> Про реле РР, аккумулятор и генератор разжевали., Зарядка падала при включении света
MAXYT
сообщение 11.5.2012, 20:30
Вставить ник Цитата Из: Владимирская обл.
Мотоцикл: DR 650 RSE
DRZ 400 SM
Всем привет, проблема токая, сдох аккумулятор, стал проверять зарядку оказалось 14.05 включаю свет 14, даю газ падает до 13.2 и не поднимается пока не сброшу газ, на хх снова 14. выключаю свет даю газу напряжение поднимается до 14,1. Значит при езде со светом у меня разряжается аккум. как вылечить эту беду? И еще реле с радиатором (наверное это РР)очень сильно греется рука не терпит это нормально?
сообщение 11.5.2012, 21:53
Не нормально. Греться должно, но не как кипятильник.
сообщение 11.5.2012, 22:58
сколько лет аккуму? скорее всего проблема в нем. если после зарядки на следующий день аккум будет показывать напругу менее 12,5 или не способен будет бодро крутить стартер . его необходимо заменить. возможно уже началась обширная сульфатация пластин , потом замкнет какая нибудь банка .
пока не устранишЬ причину советую не ездить . можно спалить РР или ГЕНЫЧ.
начни с аккума и обязательно внимательно просмотри визуально проводку на предмет коротышей на массу от возможного протираия проводки в районе задних и передних поворотников , жилу к стопаку и в районе приборки.
MAXYT
сообщение 12.5.2012, 7:13
DRZ 400 SM
Еще вопросик, можно ли пока поставить автомобильный аккамулятор?
сообщение 12.5.2012, 7:36
Танкист
сообщение 12.5.2012, 7:49
Я в танке!
MAXYT
сообщение 12.5.2012, 8:28
DRZ 400 SM
Я имел ввиду провести испытание, а не ездить с ним.
alistair
сообщение 12.5.2012, 8:32
Велосипедист
Можно.
сообщение 12.5.2012, 8:33
Очень часто так делают.
сообщение 12.5.2012, 9:08
А, извини, не так понял)
kserv
сообщение 12.5.2012, 10:34
Автомобильный на долго не ставьте, там токи зарядки больше в разы чем у мотоцикла.
Японские РР терпят конечно но они тоже не вечные.
alistair
сообщение 12.5.2012, 10:43
Велосипедист
woevoda
сообщение 12.5.2012, 10:53
Мотоцикл: Пока авто
Токами зарядки можно принебречь, если испытание проводить с заряженным АКБ.
MAXYT
сообщение 12.5.2012, 16:16
DRZ 400 SM
Какая мощность на нашем генераторе?
сообщение 12.5.2012, 19:27
Неизвестно. Слышал цифру 180 Вт, но она ничем не подтверждена.
kserv
сообщение 12.5.2012, 20:08
woevoda спасибо поправил, если аккумулятор заряжен тогда не страшно, я когда писал думал об убитых высаженных старых гаражных аккумуляторах.
Вообще в ситуации в первом посте нет отклонений от нормы, японские рр дают немного ментьшее напряжение зарядки но если оно не падает при включенном дальнем и нажатом тормозе (ну все по макимуму) ниже 13,5 вольт тогда все в порядке.
У меня на данный момент не поднимаеться выше 12,2 вольта, все исправно РР и новый аккумулятор недозаряд похоже вызван генератором разбег между фазами более 10 вольт на днях в разюор и наверное на перемотку.
И главное аккумулятора зватает на езду а вот на заводиться только с толкача, я 500 км так ехал он хоть както заряжался.
alistair
сообщение 12.5.2012, 20:12
Велосипедист
Хочешь сказать, что сопротивление аккумулятора зависит от его емкости в несколько раз? smile.gif
MAXYT
сообщение 12.5.2012, 20:38
DRZ 400 SM
Возникли еще вопросы, в фаре стоит лапочка на 60\55, такая должна стоять? Зарядка поднимается с 12.8 до 14В минуты за полторы, так и должно быть?
kserv
сообщение 14.5.2012, 11:37
Проверб фазы с генератора что там по вольтажу между тремя фазами, и проверь фазовые провода на корпус и между собой, (китайские приборы фрут соапротивлие ими мерять плохо, меньше 1 ома ваапче худо)
Лампочка ближний дальний стандартная мощьность у таких ламп.
Не готов ответить нужно изучить детально вопрос, кислотные гелевые, разные технологии, нужно отрыть в гараже старый АКБ и лабораторную работу зделать, пока все по отзывам и из чужого опыта, а в расчетах я не спец.
alistair
сообщение 14.5.2012, 11:56
Велосипедист
Ничего страшного от замены штатного акка на бОльшей емкости не будет, только время зарядки увеличится соответственно.
woevoda
сообщение 14.5.2012, 13:19
Мотоцикл: Пока авто
Ничего не будет, только если акб большей, по отношению к штатной, емкости заряжен. К примеру AGMовская автомобильная батарейка может брать в разряженном состоянии 300 и больше ампер. В идеале АКБ божет брать такой же ток, какой способно отдавать. Это определяется его внутренним сопротивлением, которое падает по мере разряда (речь идет про зарядку при постоянном напряжении). Второй ограничитель тока это внутреннее сопротивление зарядного источника. Поэтому если к гене, который способен выдать 15 ампер при напряжении 14в (мощность 210 ватт) подключить батарейку в 55 а/ч в разряженном на 50% состоянии, то она будет эти самые 15 ампер забирать достаточно долго. А поскольку гена не расчитан на дительную работу на максимуме возможен всякий негатив.
alistair
сообщение 14.5.2012, 13:55
Велосипедист
Не совсем так, внутреннее сопротивление АКБ по мере разряда растет:
По мере разряда аккумулятора плотность электролита снижается от 1,28 г/см3 до 1,09 г/см3, что приводит к снижению его электропроводности почти в 2,5 раза. В результате омическое сопротивление аккумулятора по мере разряда увеличивается. В разряженном состоянии сопротивление достигает значения, более чем в 2 раза превышающего его величину в заряженном состоянии.
Но все равно ты прав в том, что при подключении полностью разряженной АКБ сначала она может потреблять значительные токи:
Заряд при постоянном напряжении. При этом способе заряда аккумуляторные батареи подключают непосредственно к источнику питания, напряжение которого поддерживается постоянным (рис. 2.52). По мере заряда ЭДС и напряжение на выводах аккумуляторов возрастают и зарядный ток уменьшается. В начальный момент сила тока заряда зависит от степени разряженности батареи, температуры электролита, величины выходного напряжения зарядного устройства и может достигать (1-1,5)С20 А.
(все подробности здесь: http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/A/A.htm).
А вот здесь кмк неправ. Какой именно негатив случится?
Образно: если под кран вместо ведра поставить бочку, то кран испортится? smile.gif
сообщение 14.5.2012, 15:12
Да, генератор больше своей мощности не выдаст. А КЗ там нет.
woevoda
сообщение 14.5.2012, 15:32
Мотоцикл: Пока авто
Наверно что то уже и напутал с сопротивлением, - 26 лет прошло с учебы. Хотя по току зарядки ошибки нет. Я не случайно упомянул постоянное напряжение.
А вот аналогия с краном не совсем верная. Ну т.е. в теории все правильно, а на практике работа электрической машины в предельном режиме длительное время может вызвать перегрев обмоток с нарушение их внутренней изоляции, перегрев РР с выходом из строя электронных компонентов и т.д. Т.е. идеально исправный генератор все переварит, а вот в реале лучше не рисковать.
alistair
сообщение 14.5.2012, 15:35
Велосипедист
А РР-то с чего перегреется? Ему наоборот будет хорошо и прохладно. wink.gif В общем не совсем убедил...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 19:35
