> Температура двигателя., замерял температуру , может кому приодится
Михаил 789
сообщение 12.5.2012, 21:13
Мотоцикл: Honda XR400R `97
Поствил электронный датчик температуры и ужаснулся цифрами. Рабочая температура движка 120-140 град, (передняя часть цилиндра и головы) у головы на 5-7 град выше.
По трассе - 120град,
по грунтам - 140
при отжиге - до 150
Температура масла при +27 град окр. среды по трассе 95-100 град, по грунтам при отжиге
смесь не беднит.
- Михаил 789   Температура двигателя.   12.5.2012, 21:13
- - Bolid   А ты думал, там будет 90-95, как на водянке? )) Че...   12.5.2012, 21:18
- - serg   Судя по всему, для воздушки эндуро это норма. Про ...   12.5.2012, 21:36
- - Михаил 789   Ну Bolid, я думал что 130 макс, а не 150. Что буде...   12.5.2012, 21:39
- - kuzmich   Я в ужасе, у меня датчиков никогда не стояло.... ...   12.5.2012, 21:39
|- - Bolid   Если мотор тянет нормально, не глохнет на холостны...   12.5.2012, 21:45
- - Сhestar   поищите рабочую температуру Татры-воздушки самосва...   12.5.2012, 21:48
- - kuzmich   Цитата(Bolid @ 12.5.2012, 22:45) У двигат...   12.5.2012, 21:51
- - OttoFrija   Цитата(Михаил 789 @ 12.5.2012, 22:13) Пос...   12.5.2012, 23:21
- - Huandi   Цитата(Bolid @ 13.5.2012, 0:45) У двигате...   12.5.2012, 23:28
|- - Bolid   Цитата(Huandi @ 13.5.2012, 0:28) У нас дв...   13.5.2012, 1:12
- - Михаил 789   В ливень температура движка не превышала 55 град, ...   16.6.2012, 23:52
- - haurhot   А по температурам 200-чки что-либо известно? А то ...   6.9.2013, 20:43
|- - eger   Цитата(haurhot @ 6.9.2013, 19:43) А по те...   6.9.2013, 20:58
|- - eger   Цитата(eger @ 6.9.2013, 19:58) вот думаю ...   8.9.2013, 0:31
- - Константин Новосиб   Посоветуйте, какой прибор приобрести для контроля ...   10.6.2015, 13:46
- - newone   Вот кстати да, может есть какой то бюджетный вариа...   10.6.2015, 14:04
- - OttoFrija   http://www.kvadrika.ru/accessuary20 https://www.d...   10.6.2015, 16:28
|- - dimoncb   Цитата(OttoFrija @ 10.6.2015, 17:28) Полн...   1.2.2016, 22:46
- - newone   Цитата(OttoFrija @ 10.6.2015, 16:28) Полн...   10.6.2015, 17:18
|- - OttoFrija   Чего там допиливать? Датчик - под свечу, экран с б...   10.6.2015, 17:25
- - newone   Цитата(OttoFrija @ 10.6.2015, 17:25) Чего...   10.6.2015, 18:03
- - OttoFrija   Это просто первое, что нагуглилось. В Москве в ...   10.6.2015, 19:39
- - newone   Лоханулся, купил термометр Rexant 70-0505, и тольк...   12.6.2015, 20:45
- - VIT   поставь усилиные патрубки и крышку радиатора на 1....   13.6.2015, 0:31
- - vano_250   Поставил датчик температуры вместо щупа в масляный...   22.1.2016, 13:12
|- - koshey-   Цитата(vano_250 @ 22.1.2016, 10:12) Поста...   22.1.2016, 14:39
|- - vano_250   Цитата(koshey- @ 22.1.2016, 11:39) Т...   25.1.2016, 18:57
|- - koshey-   Цитата(vano_250 @ 25.1.2016, 15:57) А поч...   25.1.2016, 19:06
- - Krsk   Здравствуйте всем. Собрался поставить датчик темпе...   20.5.2016, 7:45
- - LILO   Оно в свечной колодец идет. Не надо затыкать.   20.5.2016, 8:37
- - Krsk   Цитата(LILO @ 20.5.2016, 5:37) Оно в свеч...   20.5.2016, 9:05
|- - Preds   Цитата(Krsk @ 20.5.2016, 12:05) А какие м...   20.5.2016, 13:48
|- - koshey-   Цитата(Serus @ 20.5.2016, 10:48) через эт...   20.5.2016, 22:01
|- - Krsk   Цитата(koshey- @ 20.5.2016, 19:01) +...   22.5.2016, 17:02
- - LILO   Водица через него сливается.   20.5.2016, 17:08
- - Krsk   Цитата(LILO @ 20.5.2016, 14:08) Водица че...   20.5.2016, 18:21
|- - Изыскатель   Цитата(Krsk @ 20.5.2016, 21:21) буду иска...   20.5.2016, 19:31
- - Krsk   Выточил, поставил. по городу показывает 55-60, ост...   12.7.2016, 13:08
|- - koshey-   Цитата(Krsk @ 12.7.2016, 10:08) Выточил, ...   12.7.2016, 15:57
- - Krsk   Там скорее уже не подвяжешь, а провода подходят в ...   12.7.2016, 18:30
|- - koshey-   Цитата(Krsk @ 12.7.2016, 15:30) Там скоре...   12.7.2016, 19:13
- - Black-79   Мне всё же не понятно на кой вам температура башки...   20.7.2016, 7:40
|- - koshey-   Цитата(Black-79 @ 20.7.2016, 4:40) М...   20.7.2016, 9:05
|- - Black-79   Цитата(koshey- @ 20.7.2016, 6:05) Ка...   20.7.2016, 12:30
- - LILO   Ваше мнение очень важно для нас.   20.7.2016, 8:29
- - Африка   Покатался намедни по кольским гребеням на эльке, д...   20.7.2016, 10:06
|- - koshey-   Цитата(Африка @ 20.7.2016, 7:06) Покаталс...   21.7.2016, 0:21
- - reload   А по самим термометрам что выбирать? На али все де...   13.12.2016, 22:02
|- - astr   Цитата(reload @ 13.12.2016, 23:02) А по с...   13.12.2016, 23:23
|- - vitalik998989   Цитата(reload @ 13.12.2016, 19:02) А по с...   22.12.2016, 2:42
- - reload   vitalik998989 Не у всех есть сеть на борту да и...   23.12.2016, 17:13
- - Skiller   https://ru.aliexpress.com/item/50-300-degre...68-9...   23.12.2016, 17:56
- - reload   Skiller это же просто провод с датчиком   23.12.2016, 18:36
- - skorp777   Купить на АЛи ПИРОМЕТР, в нескольких поездках убед...   24.12.2016, 4:57
- - Сhestar   к этому нужно приловчиться снимать данные,иногда в...   24.12.2016, 5:18
- - skorp777   Да, врет, но на 2-5 град, не больше. Зато можно из...   24.12.2016, 5:35
- - Сhestar   шариш,есть такой в хозяйстве,утку можно заценить п...   24.12.2016, 5:42
- - sanchos   Друг таким прибором определяет плохо работающие ци...   24.12.2016, 13:32
- - reload   Так то да, можно вообще не мерить, но иногда забыв...   24.12.2016, 16:19
- - Leksey   Только надо помнить про конус, который вон как чет...   24.12.2016, 20:46
- - Vovik.Vovik   больше скорость меньше температура . В ДВС с Ма...   24.12.2016, 23:09
|- - koshey-   Цитата(Vovik.Vovik @ 24.12.2016, 20:09) б...   25.12.2016, 12:33
- - Шнитов   Ну если на околохолостых по лесу ползти, то темпер...   25.12.2016, 14:25
- - Согрыч   Помню, после покупки первых чекух, по старой совде...   25.12.2016, 17:21
- - skorp777   Цитата(koshey- @ 25.12.2016, 20:33) ...   25.12.2016, 18:14
|- - koshey-   Цитата(skorp777 @ 25.12.2016, 15:14) Угу....   25.12.2016, 18:30
- - serg   Цитата(Шнитов @ 25.12.2016, 14:25) Не вер...   25.12.2016, 18:32
- - skorp777   Цитата(koshey- @ 26.12.2016, 2:30) В...   25.12.2016, 18:57
|- - koshey-   Цитата(skorp777 @ 25.12.2016, 15:57) Ага,...   25.12.2016, 20:18
- - Согрыч   Потому что для них норма такой температурный режим...   25.12.2016, 19:13
- - serg   Цитата(koshey- @ 25.12.2016, 20:18) ...   25.12.2016, 20:41
- - Huandi   Цитата(serg @ 25.12.2016, 22:41) Другая к...   25.12.2016, 20:44
|- - koshey-   Цитата(Huandi @ 25.12.2016, 17:44) Да, у ...   26.12.2016, 1:20
- - Huandi   Цитата(koshey- @ 26.12.2016, 3:20) П...   26.12.2016, 4:26
|- - koshey-   Цитата(Huandi @ 26.12.2016, 1:26) Авто с ...   26.12.2016, 9:10
- - Huandi   Не кипит стоя картером в воде - это надо считать ч...   26.12.2016, 9:35
|- - koshey-   Цитата(Huandi @ 26.12.2016, 6:35) Не кипи...   26.12.2016, 9:46
- - Huandi   Цитата(koshey- @ 26.12.2016, 11:46) ...   26.12.2016, 9:58
|- - koshey-   Цитата(Huandi @ 26.12.2016, 6:58) В смысл...   26.12.2016, 10:06
- - Skiller   Цитата(reload @ 23.12.2016, 18:36) это же...   26.12.2016, 15:36
- - Vladislav_S   Вопросы с температурой двигателя у меня возникли п...   2.2.2017, 11:04
- - skorp777   Цитата(Vladislav_S @ 2.2.2017, 19:04) так...   3.2.2017, 14:36
- - sanchos   Vladislav_S По моей(не такой уж маленькой) практи...   4.2.2017, 22:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:58
