12.2.2009, 7:28
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 21.11.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 200, TRX500FE (ATV) Репутация: 2
Боковые крышки обязоном на прокладку 0.5 мм садить. Крышка не только функцию крышки "исполняет" но и поджимает "кишки" На 200ке сцепу менял, крышку на герметико посадил без прокладки, кик поджало, лапку КПП поджало. Чиста совет, у кого будет прокладка\и, отсканьте её и выложите на форум. По ней можно легко самому вырезать из картона или паронита. У меня на 200ку есть на обе крышки. Скоро выложу.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54083 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 352
Quote (doc) У меня на 200ку есть на обе крышки. Скоро выложу. В разделе по 200-кам. Лучше отдельную тему создать. Или в Общих вопросах, но чисто про вырезание прокладок. Тогда уж не скан, а чертёж... -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Quote (serg) В разделе по 200-кам. Лучше отдельную тему создать. Или в Общих вопросах, но чисто про вырезание прокладок. doc, если не затруднит. то можешь и статейку наваять. -------------------- "Всё идёт по плану." "Я так думаю."
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 244 Регистрация: 28.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: DRZ400SM and Kavasaki ZX6R Репутация: 3
Проблема аналогичная первому посту (подтекает из заглушки натяжителя). Буду сажать на герметик, но вот в ней ли дело? Имею ввиду не следствие ли это чего-нибудь другого, например: канал какой-нибудь забился или сальник (прокладка) самого натяжителя. В смысле вообще, должно ли поступать масло в натяжитель? Кстати отвинтив крышку натяжителя (на двух болтиках), завел мот и – ничего не произошло. Чуть прогазовав там появилось пару капель масла.
Купил герметик и устранил эту неприятность. Отвинтил крышечку, крепится на 2 болтах. Протер все водкой. Вытащил заглушку, помазал герметиком, вставил обратно, и на всякий случай сверху из нутрии все тоже замазал герметиком. Вот фотки по процессу.
Quote (Xazret) Протер все водкой. Халявная чтоли? -------------------- "Всё идёт по плану." "Я так думаю."
Ага, но качество такое, что только протирать. Друг откуда-то притащил…
![]() Человек-пинлок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2383 Регистрация: 5.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Гатчина-Питер Мотоцикл: Honda Transalp 600, 97 Репутация: 17
metallizer, ну как? разобрался с этой проблемой? на моем джебеле в этом же месте потеет.
-------------------- Доктор сказал, что во время ремиссии я не смогу порабощать галактику. Жалкий, наивный раб!
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1315 Регистрация: 21.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Ижевск/Екатеринбург Мотоцикл: DR650SE'09, djebel 200'98 Репутация: 25
Quote (юрий) metallizer, ну как? разобрался с этой проблемой? у меня замена прокладки все вылечила. старая прокладка была порвана в этом месте, около резинки с проводами. -------------------- http://wndr.biz - создание и продвижение сайтов, 3D графика
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 16.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: нет Репутация: 3
У меня аналогичная беда была - прокладка порвалась около проводов. Помог герметик, но позже поменяю на прокладку нормальную
-------------------- Черип казла проблейал мне "здрааасти"
metallizer, BVB_berserk, прокладку, обозначенную поз.16 здесь http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m390/8210-433075.html#curr надо менять. Я правильно понял?
она самая, прокладка левой крышки.
metallizer, спасибо!! тогда заодно и уплотнительные кольца резиновые надо менять коль туда залазить. metallizer, ты менял? какие? извини за то что мозги тебе полощу, просто не хочется лишний раз запускать свои кривые ручонки и ломать ипонский двигатель, да и время терять на ожидание заказа тоже неохота.
нет, кольца не менял. они в порядке были, как новые.
я на них тоже сперва грешил. но вскрытие сразу показало на прокладку. а старая прокладка от времени затвердела и стала хрупкой. -------------------- http://wndr.biz - создание и продвижение сайтов, 3D графика
юрий, у меня левая прокладка есть, могу выслать.
юрий, не спеши. Отмой мопед, подразбери и посмотри откуда давит. Я вот долго думал, что у меня давит либо из под кольца вала стартёра, либо из под прокладки в месте заглушки проводов генератора(не удавалось отмыть двиг в том мемте). На чистом моторе оказалось не так. Оказалось давит из под сальника вторичного вала кпп. Это на котором звезда сидит. Сальник заказал, а пока цепь немного смазывается моторным маслом
. З.Ы.: Прокладка крышки картера имеет свойство прикипать со временем, поэтому при снятии она разрушается. Это для тех, кто подумывает о замене сцепления. -------------------- "Всё идёт по плану." "Я так думаю."
serg, спасибо что откликнулся. Буду знать! parmenoff прав. Надо бы повнимательней посмотреть. Как раз цепь со звездами буду менять, может что-нибудь увижу. Блин, плохо что гаража нет, на стоянке ковыряться не прикольно.
Quote (юрий) на стоянке ковыряться не прикольно. Не, ну так у тебя квартира на крайняк есть. З.Ы.: А гараж есть у Васи Щупало .
А Вася тебе теперь весь мопед переберет
Quote (parmenoff) Отмой мопед, подразбери и посмотри откуда давит. Я вот долго думал, что у меня давит либо из под кольца вала стартёра, либо из под прокладки в месте заглушки проводов генератора(не удавалось отмыть двиг в том мемте). На чистом моторе оказалось не так. Оказалось давит из под сальника вторичного вала кпп. Это на котором звезда сидит. отмыл, посмотрел. давит точно не из-под сальника вторичного вала. Все происходит выше. То ли резиновые кольца то ли прокладка.
Quote (serg) юрий, у меня левая прокладка есть, могу выслать. Сергей,а сможешь на слет привезти? так даже удобней будет. -------------------- Доктор сказал, что во время ремиссии я не смогу порабощать галактику. Жалкий, наивный раб!
Quote (юрий) Сергей,а сможешь на слет привезти? так даже удобней будет. Могу. Не забыть бы... Личкой за день предупреди. В четверг. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Вчера менял масло с фильтром. Под крышку фильтра воткнул новую резинку - какая-то похожая на родную из ремкомплекта то ли тормозной системы, то ли чего-то другого ЗИЛа. И масло подкапывает. Промелькнула мысль - ща сорву болт, один из трёх. И сорвал таки. Заменил ржавым советским болтом, подтянул посильнее, но проблема осталась - капельки масла. Отсюда вопросы к специалистам:
1. Болт нужен родной, какой-то специальный или сойдет советский? я так понимаю что болты там какие-то другие судя по цвету металла. 2. Что делать с протечкой? Думаю можно и герметиком промазать, но что-то такое решение мне не совсем нравится. Не должно быть так. -------------------- Доктор сказал, что во время ремиссии я не смогу порабощать галактику. Жалкий, наивный раб!
Quote (юрий) Не должно быть так. С советскими запчастями такое бывает. На свой бывший восход покупал несколько прокладок и ставил ту, которая совпадала по размерам. Попробуй поставить другую прокладку. -------------------- "Всё идёт по плану." "Я так думаю."
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 24.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Dr650SE Репутация: 2
Quote (parmenoff) но что-то такое решение мне не совсем нравится. Не должно быть так. не должно, но ничего страшного нет. Сорвал резьбу на днище бандоса, теперь сливная пробка только на герметик, после каждой замены масла, а иначе ссытся. -------------------- Можешь не ездить - не ездий...
Quote (kavlan) не должно, но ничего страшного нет. Сорвал резьбу на днище бандоса, теперь сливная пробка только на герметик, после каждой замены масла, а иначе ссытся. при замене масла на зизере обнаружил, что сорвана пробка-оказалось, на вояже применяется пробка с чуть большей резьбой( не знаю, может на обычном урале такая же)- нарезал новую резьбу и поставил вояжевскую пробку, так же видел несколько мотов с выкрутившейся на ходу пробкой, теперь на мото при смене масла ставлю пробки на фиксатор резьбовых соединений ( локтайт синий) и несильно затягиваю -------------------- "Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где никто не был, и оставь там свой след!" Ральф Эмерсон
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 9:27 |
