5.8.2017, 5:53
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1172 Регистрация: 20.1.2017 Вставить ник Цитата Из: Еврейская А.О. Мотоцикл: теперь безлошадный Репутация: 14
Скорее всего у тебя щас аккум не заряжается. При пробитом РР у мну было 12в с копейками (поменял пару АКБ). После замены РР - 14в минимум. Ой, скорее всего он ездит не на холостых Полезно: 0
А может фаза не работает с которой запитка на реле идет, как проверить генератор и рр все уже описано.
На днях у товарища сгорели 2 фазы, сначала наверное 1 фаза а потом понеслось, на клеммах АКБ были положенные более 13 вольт напряжения но в итоге перекос фаз, напряжение есть а вот ампер нету, нагрузка на оставшуюся фазу (я так утрированно), и все генератор под замену, соберут проверят возможно еще и РР негодно, и несколько раз глубокий разряд АКБ. Все все нужно проверить до кучи, корень зла нужно найти, а то знаете ли прилепить на багажник автомобильный АКБ и к нему фару через кнопку это тоже решение проблемы! Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 132 Регистрация: 19.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Кемеровская обл., Осинники Мотоцикл: Yamaha YBR125'12 и Suzuki Djebel 250XC'97 Репутация: 3
kserv, у меня на на аккумулятор приходит ~13.8V на холостых и ~13.3V на высоких оборотах.
Так и не смог найти в чем причина, проверял всю электрику по мануалу и везде всё вписывается в разрешенный диапазон, кроме напряжения, которое должно быть больше 14V. Разве что сопротивление обмоток генератора у всех трёх 0.7 Ом, в минимуме допуска, не знаю может ли из-за этого так быть. Ну и понятно что напряжение между обмотками не очень понятно как измерить правильно, тахометра-то нет. Но вроде похоже на мануальные требования, 75V при оборотах на слух вполне похожих на 5000. Обмотки на землю не звонятся. При этом аккумулятор вроде нормально заряжается, уже 2 месяца так езжу, ибо придумать что ещё проверять не смог. Полезно: 0
kserv, у меня на на аккумулятор приходит ~13.8V на холостых и ~13.3V на высоких оборотах. ИМХО, поиски несуществующей неисправности. Либо просто почистить/поджать ВСЕ клеммные и пр. соединения, включая сам предохранитель.Так и не смог найти в чем причина, проверял всю электрику по мануалу и везде всё вписывается в разрешенный диапазон, кроме напряжения, которое должно быть больше 14V. -------------------- Мои видео по Джебелю-200 ( обслуживание и пр) здесь: ССЫЛКА.
skorp777 вот прямо в десятку попал!
Почистить поджать это ежегодная процедура в начале сезона должна быть и при "качественной" езде несколько раз в сезон. Я мануалы на несколько десятков мотаков перечитал и много десятков мотаков чинил именно систему зарядки, и везде в пределах 13,5 -14,5 это НОРМА. Я и генератор намотал на ДР250 и реле изготавливаю самостоятельно и везде в этих пределах, я не вникал почему ниже чем в магуале но это норма, а занижение напряжения при повышении оборотов это принцип работы нашего реле шунтирующего типа, на форуме есть толковые и грамотные с образованием люди они могут по научному объяснить отчего так, там осциллограмму смотреть нужно и там законы действуют свои, я увы не образован. А мерять переменку между фазами не нужно крутить до 5000, можно на холостых померять напряжение и оно не должно сильно различаться между фазами, перекоса фаз не должно быть, просто на холостых на 20 вольтах трудно заметить перекос в 5% а на 75 вольтах уже более заметно будет. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 2:48 |
