11.5.2012, 8:42
Отсутствует на заднем колесе одна из проставок.
Spacer, rear axle rh 64741-14D00-000 или Spacer, rear axle lh 64751-05D00-000 Одна есть длина 20 мм хз с какой стороны. подскажите размеры другой. Знаю внутренний диаметр 20мм. И где взять защиту цепи? Полезно: 0
Вопрос по DRZ-400? Тогда тема создана не там, где надо. По ним есть отдельный раздел.
Вопрос по DRZ-400? Тогда тема создана не там, где надо. По ним есть отдельный раздел. Почему про DRZ? про Djebel ! отдали сей агрегат 2004 года вот осталось поворотник поставить и с задним колесом разобраться. Пока сальники и проставки придут.. закажу токарю. А с DRZ и Магной тоже пока нормально . Полезно: 0
Тогда и в Личных данных надо изменения сделать.
По проставкам, сегодня если попаду в гараж и не забуду, то посмотрю длину. Я их новые заказывал, старые валяются (могу подарить). Защита цепи (что сверху маятника) у меня есть производства Car-bon. Люминь. Если интересно, в личку, отдам за символическую цену. Она живая и здоровая, только кусок резины изнутри приклеить, чтобы цепь не звенела. А родную - на Мегазипе. Скачать каталог Джебела и вперёд. А, ты на Сахалине, тогда проще нашу почту не ждать, наверное... -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 260 Регистрация: 13.10.2008 Вставить ник Цитата Из: Москва, Выхино Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 1998г + Honda XRV750 Africa Twin 1999г. Репутация: 6
Проставка длиной 20мм со стороны звезды. Сс стороны диска 17мм ( остальные размеры одинаковые).
-------------------- ИМЗ 8.103-10;> Suzuki VX800;> Suzuki Djebel 250XC+Honda XRV750 Africa Twin
Как опыт замены на стальные, есть? Износостойкость увеличивается? Подводные камни не выявлены?
max-m благодарю за 17 мм это мне и нужно было, узнать какую потеряли. Выходит потеряна со стороны тормоза.
Djebel теоретически у сына у меня ДРЗ и Магна. Поэтому в настройках так и стоит. А третий не влазит. serg благодарю за предложение, но закажу сегодня новые надо еще и сальники, на мегазипе защиты цепи нет. Но своему поставщику заказ все равно сделаю. Всем отозвавшимся спасибо. Про какой опыт замены на стальные говорится? Полезно: 0
... Про какой опыт замены на стальные говорится? Есть мнение, что родные довольно быстро поднашиваются по понятным причинам. И мне интересно, точил ли кто себе из нержи замену? -------------------- Езди с нами, езди как мы, езди лучше нас.
В смысле проставки? Нет не точил. Нормально ходят покрайней мере на других мотах. Можно мазать смазкой для сальников стиральных машин там и вода и обороты высокие. Вроде бошевская есть. У нас к сожалению такой нет.
Чего-то мне кажется, что на эндуро смазка будет только грязь собирать и еще сильнее втулки точить.
Чего-то мне кажется, что на эндуро смазка будет только грязь собирать и еще сильнее втулки точить. Смазка там обязательна, иначе протечет. Поменять втулки раз в 10-15 тыс по-моему не проблема... Полезно: 0
Родные стальные. Я мажу, ходят долго. Заменил после пробега больше 60 тыс км.
[quote name='serg' date='12.5.2012, 14:17' post='148865']
Защита цепи (что сверху маятника) у меня есть производства Car-bon. Люминь. Если интересно, в личку, отдам за символическую цену. Олично если на мегазипе не будет обращусь. А фото есть? Полезно: 0
Олично если на мегазипе не будет обращусь. А фото есть? Да тут уже берут её... А вообще, дяденька car-bon Углеродыч их делает, попроси, войдёт в твоё положение. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Да тут уже берут её... А вообще, дяденька car-bon Углеродыч их делает, попроси, войдёт в твоё положение. Да не проблема придумаю что нибудь. Там волшебного ничего нет. Полезно: 0
что с ней произойти может? Я её фрагментировал, намотав на заднее колесо корд от сгоревшей автошины Полезно: 0
Мдя...
Проставку уже привезли прям на работу... Если брать с самыми простыми креплениями то выйдет 800 рэ ну и доставка 800. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 4:14 |
