> Удлиннитель натяжителя цепи ГРМ, Имеет право на жизнь ?
Михаил 789
сообщение 17.5.2012, 15:53
Мотоцикл: Honda XR400R `97
Вобщем сложилась такая ситуация, что пробег мотоцикла близится к 40 000 км (а может и немного больше)
За мотоциклом слежу, технику знаю. Данный движок изучил достаточно хорошо.
И вот на прошлой неделе выяснилось, что хода нятяжителя цепи ГРМ осталось чуть меньше 1мм., и был сделан удлиннитель , увеличивающий пятку натяжителя на 5мм. (переходная втулка, все завальцованно делал раньше на жигули, так что опыт есть)
Просто сейчас хочется ездить, времени мало, в движок лезть менять цепь очень не хочется, хочется залезть туда конкретно осенью.
Цепь пока сильно не шумит. Кто нибудь так делал ? проходит до осени ?(тыщ 5 км ) или же срочно менять цепь ГРМ?
Ответов (1 - 24)
romka059
сообщение 17.5.2012, 16:04
Мотоцикл: CR250R'2000
Цепь поменять - дело одного вечера. Стоит ли ездить ради экономии одного вечера на растянутой цепи?
Михаил 789
сообщение 17.5.2012, 16:17
romka059, да там больше башмаки (натяжитель-успокоитель) изнашиваются , чем цепь растягивается.
сообщение 17.5.2012, 16:25
работать то будет,но не забываем про смещение фаз при сильно растянутой цепи
тазик не так крутится как чекушка
под большим углом башмак в разы быстрее сточится,из-за меньшей рабочей площади
alexgrey
сообщение 17.5.2012, 18:19
Вставить ник Цитата Из: г.Ковров
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 98г.
Я себе поставил удлинитель на на 3мм. , но у меня запас еще 4 мм. , докатаю до зимы , а там цепь и шестеренку под замену .
сообщение 17.5.2012, 19:39
Доходит.
Михаил 789
сообщение 17.5.2012, 21:49
chestar700 про фазы знаю, башмак на помойку.
serg спасибо, обнадёжил.
alexgrey Что за шестеренку, с этого места поподробнее!звездочку на коленвалу ?
А распредвальные не сожрёт ?
сообщение 17.5.2012, 22:01
Шестерёнка http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../231125#g231134 поз. 19. Лично я рекомендую менять её при каждой смене цепи. Дольше проходит потом. Звёзды на распредвалах ходят долго.
сообщение 18.5.2012, 13:08
Мотоцикл: DR250 GPS
Я делал. Шестеренка будет в некотором минусе. Смещение фаз без диностенда и полных режимов не заметить ИМХО.
Михаил 789
сообщение 18.5.2012, 16:20
200 а сколько удлинняли, и какой пробег цепи был после удлиннения штока натяжителя ?
jazzed_up
сообщение 14.11.2012, 0:25
Вставить ник Цитата Из: Lviv, UA
Мотоцикл: DRZ
Вопрос к знающим по натяжителю. Подскажите, плиз!
Купил Джебел, из натяжителя капало масло, выкрутил, оказалось, что на нем обломан болт снаружи который. Ребята пытались разобрать, но он лопнул, в итоге: из корпуса этого натяжителя сделали вручную регулируемый. Просто к движущейся части приварили или вкрутили болт, резиночка, чтоб масло не текло и 2 гайки, одной натянул, другой законтрил. Натянули цепь грм по звуку. чтоб звона не было. Ездил я так тысяч 5
Сегодня мне пришел родной натяжитель новый. Я снял старый девайс (у него был еже запас хода примерно 3 мм), намазал новый герметиком, прикрутил и вытащил пластинку - фиксатор болта. Завел, все гуд. Движок работает тихо, ничего не шумит. Пока доехал домой, км 10. Когда остановился и послушал, то начало казаться, что шум идет из движка, но больше похоже не на звон, а на шипение. Может внуха просто?!? smile.gif))
Вопрос вот в чем:
-можно ли родным натяжителем принудительно подтянуть или ослабить цепь, или болт только для того, чтоб вставить натяжитель в движок?
-если можно, то как натяг выбирать? чтоб не шумело. не звенело?
и вообще, скажите, как должна шуметь цепь ГРМ? Свистеть, трещать, гудеть, стучать? smile.gif)) ну хоть примерно. Чтоб знать. лезть туда, или докатать до морозов и не париться smile.gif
VIT
сообщение 14.11.2012, 0:31
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
я так делал пока собирал запчасти на движок откатал около 3 т км вроде уже не помню может и по более
натянуть то в ручную можно но лучше этого не делать так как получется перетянута цепь что приведёт к её быстрой кончине
Chili
сообщение 14.11.2012, 1:08
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: тристаКликс
Цитата(jazzed_up @ 14.11.2012, 1:25) *
Вопрос вот в чем:
Чтоб немного сильнее натягивал - под пружинку можно шарик от подшипника подложить. Звук у растянутой цепи непередаваемый букавками - но похоже на цокот (если это хоть что-нибудь объясняет smile.gif ) в основном при сбросе газа.
Кстати, по поводу удлиннения штока:
я плакал, когда это увидел. Сюда ведь еще и винтик вкрутить можно, чтоб еще донатянуть biggrin.gif
сообщение 14.11.2012, 10:54
Когда шумит цепь на Джебеле, это очень неприятно слушается. Точно не скажу, но кажется, что там что-то нафиг развалилось. Или собирается как минимум.
Можно винтик, что в торце натяжителя, провернуть немного на отход штока от цепи и потом довернуть обратно, но усилия не прилагать, просто до упора, чтобы убедиться, что всё на месте.
Кстати, вполне может быть, что пора менять цепь с направляющими (и, желательно, нижней шестернёй, что на коленвале). Надо проверить это выходом натяжителя в открученном состоянии.
http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/700...a-cepi-grm.html
сообщение 14.11.2012, 11:21
По шарику от Чили не понял. Там наверное не такая система. У нас особо ничем не подожмешь. Как Серж сказал, чуть помочь пружинке раскрутиться можно, но она скорее всего придет в свое положение от вибраций.
Цепь дряхлая не сказать, чтоб "шипит". И нащет сброса газа хорошо подметили.
amdmen
сообщение 14.11.2012, 11:58
Социально опасный маньяк
Цепь лязгает когда растянута. На хх хорошо слышно и на сбросе газа. Этакое бряканье.
jazzed_up
сообщение 14.11.2012, 19:06
Мотоцикл: DRZ
тогда ревизия и возможная замена подождет до морозов! biggrin.gif так что, полный газ, пока не выпал снег! dirol.gif
Вот с такой хренью я два раза съездил в Крым и откатал пол сезона по местным говнам smile.gif
сообщение 14.11.2012, 19:10
jazzed_up
не понял,без пружины?
сообщение 14.11.2012, 20:02
сообщение 14.11.2012, 21:21
Это пять! )
SD250
сообщение 15.11.2012, 4:18
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Цитата(Leksey @ 14.11.2012, 21:21) *
Это пять! )
Забудь об этом.)))))))))))
SuP
сообщение 15.11.2012, 7:40
Мотоцикл: Honda PS-250
Вот так цепи и перескакивают на зуб. Чуть перетянул растянувшуюся цепь и жди приключений.
сообщение 15.11.2012, 7:55
Цитата(SD250 @ 15.11.2012, 6:18) *
Забудь
)))) Все, все, все... болгарку спрятал, запчасти заказал ))
jazzed_up
сообщение 15.11.2012, 13:56
Мотоцикл: DRZ
Конено, круче просидеть дома, не поехать в Крым и ныть, что мот не едет. Если так за все бояться, то уж лучше мот ваще не покупать... Вдруг поломается ))
сообщение 15.11.2012, 16:01
Мотоцикл: DR250 GPS
милииметров на 7 если не забыл.
Пробег после был пару тысяч. И сейчас живо все это. Скоро увижу что внутри но по другой причине.
В свете новейших исследований удлиннение натяжителя вполне законно в половине случаев. Акту удлиннения должна предшествовать проверка
удлиннения цепи штангенциркулем между шестернями при снятой крышке распредвалов. Методика описана мной ранее на этом форуме.
Если цепь не удлиннена - виновата резина слежавшаяся и продавленная на слайдере в месте ее контакта с колпачком натяжителя. Еще виртуознее в этом случае удлиннить колпачок натяжителя резиновым наконечником. Будет тихо ибо твердая от старости резина долбит по твердому колпачку.
Фото поставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 20:17
