> Как снять левую крышку картера?
trk95
сообщение 5.6.2012, 20:50
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc 98г
Открутил все болты, она немного отходит, но полностью её снять не удается. Помогите кто чем может, заранее спасибо.
Ответов (1 - 24)
сообщение 6.6.2012, 2:02
Болтик под крышкой стартера открутил?
Мануал читал, на всякий случай?
trk95
сообщение 6.6.2012, 7:02
А можно ссылку на мануал?
Про магнит догадываюсь:)
сообщение 6.6.2012, 7:14
Русского мануала в готовом виде в природе нет.
Обрывки здесь.
Спасибо Vitekzu!
trk95
сообщение 6.6.2012, 7:30
Спасибо, только я не понял, нужно стартер снимать или нет?
alistair
сообщение 6.6.2012, 8:10
Велосипедист
Михаил 789
сообщение 6.6.2012, 8:14
Мотоцикл: Honda XR400R `97
trk95
Нет, только крышечку на 3-х болтах, шестерню стартера и ось.
trk95
сообщение 6.6.2012, 9:53
andrian122
сообщение 18.6.2012, 17:28
Мотоцикл: DR600 Dakar 88г.
А крышка стартера должна легко сниматься?
У меня отходит на миллиметр, а дальше как будто что-то ее держит.
Djebel 250 ⇒KDX 200 ⇒DR 600 Dakar
shupaltse
сообщение 18.6.2012, 18:14
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
нет. плотно сидит из-за уплотнительного кольца. добавь вращательных движений и вложи всю свою злость и силу)) я тупо плоской отвёрткой ей помог.
andrian122
сообщение 18.6.2012, 19:02
shupaltse
сообщение 18.6.2012, 19:12
эмси джебел
предлагаю напасть на тех япошек, которые внедрили использование на мотоциклах крепёжного барахла под крестовую отвёртку. и сжечь.
на своём практически избавился от этого дерьма)
Михаил 789
сообщение 18.6.2012, 19:56
andrian122
нужно поддевать 2-мя отвертками, сидит очень плотно из за уплотнительного кольца.
Grandtrek
сообщение 19.6.2012, 8:33
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
Особо цинично поиздеваться над инженером, внедрившем винтики на крышке тормозной машинки!
shupaltse
сообщение 20.6.2012, 0:38
эмси джебел
так как снятие левой крышки проходит через снятие крышки стартера, то спрошу тут. про всё те же шайбы))
вот посадочное место для оси под крышкой стартера:
и шестерня на этой оси:
там должна быть шайба? на шестерне более светлый "круг", а на крышке картера - потёртости.
update:
вроде бы ответ нашёлся - кто-то поставил шайбу с другой оси.
LongerSnake
сообщение 27.8.2012, 6:00
Мотоцикл: HONDA CB 400->Djebel 250 xc-> XR400R
Блин никак не могу открутить винты на "+" крышки стартера. и ВД-шку брызгал, и ударной отвёрткой пробовал, почти весь крест на всех винтах уже раздолбал, высверливать вообще не тема. Попробую на простую отвёртку насечку сделать, может открутится.
есть ещё какие меры по откручиванию?
И какие там винты(резьба длинна), чтобы сразу новые купить не под КРЕСТ мать его?
zavarg
сообщение 27.8.2012, 7:44
Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург, Восток
Мотоцикл: Djebel 250XC, 2001; Beta RR 2T 300
мне болгарка помогает.
Открутил большой отверткой.
сообщение 27.8.2012, 8:15
Не видел при снятии.
Танкист
сообщение 27.8.2012, 9:14
Я в танке!
Тема не про хрюнчик) но, всёже.Парни, подходить к Японамоту-машине) с плохим инструментом это значит прощай винты, болты и прочее... Ну, не-верю на90% чтобы не открутился винт"... Видел ваши" винты сделаны нормуль) просто нужно сначала помыть-продуть крестовой болт" и подобрать битку... Не спеша. П.С. использую инструмент Джонсвей который стоит не прилично ДОРОГО! 11-12 кило-рублей((
alistair
сообщение 27.8.2012, 10:00
Велосипедист
У меня и джонсвей, и камаса - один черт упомянутые болты нормально не открутить. Выходил из положения большими (40 см) клещами.
Танкист
сообщение 27.8.2012, 10:22
Я в танке!
Вот, поэтому Япошки видимо и барыжат нам технику 5-7... что-бы мы, голову сломали по откручиванию винтов-болтов... З.Ы. Но, нас не возьмешь... Ни на тех попали... biggrin.gif
сообщение 27.8.2012, 10:54
Мои открутились ударной отвёрткой.
Важно, чтобы бита была не изношенная и по размеру.
сообщение 27.8.2012, 12:54
Вначале, уделить минут 5, "простукиванию" винтов соответствующими битами, а потом, пытаться их стронуть ударной отверткой ( и только ей!) Если не получится, тогда, конечно, "болгарка", и прочие насилия smile.gif
LongerSnake
сообщение 28.8.2012, 6:06
Отличный способ, спасибо, открутил!! :-)
Винты М5х12, заменю на болты на 6тигранник!
LongerSnake
сообщение 29.8.2012, 6:50
чото поспешил снять паразитное сдвоеное зубчатое колесо(поз 2), и забыл как оно было, к тому же на земле нашёл шайбу (видимо поз 5), вторая "прилипла" на корпусе пихла.
вопрос как ставить правильно? именно так как на схеме? или как на картинке в http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=155270?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 23:20
