> 100км на Djebel'e
Ericroot
сообщение 19.5.2012, 21:45
Вставить ник Цитата Из: Ярославская обл.
Мотоцикл: kayo k1 и BSE Z5
Приветствую.
Встретили вчера ночью, привезли. Вчера отсыпался, а сегодня с утра в гараж...
И так:)
Первые эмоции: "Нифигасе фара smile.gif"
Был очень грязный после долгих путешествий до моего города.
Прикрутил руль, заменил масло, маслофильтр.
Воздухан еще живой, но начинает крошиться уже если потереть, приехал пропитанный.
Колодки перед еще ходить и ходить, зад - под замену.
Резина 2009 года(судя по циферкам), свежая, протектор почти новый, написано made in japan smile.gif
Севший аккум полностью, при нажатии сигнала чуть слышно пытается издать звук, стартер совсем не хватает, дисплей горит.
Заводил в течении дня с кика, нога болит, в кроссовке тонкая подошва, а кик без резинки даже smile.gif зато вспомнилась молодость и совкоциклы.
Тросики в хорошем состоянии, смазывать не требовалось. Удивлен тем что два тросика идут на карб... для чего?
Холостые держит отлично, стабильно. На холостых так же дисплей мигает из за севшего аккума, при добавлении оборотов нормализуется все.
Зеркала что были в комплекте показались сначала нормальными, но понял что не то. 1 зеркало было уже видимо заменено на не очень хорошее, потом никак не затягивалось, потом его ваще расколол случайно, поехал в магаз и купил китайские "хромированные" за 300 руб. На фото видно их, смотрятся на вид хорошо, конструкция вроде крепкая и самое главное видно в них хорошо.
Ну что поехали теперь? Прогрелся очень быстро и сразу готов рвать из под себя. Подвески хороши конечно что тут говорить, в комплекте с передним колесом на 21 вообще глотают все ямки и выбоины на дороге, а совсем маленькие не заметно даже.
Динамика после ебра "уууххх", звук мотора супер, клапана шуршат вроде нормально.
Выехал на окружную, дал газу... 1..2..3..4..5..да е-мое когда уже закончатся передачи... 6... На ебре часто пытался включить 6 передачу, а тут еду на 5, по инерции пытаюсь ее включить и.... включается smile.gif 7 вроде пока не пытался включить. Что удивительно даже на 6 можно дать газу и идти на обгон. Наконец я получил о чем мечтал... 90-100 км/ч без сильного напряга и с запасом на обгон. Ура.
И так светофор... 5..4..3..2....да е-мое где уже первая то...1..N Нейтраль после ебра чуток по другому ловится, но вроде уже привык.
Заправил 95 бенз, думаю не напутал? 92 ему пойдет? Бак ваще бомба, 10 залил и половина почти пустая smile.gif
Подвески очень мягкие для меня показались после поездки, но даже вдвоем с подругой по кочкам не пробило ни разу, хотя и веса там чуть больше 40 и у меня 100. Заглянул в аморт, там внизу есть свободное отверстие что бы его поднять видимо, это так? Как еще сделать жестче амортизатор? Кстати на компенсационном бачке можно крутить винт, что он настраивает?
По подвеске, как шприцевать? Просто продавливать точки? Сколько масла и какое лучше.
Снял аккум, он походу гелевый необслуживаемый. Зарядным устройством его можно заряжать вообще*?
Да, еще поясните пожалуйста что за кнопка красная справа? каков принцип работы?
Фоточки:
Причина редактирования: А Правила форума всё же соблюдаем. serg
Ответов (1 - 24)
сообщение 19.5.2012, 22:44
Руль красивый, как и грипсы. Срочно защиту на руль, а то всё нафиг обломаешь.
Это их кросса. Для принудительного закрытия газа, если мало ли забъётся грязью.
92 ему пойдет?
Пойдёт.
Да. У тебя низкая версия.
Подкрутить регулировочную гайку на корпусе аморта.
Жёсткость сжатия.
Поиск рулит.
Током 1/10 от ёмкости.
Двигстоп.
Ericroot
сообщение 19.5.2012, 23:11
грипсы менять надо. изношены они очень.
зеркала тоже думаю не фонтан, но пока работают:-)
к гайке на амортизаторе можно подобраться легко как то?
кнопка красная странная какая то, если нажата значит мотор не запустится?
Танкист
сообщение 19.5.2012, 23:34
Я в танке!
кнопка двиг-стоп. при падений глушить двигатель! стоит на всех эндуро-кросс почти. Поздравляю))) красивый мопед)))
сообщение 19.5.2012, 23:37
Да. Со временем она западает и не хочет отщёлкиваться. Я из неё кастрировал пружинку и теперь она без фиксации нажатия.
Не легко, но можно. Надо снять правый пластик и впускной патрубок, что между фильтром и карбом. Но я смог сорвать контрагайку только когда снял аморт и зажал в тиски... С завода если её не трогали.
сообщение 20.5.2012, 1:48
Поздравляю!
Руль высокий однако!
alex62
сообщение 20.5.2012, 2:03
Мотоцикл: Suzuki DR 650 se
Honda NC700X
во сколько обошелся? Поздравляю с покупкой!!!!!!!!!!11
Ericroot
сообщение 20.5.2012, 13:30
чуть больше 140, ну плюс расходные материалы:-)
По поводу руля да, вроде как высокий. Я со своими примерно 190см стоя ехал без труда smile.gif
Вопросики возникли.
На сколько правильно должна быть натянута цепь?
Какой объем резерва у бака?
сообщение 20.5.2012, 13:46
3.5 примерно
хоть увидел, как мой близнец на фоне зелени смотрится
сообщение 20.5.2012, 15:59
Резерв у меня близко к 4 л.
Свободный ход цепи у мота, стоящего на подножке, примерно 3,5-4 см.
Ericroot
сообщение 20.5.2012, 20:18
Товарищи подскажите вот по какому делу.
Вот снял я аккум на зарядку, мот с кика все так же заводится без проблем, но без акума не показывает дисплей(бывает помигивает случайным образом), поворотники чуть еле еле практически не видно как работают, фара светит очень тускло, сигнал еле еле покрякивает, собственно так же было и с севшим аккумом. Скажите это нормально? Просто лично мне кажется не нормально это, даже на больших оборотах.
Сегодня уже зарядил аккум, поставил его и совсем расстроился, нет никакой реакции на кнопку стартера sad.gif Но поворотники и свет уже горят отлично, так же сигнал орет огого.
Решил на днях проверить все контакты проводки, почистить и смазать.
max-m
сообщение 20.5.2012, 20:31
А рычаг сцепления выжал, когда заводил?
Ericroot
сообщение 20.5.2012, 20:38
эээмм.... нет, стоит на нейтрали
alistair
сообщение 20.5.2012, 20:45
Велосипедист
Ericroot
сообщение 20.5.2012, 20:51
Цитата(alistair @ 20.5.2012, 17:45) *
ой вы шутите щас? я сижу и смеюсь:-) неужели серьезно нужно выжимать сцепление даже на нейтрали? rolleyes.gif
max-m
сообщение 20.5.2012, 21:14
Да
Ericroot
сообщение 20.5.2012, 21:45
а что скажете по поводу работы электрики без аккумулятора или с севшим?
Кузнец
сообщение 20.5.2012, 21:47
Вставить ник Цитата Из: Московская обл. г. Рошаль
Мотоцикл: Временно "безлошадный"
Надо . Поздравляю.А фара весч. свет ох... хороший короче.Я уже успел оценить свет в полной мере.
сообщение 20.5.2012, 22:15
Так и должно быть.
Ericroot
сообщение 20.5.2012, 22:23
Цитата(serg @ 20.5.2012, 19:15) *
Так и должно быть.
Очень странно, ведь по идее от генератора идет напряжение и при чем должно быть достаточным что бы фара и поворотники работали ярко, да и на дисплей хватало...
Просто меня это пугает тем что может напряжение не идет от генератора и щас электрика будет работать только от аккума и сядет естественно сразу sad.gif
сообщение 20.5.2012, 22:25
Идёт всё, не беспокойся. Состояние аккума важно. Если берёт зарядку (проверить надо, кстати).
Ericroot
сообщение 20.5.2012, 22:34
ну зарядным дома я зарядил его, вроде работает, проверю завтра стартером. как проверить идет ли заряд? тестером при оборотах?
сообщение 20.5.2012, 22:58
Проверяешь напряжение на заглушенном. Потом заводишь и проверяешь на заведённом. Если напряжение 13,5-14,5 - то всё ОК. Если такое же, как на заглушенном, то зарядка ёк.
сообщение 21.5.2012, 6:06
Совсем по уму, идет ли зарядка, надо проверять амперметром в разрыв - там видно когда ток идет из аккумулятора, а когда в него. Кстати, их бывает ставят в приборную панель - на всяких чопперах. Но и по напряжению проверить вполне достаточно.
Ericroot
сообщение 21.5.2012, 9:08
Какого размера болты крепления крышки передней звезды?
Резьба М4 вроде, а вот длину забыл измерить, там не хватало одного, надо сходить купить в обед
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 6:09
