9.6.2012, 14:46
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Россия Мотоцикл: Suzuki djebel 250 xc 1996 г.в. =>Honda CRM250AR 1999г.в. Репутация: 0
Люди подскажите!
После смены тормозных колодок стало туго крутиться переднее колесо,ну естественно я подумал что дело в толщине колоок и всё притрётся, но после 200-300км пробега колесо попрежнему крутилось туго,я решил поменять тормозную житкость и промыть поршеньки,но это некаких результатов не дало. Подскажите что делать и как быть. Всю голову сломал немогу найти причину((( Полезно: 0
После смены тормозных колодок стало туго крутиться переднее колесо,ну естественно я подумал что дело в толщине колоок и всё притрётся мне однажды вообще не удалось впихнуть передние колодки (какой-то китай от дальневосточных продавцов) из-за их толщины и пришлось стачивать шкуркой. вероятно, твои колодки ещё не подточились достаточно, чтобы не создавать больших помех для вращения. а вообще небольшое трение это нормально - поршень суппорта же не отодвигается обратно. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
мне однажды вообще не удалось впихнуть передние колодки (какой-то китай от дальневосточных продавцов) из-за их толщины и пришлось стачивать шкуркой. вероятно, твои колодки ещё не подточились достаточно, чтобы не создавать больших помех для вращения. а вообще небольшое трение это нормально - поршень суппорта же не отодвигается обратно. Отодвигается, но на десятые доли миллиметра (за счет упругости манжеты). Судя по написанному выше с тормозом проблема. Похоже что поршень подклинивает в цилидре, или колодки в направляющих. Последнее более вероятно, т.к. до смены работало исправно. Полезно: 0
Отодвигается, но на десятые доли миллиметра (за счет упругости манжеты). Судя по написанному выше с тормозом проблема. Похоже что поршень подклинивает в цилидре, или колодки в направляющих. Последнее более вероятно, т.к. до смены работало исправно. Я накладки на старые колодки наклепал и по толщине всё подогнал,а в направляющах всё капитально смазано,даже поршеньки вынимал прочищал и смазывал, но всёравно колесо хреново крутится(( а вообще небольшое трение это нормально Да не совсем нормально покрышку таким макаром быстро сожрет Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 222 Регистрация: 30.1.2011 Вставить ник Цитата Из: ростов на дону, батайск Мотоцикл: Djebel 250 XC Репутация: 0
у тебя клинит поршень в суппорте надо разобрать и все промыть
у тебя клинит поршень в суппорте надо разобрать и все промыть Ну так я его и разбирал и мыл,нифига не помогло( Полезно: 0
ну поставь другие колодки, чтоб выяснить в чём проблема
ну поставь другие колодки, чтоб выяснить в чём проблема Да проблема не в колодках, они Вставляются легко и место есть(ну если поршеньки утопить),а после пары нажатий на рычаг они начинабт диск придерживать(( Полезно: 0
Ну так я его и разбирал и мыл,нифига не помогло( там суппорт весь ходит на направляющих штырьках может клинит там еще (я подумал что ты мыл эти направляющие на которых двигается суппорт по мере стачивания колодок ) а я говорил за сам рабочий цилиндр который сдавливает колодки нужно слить жидкость и снять его и разобрать , если ты это и делал то тогда даже не знаю , может еще диск кривой но тогда бы клинило местами а ! еще могут сами колодки туго ходить в суппорте там грязь и ржавчина всякая собирается Полезно: 0
если ты это и делал то тогда даже не знаю , может еще диск кривой но тогда бы клинило местами а ! еще могут сами колодки туго ходить в суппорте там грязь и ржавчина всякая собирается Делал и это, а диск ровный точно,да и грязи недолжно быть я их снимал раз 6 уже наверно каждый раз всё промывал и чистил. Полезно: 0
Ну а рычаг? Не?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 340 Регистрация: 12.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Новокузнецк, Кемеровская обл. Мотоцикл: продан Репутация: 1
поставь ради проверки другие колодки, чисто проверить, точно ли проблема в колодках.
-------------------- был Suzuki Djebel 250XC '2002
Часто ошибка кроится в том что жидкость тормозную в расширительный бачок доливают по мере износа колодок, а когда ставят новые колодки ей просто некуда деваться. Сделай ревизию расширительному может много слишком жидкости.
Открой попробуй с открытым расширительным бачком. (ну который на руле с права возле ручки тормоза Полезно: 0
Часто ошибка кроится в том что жидкость тормозную в расширительный бачок доливают по мере износа колодок, а когда ставят новые колодки ей просто некуда деваться. Сделай ревизию расширительному может много слишком жидкости. Открой попробуй с открытым расширительным бачком. (ну который на руле с права возле ручки тормоза Точно. Сам чуть не попался так же. Минут только через 20 мучений вкорячить суппорт на диск пришло понимание.... Полезно: 0
Еще может быть проблема с обратным клапаном.
Часто ошибка кроится в том что жидкость тормозную в расширительный бачок доливают по мере износа колодок, а когда ставят новые колодки ей просто некуда деваться. Сделай ревизию расширительному может много слишком жидкости. Открой попробуй с открытым расширительным бачком. (ну который на руле с права возле ручки тормоза Жидкость я не только проверял но и поменял. Еще может быть проблема с обратным клапаном. А с клапаном что может быть? Это тот который в ручке? Полезно: 0
Или отверстие там, сними крышку расширителя и со снятой крышкой посмотри идет ли обратно жидкость в бачек.
А в суппорте цилиндры хорошо ходят? Полезно: 0
Или отверстие там, сними крышку расширителя и со снятой крышкой посмотри идет ли обратно жидкость в бачек. Попробую на днях)спасиб) А в суппорте цилиндры хорошо ходят? Да там уже всё разбирал и чистил,ходят хорошё. Полезно: 0
sancoolllit, как дела? видимо есть положительные результаты, так как три недели не появляешься))
откручивал банджо-болт от расширительного бачка переднего тормоза, чтобы надеть кронштейн траверсы для гидролинии (таким продавался, только с одним кронштейном) и заодно менял колодки - та же проблема, руками мот практически не катится. нужно реально впрячься, чтобы толкнуть. поменял тормозуху - стало получше, но не "как раньше", видно, что есть сопротивление. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
sancoolllit, как дела? видимо есть положительные результаты, так как три недели не появляешься)) Да нету результатов положительных(( Так, вроде притёрлось чуть-чуть, но всё равно колесо туговато крутиться,я решил уже не заморачиваться купил колодки родные,в шкафу щас лежат,наклёпаные доезжу новые поставлю,думаю проблема решиться. Полезно: 0
думаю проблема решиться. ну как, решилась? поменял тормозуху - стало получше, но не "как раньше", видно, что есть сопротивление. забыл написать. решил биться лбом в ворота - прокачал передний тормоз всем имеющимся запасом тормозухи и оно заработало. видать всё же воздух был. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Кемеровская область Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 2002 Репутация: 0
нигде не нашел как вытащить поршни из переднего суппорта! подскажите,желательно с фотками
А какой партномер манжет на поршнях?
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54213 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 5:03 |
