> Правка тормозного диска
stscat
сообщение 4.6.2012, 10:26
Подниму ка сегодня еще одну тему. У кого нибудь есть опыт правки тормозного диска. Обнаружил вчера при смазывании цепи, что супорт при вращении колеса периодически сдвигается. Более подробное изучение показало что диск покривел и соответственно двигает суппорт туда-сюда в направляющих. Долго в таком состоянии вся эта конструкция не протянет, надо что-то делать. При нажатии на тормоз никаких дискомфортных ощущений нет. Заметил только при смазывании цепи. Где мог замять диск не понимаю.
Ответов (1 - 24)
Бэм
сообщение 4.6.2012, 10:30
Ну... мог на разогретом диске въехать в холодную воду...
Берешь киянку... ровную твёрдую поверхность.... и с песней...
Vitekzu
сообщение 4.6.2012, 10:40
Я на Африке передний диск правил.
В токарнике закрепляли выточенную ступицу для закрепления диска, привинчивали к ней диск, потом правили молотком, а оставшееся биение в 0.1мм устранили проточкой. Результат идеален, но гемору часа на 4-5 было.
До правки "шишка" на диске 1мм была. Тормоза били сильно.
alistair
сообщение 4.6.2012, 10:42
Велосипедист
Я бы взял не молоток, а большой разводной ключ. wink.gif Должно получится. На великах диски правятся руками.
сообщение 4.6.2012, 18:53
Много раз так получалось, ноль эмоций. Может, тайские диски "модернизированы"...
stscat
сообщение 4.6.2012, 21:04
Может и правда по какой-то причине диск повело. Нашел сегодня в гараже разводной ключ. Попробовал им повыгибать диск на моте. По ощущениям, во время действия ключем, диск не поддался, а при кручении колеса, явно ему полегчало. Буду дальше наблюдать поведение тормозного диска.
Бэм
сообщение 5.6.2012, 10:04
serg, это я прописал как "классическую" ситуацию с тормозными дисками. Чаще всего встречается у машин в летнее время.
roman-black2
сообщение 5.6.2012, 10:12
тормозные диски на наших десятках веселые.... при скорости более 120 резко оттормозись, и можно выбрасывать
VIT
сообщение 5.6.2012, 10:17
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
я правлю в пресе сделал два блина ровных между них диск и в прес 15 тонн на 2-3 часа вынимаеш уже ровный wink.gif
в 90 % случаев всё выходит
сообщение 5.6.2012, 10:38
У машин российского производства, уточню. У моего Матиза пробег пошёл на вторую сотню, диски родные. И оттормаживался с большой скорости, и в лужи въезжал и т.д. Всё ровно.
сообщение 5.6.2012, 12:28
На иномарках тоже. Не на всех. Зависит от модели.
Nish
сообщение 19.1.2017, 11:19
Мотоцикл: HONDA XL250 DEGREE-II, Aprilia Shiver GT 750
Привет, мот Honda Degree, потерял девять спиц в колесе, колесо при помощи
китайских спиц восстановили, а вот тормозной диск стал бить. Если его положить на ровную поверхность,
то в местах крепёжных отверстий (два прилегают, а два противоположных нет) разница ~ 0,2мм. Соответственно на диске биение пару мм.
Стоит искать диск или возможно поправить? Я думаю, что небольшое остаточное биение заднего диска после правки
никак не скажется на эксплуатацию эндуро мотоцикла.
Nish
сообщение 24.1.2017, 10:18
Поскольку, получается, ответить некому, отписываюсь. Правится диск очень просто. Бить он начинает из-за искривления его частей крепления к ступице. Они, скорей всего могут быть погнуты при самостоятельном шиномонтаже. На ровной поверхности штангенциркулем можно точно определить на сколько каждое крепёжное отверстие отходит от плоскости, а потом зажав диск в тиски поправить их молотком. Можно потом уже на колесе проверить биение и, если надо, подогнуть газовым ключом. Небольшое биение диска (0,5мм) никак не сказывается на торможение.
Dalnoboi
сообщение 24.1.2017, 10:25
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Сказывается. Бьющий диск раздвигает колодки и увеличивает свободный ход рычага/педали тормоза. Либо раскачивает суппорт на направляющих.
Телефон 8 910 252 84 84.
сообщение 24.1.2017, 10:33
В момент торможения может и раскачивает. В любом случае плохо. Надо ровнее ровнять
arapov_stepan
сообщение 24.1.2017, 13:03
Мотоцикл: эндуро
Цитата(Leksey @ 24.1.2017, 12:33) *
Надо ровнее ровнять
А если ровно не ровняется, то как выровнять ровно?
vizavi
сообщение 24.1.2017, 13:19
Вставить ник Цитата Из: Калужская обл.
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200
2000г.
Снять и рихтовать киянкой на пеньке ровном, проверять на плите ( стекле )
Papa Johns
сообщение 24.1.2017, 20:03
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250
Мне ровнял VadimS, пока я куда-то ездил за инструментом) прям на моте, не снимая. Струбциной зажал и выгнул в нужную сторону.
По опыту попыток править тормозные вело-диски в снятом состоянии есть шанс, что его поведет и хрен потом поймаешь - одну сторону согнул, вторая ушла и т.д. Хотя на моте они в два раза толще, утверждать не буду.
Dalnoboi
сообщение 24.1.2017, 20:16
EXC 300 Tpi 2019
Диск стоит три копейки. На чихуахуа все эти телодвижения?
сообщение 24.1.2017, 21:16
Если диск не изношен, то не три копейки. Жаба - страшное животное.
abrazive
сообщение 25.1.2017, 12:51
Мотоцикл: Simson S51, Simson SR50, Simson schwalbe
по идее чтобы выровнять нужно чуть перегнуть, потому что пружинящее свойство есть, может поэтому 10% не вышло
Vladislav_S
сообщение 17.3.2017, 11:25
Мотоцикл: Временно без мотоцикла
Передний гнутый на XR-ре поменял, брас с али.
Задний на рапторе кривой, новый стоит около 4тыс. даже на али. Пробовал выгибать, бил киянкой резиновой по диску установленному на оси. Выровнять получилось совсем немного, все равно биение осталось, пока так оставил. Снимал диск, беда в том, что тормозящая часть диска в плоскости, а лапки в местах крепления выгнуло. Зажимаем в пресс давим на лапки, они встают почти горизонтально, а затем отскакивают в другую сторону и опять та же картина. лапки изогнуло и немного растянуло, они уже не могут встать в плоскость с тормозящей частью диска, в свое исходное положение.
Feo
сообщение 19.10.2017, 23:54
Выравнивал диск, несильно гнутый, отдавал в токарку, там сделали переходник, для закрепления в патрон, и выровняли (как именно ровняли не знаю, нужно уточнить), все равно люфт небольшой был, но так ездил целый сезон. Ровнять в принципе можно, но нужно посоветоваться с токарем.
Vladikas
сообщение 6.3.2022, 21:15
Вставить ник Цитата Из: Кёниг
Мотоцикл: Балтмоторс 250 эндуро (был)
Suzuki Djebel 250XC 2007
Сегодня правил чутка гнутый диск. Сначала пробовал гидравлическим прессом. Но это такой гемор с колеса снимать/ставить и на прессе толком усилие не угадать. В итоге только хуже сделал.
А выпрямил потом практически в идеал большим разводным ключом прямо на колесе, стоящем на стенде. И даже косяк стенда, что при вращении колесо мигрирует вдоль оси из за непараллельности подшипников стенда оказался на руку. Раскручиваешь колесо, прижимаешь к раме толстый маркер, колесо мееееедленно приближается к маркеру, вращаясь и чиркает диском. Главное, вовремя убрать маркер. И тут же нежно гнёшь диск разводным ключом. За десясток подходов выпрямил.
Denya
сообщение 11.3.2022, 18:24
Мотоцикл: BMW GS800ADV '13
kawasaki versys-Х 250 '17
BMW GS1200ADV '11
https://www.instagram.com/reel/CalQ0sHFYVT/...edium=copy_link
Пока инста живая
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 10:58
