> стреляет в глушак при сбросе газа на ДРЗ-400, после дождя и небольшого брода
abrazive
сообщение 20.6.2012, 10:59
Мотоцикл: Simson S51, Simson SR50, Simson schwalbe
всех приветствую! подскажите что регулирует винт качества в карбе ДРЗ-400, воздух или топливо?
после езды по большому дождю с проваливанием в ямы глубиной по пол колеса мот стал стрелять в глушитель при сбросе газа, или это может быть совпадение, до этого работал четко, что потом сделано: промывка фильтра воздушного, на всякий случай слил с карба бенз (может воды насосал), заменил свечу на новую, не помогло продолжает стрелять, в карб сразу лезть не очень охота, налил промывайку в бензин, думаю может крутнуть винт качества чтобы обеднить смесь на холостых, в какую сторону крутить ? (на обум не хочется), ну а если разозлит разберу прочищу.
или может чтото другое произошло пока не разобрался.
Вредно: 1
shupaltse
сообщение 20.6.2012, 11:06
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Цитата(abrazive @ 20.6.2012, 11:59) *
вподскажите что регулирует винт качества в карбе ДРЗ-400, воздух или топливо?
количество топлива.
по часовой, закручивая, уменьшаешь подачу горючки.
Wert
сообщение 20.6.2012, 11:07
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Карб аналогичен Джебелевскому BSR32, винт качества регулирует подачу топлива, я так понимаю у тебя дожигатель удалён.
Небольшая стрельба допустима, если напрягает,заверни винт качества на пол оборота или на 0.75..
Cogito ergo sum
abrazive
сообщение 20.6.2012, 11:12
Wert, Василий спасибо, все в стоке, дожигатель на месте, раньше могло слегка пшикать в момент сброса, а сейчас реально бахает, стал этим пользоваться, еду смотрю девахи идут подъезжаю сбрасываю газ - результат радует... визжат, на этом хорошее заканчивается...
что то же испортилось раз раньше не стрелял, температура не сильно поменялась.
сообщение 20.6.2012, 11:44
shupaltse
сообщение 20.6.2012, 11:50
эмси джебел
я бы чистил карб руками, а не промывайками через бак. продул бы всё и тп, чтобы исключить все возможные явные факторы. а когда исправишь косяк, сможешь цеплять девок бэкфаерингом через кнопку "двиг-стоп", причём в зависимости от крутизны девки сможешь регулировать громкость бабаха.
и в дополнение:
Цитата(VIT @ 29.7.2011, 23:56) *
болтом регулируется качество смеси от низов до средины
abrazive
сообщение 21.6.2012, 7:54
снял карб вскрыл все чисто, почистил еще раз, завернул винт качества и посчитал обороты, только не смейтесь - оказалось 8 оборотов, оставил 2 оборота ни чего не поменялось, как стрелял падла так и стреляет на сбросе газа, сегодня еще вкручу, сколько должно быть оборотов? и если не чего не изменится займусь электрикой, заменой катушки и мозгов с рабочего мотоцикла, а может быть и карб переставлю.
заводится хорошо, едит тоже хорошо, цвет свечи нормальный, куда копать пока не понятно. может дожигатель балуется? еще не вникал в его устройство, или фантастический вариант может клапан какой не закрывается вовремя...
shupaltse
сообщение 21.6.2012, 8:59
эмси джебел
если у тебя bsr36, то по мануалу 3 оборота. за оборот считается 360 градусов, а не половинка) может ты насчитал 8 половинок?
shevard
сообщение 21.6.2012, 9:16
Стреляет при бедной смеси, а выкручивать больше 4х оборотов смысла нет. Закрутив ты обеднишь смесь. Если раньше все нормально работало всеже дело в карбюраторе снимай и чисть. Ну и устранение дожигателя тоже часто помогает убрать стрельбу в глушитель.
Wert
сообщение 21.6.2012, 9:48
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Эх, с точностью до наоборот))) богатая смесь не сгорает вся, догорает в глушаке из за это стрельба...
устранение дожигателя как раз и приводит к стрельбе...при нормальном раскладе
В дожигателе есть клапан-фильтр(чёрная коробочка такая, попробуй её снять и почистить..находится на трубке спереди внизу двигателя...может туда грязь попала)))
Cogito ergo sum
abrazive
сообщение 21.6.2012, 9:51
стреляет в глушитель думаю что смесь богатая, догорает в глушителе. карб чистил, но не продувал, поищу сегодня компрессор для продувки, сейчас вспоминаю почему получилось 8 оборотов выкручено, раньше двигатель не сбрасывал сразу обороты, постепенно выкручивал винт качества пока не стал работать как нужно, а в результате набежало столько, 8 штук именно обороты по 360 градусов, а не половинки .
не понятно что могло случиться в дожигателе если это из-за него, если что то его заткну думаю это не долго., или почищу спасибо за идею!
лижбы это не электрика.
и еще чуток не по теме, вчера при испытаниях работы двигателя проезжая между гаражей, поймал в грудак по моему какого то насекомого, по ощущениям как мелкий камень ударил из под колеса, потом болело до утра и покраснение образовалось, не понял кто так мог быстро ужалить.
как название темы изменить?
название темы изменил. shupaltse
shevard
сообщение 21.6.2012, 10:04
Wert А для догорания богатая смесь где кислород берет?
При богатой смеси если и стреляет то с черным дымом.
Ещеесть мнение что стреляет изза воды в карбюраторе.
abrazive
сообщение 21.6.2012, 10:28
слил с карба с отстойника первым делом сразу при появлении хлопков, тоже думал на воду.
завел без глушителя стреляет просто пламенем, дыма не разглядел но особо не присматривался.
уже становится интересно, хорошо что есть полностью рабочий донор только синего цвета, еще дозакручу винт, залезу в дожигатель, потом если не поможет перекину катушку, комутатор, ну а потом карб поменяю. чудес не бывает ведь, что то косячить стало.
abrazive
сообщение 22.6.2012, 11:37
проблема была не в карбе, Андрей Wert спасибо за наводку, на устранение потратил 10 минут, сам бы дошел, но думаю только когда все уже другое перелопатил.
Липтон
сообщение 22.6.2012, 23:33
Вечный оппозиционер
Концовка супер , интрига продолжается ....
abrazive
сообщение 23.6.2012, 13:36
заклинивший дожигатель, набитый песком мелким, это произошло в первый раз, постепенно, может быть туда можно фильтр всунуть бензиновый прозрачный мелкий, он сообщается одним шлангом с атмосферой через него насосало или как то так. сразу на него и не подумал.
spelyi89
сообщение 13.7.2012, 9:54
Мотоцикл: HONDA
Великое таится в малом!
Wert
сообщение 13.7.2012, 10:10
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
по хорошему убирать эту приблуду надо, только придётся винтом качества поиграться))
Cogito ergo sum
Тоха_Нск
сообщение 15.7.2012, 16:30
Мотоцикл: Honda CB-1 400, Suzuki DRZ 400 E.
ДОбрый день, а можно пожалуйста, если не трудно, скинуть фотку этого загадочного "дожигателя"? у меня тоже бабахает в глушитель постоянно, у меня было пока-что две версии: 1. Глушак тюненный (сделали плохо) 2. На карбе есть заглушка, которую высверливают и вставляют винт, которым регулируют качество смеси (друг так объяснил, у него тоже ДРЗ400).
Может у меня тоже дело в дожигателе, только не знаю, как он выглядит.
Garry
сообщение 15.7.2012, 18:27
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Сходи на drz-club.ru , там про всё это уже не одну клаву истёрли. А винт качества под заглушкой уже есть, под отвёртку, настроенный на заводе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 18:06
