> Защита от обрыва цепи
Blazer_rus
сообщение 25.6.2012, 6:31
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: BM 200 DR650SE
Пришла, установил выкладываю размеры.
Выполнена из стали толщиной 5мм, окрашена в чёрный цвет. 3 шпильки м6 3шайбы втулки шириной 10мм.
Предназначена для установки вместо крышки цепи, что категорически меня не устроило по 2-ум причинам:
1. выглядит страшно
2. Может затянуть под цепь что-нибудь
Исходя из этих соображений было принято решение совместить эти два "девайса" для чего пластиковая крышка была подпилена в 3-х точках крепления на толщену шайб и пластины т.е. 5мм + 10мм + 1-2мм для запаса.
Пришла защита заднего тормозного диска из серии "привари сам" приваривать к скобе заднего тормоза.
Баженов, депортирован изУЗБЕКИСТАНА
- Blazer_rus   Защита от обрыва цепи   25.6.2012, 6:31
- - serg   Монументальный конструктив. А что, у 650-ки в сто...   25.6.2012, 8:23
|- - Blazer_rus   к сожалению нету, на 200 меня такая штука 2-ды сп...   25.6.2012, 8:36
- - Erick74   простите за глупый вопрос, а как оно работает и за...   11.4.2014, 12:35
|- - Hornet_   Цитата(Erick74 @ 11.4.2014, 13:35) прости...   11.4.2014, 12:42
|- - Blazer_rus   Цитата(Schmied @ 6.5.2013, 9:25) Изготовл...   11.4.2014, 13:48
- - dimag   Сейчас в комплекте поставки вместо каждой втулки и...   26.3.2015, 8:16
- - dimag   Вот что получилось Пришлось ещё чуть урезать ...   31.3.2015, 18:15
|- - reikon   Цитата(dimag @ 31.3.2015, 16:15) Вот что ...   31.3.2015, 19:19
|- - dimag   Цитата(dimag @ 31.3.2015, 20:15) Пришлось...   12.5.2015, 6:51
- - КРЫНЯ   Класс!   31.3.2015, 19:09
- - wherewolf   В исходнике чуть проще- вместо двух гаек ставится ...   31.3.2015, 19:58
|- - Den0077   Чё вы там мутите-крутите-урезаете мне не понятно...   1.4.2015, 13:04
|- - wherewolf   Цитата(Den0077 @ 1.4.2015, 13:04) Чё вы т...   1.4.2015, 13:13
|- - Den0077   Цитата(wherewolf @ 1.4.2015, 10:13) Болта...   1.4.2015, 13:28
|- - dimag   Цитата(Den0077 @ 1.4.2015, 15:28) да мне ...   1.4.2015, 13:37
||- - Den0077   Цитата(dimag @ 1.4.2015, 10:37) Точно в ...   1.4.2015, 13:46
||- - dimag   Цитата(Den0077 @ 1.4.2015, 15:46) да...   1.4.2015, 14:59
|- - wherewolf   Цитата(Den0077 @ 1.4.2015, 13:28) да мне ...   1.4.2015, 13:54
|- - Den0077   Цитата(wherewolf @ 1.4.2015, 10:54) Да не...   1.4.2015, 15:06
- - vlad83   Практика показала, что слайдер цепи закусивший меж...   1.4.2015, 15:20
|- - dimag   Цитата(vlad83 @ 1.4.2015, 17:20) Практика...   9.5.2015, 8:46
|- - Chili   после того как у меня на грейдере под цепь затянул...   9.5.2015, 9:46
|- - dimag   Цитата(Chili @ 9.5.2015, 11:46) А при обр...   9.7.2015, 21:36
|- - xanypuk   Цитата(dimag @ 9.7.2015, 21:36) Мне колле...   10.7.2015, 9:25
- - Maloy   Вот думаю, проблемы при обрыве и с такой защитой т...   1.4.2015, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 2:05
