31.5.2012, 12:27
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 177 Регистрация: 6.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Одинцово Мотоцикл: Honda XR250 2001г Репутация: 0
Друзья, помогите с такой проблемой. Стуканул движок, заказал из японии новый, через два месяца приехал, всё установил, всё вроде ок. Со стартера не заводится, если открыть подсос без газа и крутить, то вспышки каждый цикл в трубу, но такое ощущение что с запаздыванием, открываешь газ, вспышки вообще изчезают. Компрессия хорошая, руку засасывает сильно. После долгих мучений завёлся с толкача на третьей, но работал крайне нестабильно, дёргался, такое ощущение, что сильные пропуски зажигания. После прогрева никаких изменений. Обороты с запинанием, но набирает, тяга хорошая, в самом двигателе никаких шумов нет, но даже на больших оборотах как бы пропуски, дёргается. Прошу, помогите советом! Ниже опишу, что было испробовано, но безрезультатно:
-Поменял свечу на старую, заведомо рабочую -Почистил карб (хотя до этого он работал идеально, да и грязи внутри не обнаружил), сливать отстой тоже пробовал много раз -Отключил AI system (заблокировал трубки, трубку на карбюраторе восстановил) -Поставил крышку со статором генератора от старого двигателя -Пробовал без фильтра, и без трубок, и по всякому в разных комбинациях, ноль эффекта -Проверил регулировку клапанов - всё ок, 0.10 впускные, 0.12 выпускные, декомпрессор вроде бы ничего не зажимает Никаких изменений не произошло абсолютно. Только что бензин не пробовал менять. Да, ещё заметил, что очень сильно греются провода от генератора на регулятор, хотя нагрузки никакой нет. После регулятора не греются. Полезно:
astral0 XR250 плохо заводится, всю голову уже сломал, помогите 31.5.2012, 12:27
serg Цитата(astral0 @ 31.5.2012, 13:27) Только... 31.5.2012, 16:05
Vitekzu Метки ГРМ проверил?
Цитата(astral0 @ 31.5.20... 31.5.2012, 16:12
astral0 Нет, не совсем новый. Заявлено пробег 4500. Метки ... 31.5.2012, 16:29
serg Цитата(astral0 @ 31.5.2012, 17:29) Бензин... 31.5.2012, 16:43
edge У меня и за год не разкладывается. Сдается мне в д... 31.5.2012, 17:01
roman-black2 можт он дизельный ? 31.5.2012, 17:15
astral0 да какую другую, я свой мот из японии брал, и этот... 31.5.2012, 17:34
СЕМЕН Цитата(astral0 @ 31.5.2012, 14:34) да как... 31.5.2012, 17:42
edge Двигатели одного года выпуска? 31.5.2012, 17:39
Танкист двигун, контрактный? замеряй компрессию, не рукой... 31.5.2012, 18:01
i-denis Цитата(Танкист @ 31.5.2012, 19:01) двигун... 31.5.2012, 19:20
astral0 Да блин, её на иксере не так просто измерить, во-п... 31.5.2012, 18:39
Танкист Денис, спасибо))) черт возьми, приятно слышать от ... 31.5.2012, 19:23
kuzmich Ужас просто что происходит.... 31.5.2012, 19:35
astral0 Спасибо за советы) Буду искать компрессометр с рез... 31.5.2012, 22:10
i-denis Трубка на моторах с экологией имеет что то типа тр... 31.5.2012, 23:39
astral0 Я заменил на силиконовый шланг от жигулёвского кар... 1.6.2012, 22:30
Танкист все таки по пробуй смени бенз, было у меня лично т... 1.6.2012, 22:42
i-denis То есть ты хочешь сказать, что когда у тебя инерци... 2.6.2012, 0:53
astral0 Патрубок с кольцом ставил как старый, так и новый.... 2.6.2012, 10:26
i-denis Эта фигня называтся стрбоскоп. Продается в автозап... 2.6.2012, 11:23
BlackPanther Два треда в разных форумах практически об одном и ... 2.6.2012, 19:35
i-denis Прекрасно, давай влезем в дебри устройства стабили... 2.6.2012, 20:45
BlackPanther Схему регулятора понятное дело никто не даст, но е... 2.6.2012, 21:50
i-denis Цитата(BlackPanther @ 2.6.2012, 22:50) За... 3.6.2012, 1:02
BlackPanther Все ХR250R с которыми приходилось встречаться мне ... 3.6.2012, 3:38
astral0 Генератор у меня трёхфазный, с него идёт два конне... 3.6.2012, 12:33
i-denis Еще проще способ проверки электропитания. Если на ... 3.6.2012, 13:28
Танкист Денис, привет! а могли в двигуне, вал балансир... 3.6.2012, 13:34
i-denis Можно, но это даст только вибрации. Что будет если... 3.6.2012, 14:24
Танкист явно)) такое чувство что, там все проще чем все оп... 3.6.2012, 14:33
astral0 ))) Да, хотел бы я, чтобы это было проще)
Движок п... 3.6.2012, 18:22
i-denis Цитата(astral0 @ 3.6.2012, 19:22) ))) Да,... 3.6.2012, 19:24
Танкист ты что? серьезно?! ну, ты паря даешь))) ты это... 3.6.2012, 18:28
serg Цитата(astral0 @ 3.6.2012, 19:22) Может, ... 3.6.2012, 18:39
Танкист RE: XR250 плохо заводится, всю голову уже сломал, помогите 3.6.2012, 18:53
BlackPanther Насчет бенза - сам перед зимней спячкой заливаю ба... 3.6.2012, 19:38
i-denis ротор установлен по шпонке а не по метке. Если его... 3.6.2012, 22:24
BlackPanther Понятное дело, но ротор то не снимали с нового дви... 4.6.2012, 1:24
astral0 Итак, новости следующие:
Замена бензина ничего не ... 5.6.2012, 23:51
serg Цитата(astral0 @ 6.6.2012, 0:51) Может, п... 6.6.2012, 7:57
Vitekzu вот видимо и нашелся ответ ) Если там ротор как у ... 6.6.2012, 15:55
i-denis Те кто не снимал - не знаете, не говорите:)
Нужно... 6.6.2012, 21:42
BlackPanther Два магнита - на априлии любят такую бяку - один д... 6.6.2012, 22:13
Vitekzu Цитата(i-denis @ 6.6.2012, 22:42) Ну... 7.6.2012, 9:25
i-denis По сервис мануалу съем и установка ротора производ... 7.6.2012, 10:19
astral0 Очень интересный способ! И гайковёрт у меня ес... 7.6.2012, 10:45
i-denis ну болт просто вкручивается по часовой стрелке. ко... 7.6.2012, 11:32
Putov это все здорово и замечательно, но что теперь дела... 7.6.2012, 15:04
Танкист так у него есть ротор)) от старого двигла, перекин... 7.6.2012, 15:14
astral0 Ну да, так и сделаю) Только жаль этот ротор с двум... 7.6.2012, 15:24
i-denis Цитата(astral0 @ 7.6.2012, 16:24) Ну да, ... 7.6.2012, 16:01
Танкист нифига на цветмет не здавай пригодится 7.6.2012, 15:32
astral0 А где можно новые мозги на XR купить? И сколько ст... 8.6.2012, 12:05
i-denis Батенька - тогда уж и всю проводку. дело в том что... 8.6.2012, 15:40
astral0 А что такое ТПС 8.6.2012, 15:51
i-denis Trottle position sensor По русски ДПДЗ - датчик по... 8.6.2012, 16:43
Putov фиг с ним с датчиком. какой карб стоит?) 9.6.2012, 1:09
i-denis счас сток и едет плоскодроссель. зимой заказывал е... 9.6.2012, 10:51
astral0 Итак, ***ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!**... 9.6.2012, 16:21
i-denis Ну дык... катайся на здоровье:) 9.6.2012, 18:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 6:22 |
