   купи поксипол! "холодная сварка" все...   29.4.2012, 13:19
- - serg   А что мешало продолжить ту тему? Зачем нам куча од...   29.4.2012, 13:23
|- - Сергей Б.   Цитата(serg @ 29.4.2012, 13:23) А что меш...   29.4.2012, 15:32
- - Танкист   блин! болт то крышку держит где генератор? он ...   29.4.2012, 13:26
- - serg   Можно просто на анаэробный (синий) герметик вкрути...   29.4.2012, 13:40
- - car-bon   Попробовать поменять левую прокладку, возможно, по...   29.4.2012, 13:54
- - serg   Цитата(Сергей Б. @ 29.4.2012, 16:32) про ...   29.4.2012, 18:34
- - Сергей Б.   Позавчера промазал всё красным герметиком, заодно ...   2.5.2012, 7:40
- - Сергей Б.   Течёт. Намотал ещё асбеста. А вообще подозрение ...   3.5.2012, 7:22
- - serg   Цитата(Сергей Б. @ 3.5.2012, 8:22) а к бо...   3.5.2012, 19:35
|- - Сергей Б.   Цитата(serg @ 3.5.2012, 19:35) Так действ...   3.5.2012, 21:53
- - Сергей Б.   Протёр, наклонил Джебеля на правый бок, прислонил ...   6.5.2012, 23:07
- - Жека47   Сергей Б. ,у тебя не масло ли цепное,туда натекает...   7.5.2012, 0:22
- - Сергей Б.   Когда я снял щиток, закрывающий ведущую звезду, и ...   7.5.2012, 0:42
|- - alistair   Цитата(Сергей Б. @ 7.5.2012, 1:42) Когда ...   15.6.2012, 8:07
- - swr12   у меня таже истрия течёт из под болта только позиц...   14.6.2012, 22:47
- - serg   Ничего у меня не течёт с цепи. Это если отработкой...   15.6.2012, 8:12
- - alistair   У меня бывает, хоть и пользуюсь ликвимоли enduro c...   15.6.2012, 8:18
|- - lesnik   Цитата(alistair @ 15.6.2012, 9:18) У меня...   17.6.2012, 21:30
||- - alistair   Цитата(lesnik @ 17.6.2012, 22:30) смазкой...   18.6.2012, 8:15
|- - stscat   Цитата(alistair @ 15.6.2012, 5:18) У меня...   18.6.2012, 10:22
|- - Vulper   если проблема только в подтекании цепной смазки (д...   18.6.2012, 10:45
|- - alistair   Цитата(stscat @ 18.6.2012, 11:22) Пока по...   18.6.2012, 12:26
- - Сергей Б.   Вот я и определил место течи - это цепь. Позавчера...   17.6.2012, 20:48
- - serg   Цитата(lesnik @ 17.6.2012, 22:30) смазкой...   17.6.2012, 21:43
- - serg   Так трубочка есть... Во всяком случае в той смазке...   18.6.2012, 8:19
|- - alistair   Цитата(serg @ 18.6.2012, 9:19) Так трубоч...   18.6.2012, 8:32
- - car-bon   Рисунки на коробке, предписывают капать не только ...   18.6.2012, 8:34
- - serg   Даже при предельно аккуратном пшиканье на ринги, н...   18.6.2012, 8:59
|- - Vulper   не хочу умничать, да и вообще оффтоп уже, но на но...   18.6.2012, 10:05
- - serg   Я Кастрюлем пользуюсь. Нравится и удобно.   18.6.2012, 17:05
- - Сергей Б.   В выходные расконсервировал Дюбеля после зимней сп...   10.4.2013, 14:23
|- - Raven   Цитата(Сергей Б. @ 10.4.2013, 15:23) В вы...   10.4.2013, 17:39
- - Сhestar   ничего не даст способ,может стекать сверху протере...   10.4.2013, 17:49
|- - Raven   Цитата(chestar700 @ 10.4.2013, 18:49) нич...   10.4.2013, 18:10
- - Сhestar   пример природного явления отоварил кого то по сопа...   10.4.2013, 18:52
- - Raven   С должной степенью дотошности все будет ок, особен...   10.4.2013, 19:30
- - Сhestar   вот у Сергей Б. само текло,у себя еле вычислил,тол...   10.4.2013, 19:37
- - Варион   Мож это не масло. У меня течет бенз из карба при н...   10.4.2013, 20:16
- - Raven   Лужу масла несложно отличить от лужи бензина.   10.4.2013, 21:21
- - Landvover   Лужа в диаметре 30 см, вытекшего за 2 дня масла, э...   11.4.2013, 8:25
|- - Сергей Б.   Цитата(Landvover @ 11.4.2013, 9:25) Лужа ...   11.4.2013, 8:43
- - Landvover   Кстати еще как вариант, заменить медную шайбу под ...   11.4.2013, 8:50
- - Сергей Б.   Надо проинспектировать ещё раз. Правда, кроме как ...   11.4.2013, 9:12
- - Сергей Б.   Я вычислил-таки откуда течёт. Это датчик. Проблема...   12.4.2013, 19:03
- - Сергей Б.   Проблема устранена путём банального прижатия желез...   22.4.2013, 9:42
- - Сергей Б.   Тему можно и в хлам, т.к. обсуждение переместилось...   27.4.2013, 11:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 12:36
