> нагревается рр
Владимир 163
сообщение 20.5.2012, 12:23
Мотоцикл: DJEBEL 250 XC
Нужна помощь !!! При заводке с кика мот работает норм но световые приборы моргают еле еле видно нетраль и датчик фары греется реле регулятор что может быть ! Заранее спасибо !
parmenoff
сообщение 20.5.2012, 12:36
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Что есть, а может быть неисправность сис-мы зарядки, тебе подскажет диагностика. Берёшь тестер и замеряешь напряж-е на генераторе(переменное), на АКБ(постоянное) на заведённом мопеде. Плюс напругу на АКБ на незаведённом под нагрузкой. Несиправность РР выявляется прозвонкой его тестером согласно мануалу.
newone
сообщение 20.5.2012, 12:38
Bradypodidae
Есть подозрение на умирающий аккумулятор, если есть у кого стрельнуть попробуй с заведомо рабочим. Хорошая статья по РР лежит тут.
Владимир 163
сообщение 20.5.2012, 13:03
тестера под рукой нет . Если мот завести без акб свет и все остальное должно же без него работать ?
просто приставил акб от шуруповерта 12 вол. панель заработала. заводить и не пробовал ........)))))
Забыл сказать звонил другу на dr250r он приехал рр с его мота сняли поставили мне завели без акб ничего не поменялось все моргает и всё
parmenoff
сообщение 20.5.2012, 13:06
СВОЙ в доску
Кое-как работать будет, но системе нужен балласт в виде АКБ.
З.Ы: У меня похожие симптомы были при умирающем АКБ. Но это частный случай.
Владимир 163
сообщение 20.5.2012, 13:51
сейчас пробовал заводить с автомобильной акб сначала все горит на панели как и горело изначально ярко при заводке со стартера все отключилось услышал щелчок в тот момент когда пытаюсь завести со стартера нашел реле небольшое крепится резинкой за коробом куда ставится акб вытащив его из разъема понял что он отвечает за запуск стартера и мне кажется он местами работает местами нет постучишь его стартер крутится бывает не крутит . Вопрос : мотоцикл я завести могу с кика без акб мот работает идеально фара моргает поворотники и стопарь и панель тоже это нормально. Я точно не помню но когда я ездил на Dr250r без акб мне достаточно трудновато было его завести.
shsha
сообщение 20.5.2012, 14:59
Вставить ник Цитата Из: ryazan
Мотоцикл: Djebel250
это реле, кстати полная копия того что стоит под седлом, можешь попробывать поменять их местами....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 8:02
