21.5.2012, 11:57
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Xr250 '98 + hotcams + wiseco 74mm Репутация: 0
Доброе время, коллеги
Нарисовалась такая проблема: буквально в начале май месяца собрал моц после капиталки, установлен поршень вайсеко 74мм, поменяны все рокера и натяжитель+успок, уставновлен распред хоткам. (кслову сказать капиталку затеял не потомучто моц потерял мощность или масло жрать начал, просто свернул резьбу свечки в башке и заказал другую голову с ебая. И раз пошла такая пьянка то и новый поршень. Распредвал пришлось поменять потомучто на старом на одном из выпускных кулачков были зачатки раковин) Вобщем собрал, отлично запустился и уже отъездил примерно 300км. Никак не могу подружиться с распредом хоткам: в мануале к нему сказано мол выставлять зазоры 0.13/0.15, беда в том что если ставить такие зазоры по щупам клапанный механнизм тарахтит по страшному. Действительно очень громко и НЕ нормально. Попробовал поставить стоковые хондовские 0.10/0.12 - ГОРАЗДО лучше, но всеравно когда прогревается тарахтит люто. Тут надо оговорится что я наблюдаю увеличение зазора при прогреве мотоцикла, а не как на машинах его уменьшение. (в этом, наерное, нет ничего сверхьестественного, должно быть алюминиевая голова расширяется куда стремительнее чем удлинняются клапана от нагрева, впрочем о физике процесса отдельный спор) Вобщем вопрос, что я не так делаю, что делать дальше, крутить на глазок, поставить ли 0.13 0.15 и вконце концов констатировать износ и задир рокеров или еще что....любые ваши идеи будут полезны. Полезно: 0
про тюнинг XR не скажу((( есть на форуме Камрад под ником Putov, он ставил кит как у тебя спроси)))
да он к стати твой земляк Полезно: 0
про тюнинг XR не скажу((( есть на форуме Камрад под ником Putov, он ставил кит как у тебя спроси))) да он к стати твой земляк Знаем Путова, обазятельно с ним словимся, он божится что у него на 0.13 0.15 тарахтит не криминально, вполне в впорядке вещей. Конечно есть вариант что у меня щупы нагло врут, но не настолько же.... Полезно: 0
я вообще современным щупам не верю! Товарищ замерял и по его словам они врут безбожно! пользуюсь щупом под-резаным на работь RVSN точность даже не обсуждается
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 368 Регистрация: 20.8.2008 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: CR250R'2000 Репутация: 7
Покупал давненько щупы на рынке, проверял микрометром - все отлично. По хоткаму могу предположить, что стучат сильнее из-за большего профиля кулачков (большего открытия клапана). У меня на ХР400 клапана тоже шумно работают, хотя зазоры вроде в норме, по крайней мере 1000-1500км назад были. Других ХР400 не слышал, может это нормально?
Покупал давненько щупы на рынке, проверял микрометром - все отлично. По хоткаму могу предположить, что стучат сильнее из-за большего профиля кулачков (большего открытия клапана). У меня на ХР400 клапана тоже шумно работают, хотя зазоры вроде в норме, по крайней мере 1000-1500км назад были. Других ХР400 не слышал, может это нормально? Тож была мысль что наверняка вал рассчитан на весьма "горячие" покатушки, и на холостых зазор просто не выбирается и работает шумно изза другого профиля вала. Полезно: 0
Если мне память не изменяет - имхо большинство владельцев хоткама обращали внимание на большую шумность при работе.
Если мне память не изменяет - имхо большинство владельцев хоткама обращали внимание на большую шумность при работе. Покурил иностранные форумы, большинство владельцев отмечают появление тикающего звука на горячую. Точно тоже самое и у меня. Полезно: 0
11.11.2013, 11:32
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 14.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Новокузнецк Мотоцикл: HONDA NX650 Dominator Репутация: 1
И все таки какие зазоры выставил?
-------------------- "Ничего не дается совсем просто так"
12.11.2013, 11:08
Мой рецепт - зазоры 13-15 (12-14), масло мотюль 300V 15w50
14.11.2013, 18:41
Однако, по сравнению со стоком, хоткам шумноват немного.
Будем надеяться, что когда притрется, шума поменьше станет.А масло да погуще нужно. -------------------- "Ничего не дается совсем просто так"
14.11.2013, 23:28
там нечему притираться. слой "окалины" полируется за первые 5 минут работы, рокеры имеют хромированые рабочие поверхности, а распред, шлифованные и цементированные кулаки. в режиме знакопеременной нагрузки "это" притреться только тогда когда кончится либо хром, либо цементированный слой
15.11.2013, 18:32
Понял, отстал.
15.11.2013, 21:46
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 183 Регистрация: 6.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Нсб Мотоцикл: Suzuki Репутация: 6
Мой рецепт - зазоры 13-15 (12-14), масло мотюль 300V 15w50 Денис, тогда и менять раз в 10 часов или около 500 км А если ездить в штатном режме, то и больше 7100 точно не нужно -------------------- En - Эндурий 238
15.11.2013, 23:51
Подобное утвержение требует как минимум некого объснения.
Почему только 10 часов, почему 7100 и тд -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 713 Регистрация: 4.12.2013 Вставить ник Цитата Мотоцикл: XR250'02 Репутация: 4
Подобное утвержение требует как минимум некого объснения. Почему только 10 часов, почему 7100 и тд И чем дело кончилось? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 1:20 |
