25 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Всё про переднюю вилку, масло, сальники, регулировки и прочее
amdmen
сообщение 5.6.2011, 20:13
Сообщение #176
Социально опасный маньяк
На это как раз и рассчитывал))) Но это полная... Потрошить целиком нет желания, но походу придется. Хотя попытка не пытка так расковырять))))
Юрий
сообщение 5.6.2011, 21:03
Сообщение #177
Человек-пинлок
Цитата(amdmen @ 5.6.2011, 20:31) *
Пришли к мнению или нет по поводу замены сальников без разбора пера?
Не надо перо разбирать. После снятия стопорного кольца выдергиванием пера сбивается сальник. Новый я вставлял(вбивал) с помощью пластиковой трубы диаметром 50мм.
amdmen
сообщение 5.6.2011, 21:18
Сообщение #178
Кольцо стопорное 7 по схеме. Верно?
сообщение 5.6.2011, 21:20
Сообщение #179
7 - как понял, пыльник.
Кстати:
Цитата(Steppenwolf @ 29.5.2011, 8:48) *
После того, как подходящим острым предметом достанешь пыльник (на рисунке поз. 7) и удалишь стопорное кольцо (поз. 6).
Варион
сообщение 6.6.2011, 5:10
Сообщение #180
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Цитата(serg @ 6.6.2011, 1:20) *
6
Кстати:
Верно, 7-пыльник
6-стопорное кольцо.
1. Ослабить на моте пробки пера, для этого ослабить болт на верхней траверсе.
2. Вытащить перья (одно перо).
3. Открутить пробки и слить вилочное масло из пера.
4. Острым ножом в торец по кругу "отбить" пыльник по периметру, сковырнуть его ножом, отверткой по перу вверх, снять.
4. Вытащить стопорное кольцо.
5. Движениями "вверх-удар-вних-вверх-удар" выбить пером сальники ,не снимая с пера запомнить как сальник расположен по отношению "верх-низ".
6. Смазать рабочую кромку нового сальнкиа смазкой из пакетика (идет в комплекте с сальниками).
7. Одеть сальник на перо и пластиковой трубой на 50-ть или старым сальником запресовать его до упора в металлическую шайбу.
8. Поставить стороное кольцо, забить пыльник.
Далее как при обычной замене вилочного масла-налить, прокачать, налить, прокачать... гофра, и т.д.
Во время всех действий периодически пользуемся неворсистой тряпочкой. При работах с ножом и отверткой соблюдать осторожность чтобы не пораниться и не повредить вилку.
amdmen
сообщение 6.6.2011, 6:09
Сообщение #181
Во, гуд, спасибо))) По номерам, да ошибся, картинка не прогрузилась, по памяти писал.
И никаких болтов внизу не крутим значиться.
Варион
сообщение 6.6.2011, 7:54
Сообщение #182
Цитата(amdmen @ 5.6.2011, 23:31) *
Пришли сальники вилки. Скоро буду менять.
Кто будет в ближайшее время перебирать, давайте отфоткаем сделает наглядное пособие - статью. Нет - так через месяц я слеплю)))
Пиши номера сальников, фоты их сделай. Также если на старых есть цифры-буквы то тоже отпишись в http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=571
Никаких болтов-гаек снизу перьев при замене сальников крутить не нуна. Вилка вообще вертикально стоит в процессе разбора, зажатая в тисках за крепление колес (не сильно, а то лопнет силумин-люминий) и наклоняется лишь в процессе слива масла. Масло сливать из вилки рекомендую ДО вытаскивания пыльников и стопорных колец, так как в противном случае ход перьеьв вилки не будет ограничиваться и вас обдаст красной (или черной, если давно не меняна) жижой из перепускных отверстий в перьях (они оголяются при чрезмерном выходе пера из траверсы).
Mike80
сообщение 17.6.2011, 19:36
Сообщение #183
Менял сейчас масло и впервые решил сделать как положено - с замером уровня. До этого не парился и просто лил по 500 мл. в перо. Снял пружину, меряю уровень 90мм wacko.gif Хорошенько сливаю, заливаю по 500мл., в одном пере 140, во втором 170, долил 50гр. Хотя слил все полностью, чавканья и в помине не было. Мораль такова: не ориентироваться на миллилитры, а не лениться замерять.
Юрий
сообщение 17.6.2011, 21:17
Сообщение #184
Человек-пинлок
По поллитра пятерки было маловато - вилка через чур мягкая была и пробивало иногда на кочках. Разбавил десяткой в соотношении 50/50 и выдержал нужный уровень. Сейчас мне её работа больше нравится.
tourers95
сообщение 20.7.2011, 17:22
Сообщение #185
Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250 XC
DR-Z 400S
Yamaha WR450F
Парни, если энергично дернуть верхнюю трубу, она дополнительно выходит из нижней еще на несколько см. Там даже видно отверстие. Это нормально???
Mike80
сообщение 20.7.2011, 18:12
Сообщение #186
У меня так же.
Полностью согласен - вилка, как перина и на колеях стало сыкотно, только у меня уровень по мануалу. До замены была та же 5-ка мотюль, только с уровнем 90. Гораздо лучше было. Буду разбавлять до 7,5, а там посмотрим.
Seva
сообщение 26.12.2011, 21:16
Сообщение #187
Вставить ник Цитата Из: Удмуртия
Мотоцикл: Djebel 250 XC
Добрый день!
Потекло перо. Что необходимо заменить кроме сальника и пыльника?
В журнале "Мото" написано, что нужно менять ещё и латунные втулки, иначе сальник и пыльник вскоре снова попадут под замену.
Спасибо!
сообщение 26.12.2011, 21:26
Сообщение #188
Больше ничего. Там направляющие тефлоновые, изнашиваются только при очень катастрофическом пробеге. Уже после нескольких замен сальников.
Варион
сообщение 5.2.2012, 15:28
Сообщение #189
Есть мнение что жесткость вилки можно изменить меняя количество масла в нее залитое. Каким образом это происходит?
veyngold
сообщение 6.2.2012, 14:08
Сообщение #190
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
больше масла - меньше воздуха - вилка жестче. меньше масла - больше воздуха - вилка мягче.
подробнее: вилка герметична (ну почти), при ходе подвески, помимо прочего, происходит сжатие воздуха. вилка ходит на определенную величину, не зависимо от количества залитого масла.. чем меньше воздуха мы в ней оставляем - тем большее давление развивается в конце хода. думаем.
pauls
сообщение 5.3.2012, 11:06
Сообщение #191
Вставить ник Цитата Из: МО Нахабино
Мотоцикл: Suzuki SKYWAVE 650
Вчера и я решил сменить масло в вилке. Снял перья. Снял пружины. Слил, как описано в теме, даже с перекуром в час, пока стекало. Залил по 500мл. Стал мерить уровень 70мм от края пера. Как так получилось? Лишнее отлить доведя но рекомендуемых 143мм?
Еще интересует как установлены перья, когда мот пришел с японии, перья торчали от верхней траверсы около 20мм. Поставил в уровень с траверсой. В мануале пишут про риски, рисок не увидел. Как правильно? Смотрел разные фото на форуме, у всех стоит по разному, у кого то в уровень с верхней траверсой, у кого то торчат.
Варион
сообщение 5.3.2012, 11:56
Сообщение #192
В 105 посте риски на перьях. Туда-суда пером поделай чтобы масло ушло, еше влезет.
Mike80
сообщение 5.3.2012, 11:57
Сообщение #193
Надо было перо погонять туда-сюда при сливе, пока хрюкать не перестанет. Делай по мануалу.
Мот занижен у тебя был, как ставить решай сам. Риски есть в самом верху пера, у меня стоит по верхней, вроде.
pauls
сообщение 5.3.2012, 13:01
Сообщение #194
Такая есть, но одна. Уже стал сомневаться, в выходные пойду проверю.
Дык делал, делал много раз, если не делать то 500мл не лезет. Стоит по самый верх.
Пользовался статьей с сайта, данной темой. Гонял, хрюкать переставало.
Да, был занижен. Так а как отразиться на управлении мотоцикла установка пера вилка на 1ю или 3ю риску? Или все таки допускается утановка на любую из этих рисок? Где почитать про это? В мануале пишут про 3ю риску.
max pain
сообщение 6.3.2012, 17:57
Сообщение #195
Вставить ник Цитата Из: Новосибирск столица Сибири
Мотоцикл: Джеб 250, Джеб 200, Ямаха PW80 и другие ...
народ прошу прощения за вопрос не по теме, но сил нет?
то ли я mega_shok.gif толи лошадь не едет,
вопрос вот в чём как снять переднее, заднее колесо если какие то нюансы, собираюсь мот с другого города на своей машине привезти а так не влазит?
направьте пожалусто куда надо, поиск мучал нифига не выдаёт, или мож я чёт не понимаю пользуюсь именно расширенной версией как и писал главный!
и если мот в лежачем положении перевозить ничего страшного (часов шесть дороги), про акум знаю сниму!
з.ы. serg сильно не пинай меня, но мне уж за мотом ехать, а я не знаю с какой стороны подходить???
Эндуро форева
Mike80
сообщение 6.3.2012, 18:49
Сообщение #196
Посмотри
http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...=3158&st=50
Теоретически при опускании должно стать острее, удастся ли это ощутить - ?
сообщение 6.3.2012, 19:06
Сообщение #197
Ключ 19 и 24. Нюансов нет. На тормоза не нажимать (проложить что-то между колодками).
Ничего. В баке должно быть меньше половины бензина. Лучше пустой.
max pain
сообщение 7.3.2012, 16:52
Сообщение #198
Эндуро форева
lesnik
сообщение 26.4.2012, 22:28
Сообщение #199
Мотоцикл: Gas gas txt 300 2006г.в.
Каким ключом откручивается крепление пера в верхней траверсе?
сообщение 27.4.2012, 8:07
Сообщение #200
Ха-ха. Сам сталкивался в 8 году. Это торкс. Звезда с отверстием посередине. Найди товарища (сервис) с большим набором профессиональным и подбери. А потом вкрути нормальный болт с внутренним шестигранником. Как вариант - открутить газовым ключом. На одном мопеде у меня получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:56
