> XR250 плохо заводится, всю голову уже сломал, помогите, После замены двигателя очень плохо работает
astral0
сообщение 31.5.2012, 12:27
Мотоцикл: Honda XR250 2001г
Друзья, помогите с такой проблемой. Стуканул движок, заказал из японии новый, через два месяца приехал, всё установил, всё вроде ок. Со стартера не заводится, если открыть подсос без газа и крутить, то вспышки каждый цикл в трубу, но такое ощущение что с запаздыванием, открываешь газ, вспышки вообще изчезают. Компрессия хорошая, руку засасывает сильно. После долгих мучений завёлся с толкача на третьей, но работал крайне нестабильно, дёргался, такое ощущение, что сильные пропуски зажигания. После прогрева никаких изменений. Обороты с запинанием, но набирает, тяга хорошая, в самом двигателе никаких шумов нет, но даже на больших оборотах как бы пропуски, дёргается. Прошу, помогите советом! Ниже опишу, что было испробовано, но безрезультатно:
-Поменял свечу на старую, заведомо рабочую
-Почистил карб (хотя до этого он работал идеально, да и грязи внутри не обнаружил), сливать отстой тоже пробовал много раз
-Отключил AI system (заблокировал трубки, трубку на карбюраторе восстановил)
-Поставил крышку со статором генератора от старого двигателя
-Пробовал без фильтра, и без трубок, и по всякому в разных комбинациях, ноль эффекта
-Проверил регулировку клапанов - всё ок, 0.10 впускные, 0.12 выпускные, декомпрессор вроде бы ничего не зажимает
Никаких изменений не произошло абсолютно. Только что бензин не пробовал менять.
Да, ещё заметил, что очень сильно греются провода от генератора на регулятор, хотя нагрузки никакой нет. После регулятора не греются.
- astral0   XR250 плохо заводится, всю голову уже сломал, помогите   31.5.2012, 12:27
- - serg   Цитата(astral0 @ 31.5.2012, 13:27) Только...   31.5.2012, 16:05
- - Vitekzu   Метки ГРМ проверил? Цитата(astral0 @ 31.5.20...   31.5.2012, 16:12
- - astral0   Нет, не совсем новый. Заявлено пробег 4500. Метки ...   31.5.2012, 16:29
- - serg   Цитата(astral0 @ 31.5.2012, 17:29) Бензин...   31.5.2012, 16:43
- - edge   У меня и за год не разкладывается. Сдается мне в д...   31.5.2012, 17:01
- - roman-black2   можт он дизельный ?   31.5.2012, 17:15
|- - astral0   да какую другую, я свой мот из японии брал, и этот...   31.5.2012, 17:34
|- - СЕМЕН   Цитата(astral0 @ 31.5.2012, 14:34) да как...   31.5.2012, 17:42
- - edge   Двигатели одного года выпуска?   31.5.2012, 17:39
- - Танкист   двигун, контрактный? замеряй компрессию, не рукой...   31.5.2012, 18:01
|- - i-denis   Цитата(Танкист @ 31.5.2012, 19:01) двигун...   31.5.2012, 19:20
- - astral0   Да блин, её на иксере не так просто измерить, во-п...   31.5.2012, 18:39
- - Танкист   Денис, спасибо))) черт возьми, приятно слышать от ...   31.5.2012, 19:23
- - kuzmich   Ужас просто что происходит....   31.5.2012, 19:35
- - astral0   Спасибо за советы) Буду искать компрессометр с рез...   31.5.2012, 22:10
- - i-denis   Трубка на моторах с экологией имеет что то типа тр...   31.5.2012, 23:39
- - astral0   Я заменил на силиконовый шланг от жигулёвского кар...   1.6.2012, 22:30
- - Танкист   все таки по пробуй смени бенз, было у меня лично т...   1.6.2012, 22:42
- - i-denis   То есть ты хочешь сказать, что когда у тебя инерци...   2.6.2012, 0:53
- - astral0   Патрубок с кольцом ставил как старый, так и новый....   2.6.2012, 10:26
- - i-denis   Эта фигня называтся стрбоскоп. Продается в автозап...   2.6.2012, 11:23
- - BlackPanther   Два треда в разных форумах практически об одном и ...   2.6.2012, 19:35
- - i-denis   Прекрасно, давай влезем в дебри устройства стабили...   2.6.2012, 20:45
- - BlackPanther   Схему регулятора понятное дело никто не даст, но е...   2.6.2012, 21:50
|- - i-denis   Цитата(BlackPanther @ 2.6.2012, 22:50) За...   3.6.2012, 1:02
- - BlackPanther   Все ХR250R с которыми приходилось встречаться мне ...   3.6.2012, 3:38
- - astral0   Генератор у меня трёхфазный, с него идёт два конне...   3.6.2012, 12:33
- - i-denis   Еще проще способ проверки электропитания. Если на ...   3.6.2012, 13:28
- - Танкист   Денис, привет! а могли в двигуне, вал балансир...   3.6.2012, 13:34
- - i-denis   Можно, но это даст только вибрации. Что будет если...   3.6.2012, 14:24
- - Танкист   явно)) такое чувство что, там все проще чем все оп...   3.6.2012, 14:33
- - astral0   ))) Да, хотел бы я, чтобы это было проще) Движок п...   3.6.2012, 18:22
|- - i-denis   Цитата(astral0 @ 3.6.2012, 19:22) ))) Да,...   3.6.2012, 19:24
- - Танкист   ты что? серьезно?! ну, ты паря даешь))) ты это...   3.6.2012, 18:28
- - serg   Цитата(astral0 @ 3.6.2012, 19:22) Может, ...   3.6.2012, 18:39
- - Танкист   RE: XR250 плохо заводится, всю голову уже сломал, помогите   3.6.2012, 18:53
- - BlackPanther   Насчет бенза - сам перед зимней спячкой заливаю ба...   3.6.2012, 19:38
- - i-denis   ротор установлен по шпонке а не по метке. Если его...   3.6.2012, 22:24
- - BlackPanther   Понятное дело, но ротор то не снимали с нового дви...   4.6.2012, 1:24
- - astral0   Итак, новости следующие: Замена бензина ничего не ...   5.6.2012, 23:51
- - serg   Цитата(astral0 @ 6.6.2012, 0:51) Может, п...   6.6.2012, 7:57
- - Vitekzu   вот видимо и нашелся ответ ) Если там ротор как у ...   6.6.2012, 15:55
- - i-denis   Те кто не снимал - не знаете, не говорите:) Нужно...   6.6.2012, 21:42
- - BlackPanther   Два магнита - на априлии любят такую бяку - один д...   6.6.2012, 22:13
- - Vitekzu   Цитата(i-denis @ 6.6.2012, 22:42) Ну...   7.6.2012, 9:25
- - i-denis   По сервис мануалу съем и установка ротора производ...   7.6.2012, 10:19
- - astral0   Очень интересный способ! И гайковёрт у меня ес...   7.6.2012, 10:45
- - i-denis   ну болт просто вкручивается по часовой стрелке. ко...   7.6.2012, 11:32
- - Putov   это все здорово и замечательно, но что теперь дела...   7.6.2012, 15:04
- - Танкист   так у него есть ротор)) от старого двигла, перекин...   7.6.2012, 15:14
- - astral0   Ну да, так и сделаю) Только жаль этот ротор с двум...   7.6.2012, 15:24
|- - i-denis   Цитата(astral0 @ 7.6.2012, 16:24) Ну да, ...   7.6.2012, 16:01
- - Танкист   нифига на цветмет не здавай пригодится   7.6.2012, 15:32
- - astral0   А где можно новые мозги на XR купить? И сколько ст...   8.6.2012, 12:05
- - i-denis   Батенька - тогда уж и всю проводку. дело в том что...   8.6.2012, 15:40
- - astral0   А что такое ТПС   8.6.2012, 15:51
- - i-denis   Trottle position sensor По русски ДПДЗ - датчик по...   8.6.2012, 16:43
- - Putov   фиг с ним с датчиком. какой карб стоит?)   9.6.2012, 1:09
- - i-denis   счас сток и едет плоскодроссель. зимой заказывал е...   9.6.2012, 10:51
- - astral0   Итак, ***ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!**...   9.6.2012, 16:21
- - i-denis   Ну дык... катайся на здоровье:)   9.6.2012, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:58
