> Двигатель не запускается
2xnik
сообщение 4.7.2012, 10:10
Мотоцикл: Мотоцикл-Suzuki djebel 200
Всем доброго утра. Слоомался djebel 200-Карбюратор полный, свеча сухая, хлопки в карбе. В итоге не заводится;(((
Подскажите пожалуйста, Где отремонтировать мот??? Желательно частный мастер)
Заранее спасибо
сообщение 4.7.2012, 11:09
Тимофей amdmen тебе в помощь: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5855
Надёжный человек.
Иваныч
сообщение 15.2.2013, 16:37
Доброе время суток форумчане!!! Проблема следущая весь прошлый сезон ездил проблем не знал!!! На зиму загнал в гараж и поставил и забыл до поры до времени ... тут на неделе решил завести и не получилось... выкрутил свечу... залита... просушил... завернул... сломал резьбу=).. вышалич приспособу, вытащил резьбу с блока, купил новую свечу , закрутил .... подключил машинный акум давай заводить не заводится !!! стартер крутит , искра есть , топливо раз свеча залита я так предпологаю поступает но ДВС не запускается!!! Я таким образом два акума посадил но так по чему то и не завел!!! Пробовал даже прикуривать от заведенного авто !!! мот опустошал аккум на работающей машине!!! Причем стартер при этом крутил крайне линиво что ли как будто аккум севший был (аккум новый гелевый месяца нет !). мотоакум был мертвый когда я путался заводить по этому прикуривал через кракодилы напрямую к проводам мота... Помогите мне пожалуста !!!((( голову ломаю что может быть (((
P.S. какое должно быть усилие при затяжке свеч а то я пока заводил две свечи сломал, завтра поеду третью покупать, хотя после первой затягивал не сильно уже !!! Может они одноразовые ??? типа вкрутил и езди до следущей замены, понимаю что бред но все же ...
сообщение 15.2.2013, 16:57
аватарку смени,они ее пугаются-Э,ща воткну,да!-
с таким подходом не знаю шо советовать.
Иваныч
сообщение 15.2.2013, 17:08
Не понял ?!...
Вот я тоже ума не приложу че такое ... Может не хватает мощьности чтоб хорошенько провернул стартер ?
У меня крутил он но как то мрачно ....
сообщение 15.2.2013, 17:34
Цитата(Иваныч @ 15.2.2013, 20:08) *
Не понял ?!...
много усилия прилагаешь,боятся резьбы тренированных бойцов
нереально,скорее квадратура провода мала
при наличии чем поджечь(искра),шо поджечь(смесь),должен завестись.
вопрос как
брызгать прямо в карб(без фильтра)при заводке горючую смесь,пользуюсь газом из ручного резака.
lvbnhbq
сообщение 15.2.2013, 18:38
Мотоцикл: Мапед.
Эт ты зря про резак сказал.
сообщение 15.2.2013, 18:45
lvbnhbq
звучит брутально,в реалии горелка от баллона-газ не поджигать
lvbnhbq
сообщение 15.2.2013, 18:59
Мотоцикл: Мапед.
Все, еще и про балон.
Человеку ломающему свечи, по две за раз а потом вытаскивающего из блока,давать советы надо осторожно.
сообщение 15.2.2013, 19:03
дай Бог поможет,или другие советы озвучат
Танкист
сообщение 15.2.2013, 19:11
Я в танке!
Эт, стесняю спросить? Автор, ты с техникой как?)) Да, Парни, подскажите какой диаметр резьбы на свече у джебеля. На 10мм, или на 14мм, если на 14 автор рвет" свечи... Советую перерезать резьбу от пускача с100 biggrin.gif chestar700 Дим, скажи диаметр резьбы той свечи моя не помнит.))
SanSanych
сообщение 15.2.2013, 19:16
Вставить ник Цитата Из: Львов
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC'96, Honda Super Cub C50'2004
Если при нормально заряженном аккумуляторе стартер крутит "лениво", надо его снять и проверить на наличие окислившихся клемм и короткого замыкания. Если есть КЗ, то на искру уже не хватит напряжения. Это первое, что я бы сделал в такой ситуации.
Дорогу одолеет идущий, но едущий - все же быстрее:)
РоманC
сообщение 15.2.2013, 19:24
Человек, который перевел мануал!
Мотоцикл: Suzuki XC 250 Djebel 2002 год / Kawasaki KLX450R 2008 год
Привет. Мот не пробовал заваливать на правый бок? НЕ ШУТКА, реально помогает.
Столкнулся с подобной фигней. У меня после долгой стоянки мот тоже не хочет "просто так" заводится. Делаю следующее: мот наклоняю на правый бок, чтобы бенз из карба вытек, обратно в вертикальное положение.. вытаскиваю обогатитель.. жду сек 30.. потом раз 5 дерагаю киком при выключенном зажигании.. зажигание включаю и кручу стартером.. заводится.. В минус -18 практиковал подобную процедурку, ниже не пробовал. Не знаю, что там за конструктивная особенность, но сцуко пока из карба бенз не выльешь тем или иным способом ни хрена не заводится, хоть закрутись и замена свечей тоже не помогает...
Ну и надо конечно разобраться почему крутит хреново.. Попробуй минус закрепить поближе к стартеру... ну и ессесно на плюсе контакт хороший должен быть..
Скорей бы сезон начался!!
lvbnhbq
сообщение 15.2.2013, 19:27
Мотоцикл: Мапед.
Может изолятор сломал, не всю свечу то?
сообщение 15.2.2013, 19:45
Танкист
Цитата(Танкист @ 15.2.2013, 22:11) *
там электроды почти от изолятора начинаются,резьбы чуть есть,в паре с магнето дизель без соляры заводят, испугом искры громадной
Иваныч
сообщение 15.2.2013, 19:51
Сложность что кика нет , только электро =(
Сломал только резьбу по самый корень. Я просто не знаю какое усилие надо , вторую свечц одной рукой закручивал через трещетку первый раз закрутилась нормально , а второй раз сломалась .
РоманC
сообщение 15.2.2013, 19:52
если есть место в гараже, включаешь 3-4 и катишь мот.. смысл весь в том чтобы несколько рабочих циклов прошло с выключенным зажиганием..
Иваныч
сообщение 15.2.2013, 19:55
Кстати дельное замечание ! Завтра проверю !!! Я акум я не снимал с него как положенно на зиму , а потом еще и помыл в начале января .
сообщение 15.2.2013, 19:58
вот про трещетку ты зря сказал,только масла в огонь ....
Иваныч
сообщение 15.2.2013, 20:14
Гараж небольшой, но я продувал камеру с вывернутой свечой от стартера через акум .
Кстати осенью один раз заводил от авто через провода когра у меня свой акум на моте стоял, стартер крутил как испуганный , а тут мото акум умер и цеплял кракодилы просто с авто на провода мота , может быть что от этого вяло крутил ?
а в чем дело обьясни ?
С техникой я не спец конечно но авто свое более менее чиню =) механника дается легко а вот электронника не оч .
вопрос как
У меня была конеш мысля в воздухан брызнуть эфира который продается для холодного запуска авто но в магазинах коротые рядом с гаражом были сие чуда небыло в наличии .
РоманC
сообщение 15.2.2013, 20:19
ты все-таки попробуй.. вопрос не в продувании.. а как раз наоборот - в образовании большего количества рабочей смеси при первых рабочих тактах..
Ты подошел к моту, включил зажигание, нажал на кнопку старт.. стартер крутит.. но так как при первых оборотах смесь подается не достаточно богатая он не заводится, а потом сцуко тупо заливает свечу..
Танкист
сообщение 15.2.2013, 20:26
Я в танке!
А просто строительным феном погреть без фанатизма не пробовал? ЗЫ: Чот, у меня такое чувство залил ты цпг... Сделай так: Выкрути с вечера свечу, утром закрути все на место, прогрей феном, "сопли" кидай плюс на аккумулятор минус на раму...И запустится как миленький вот посмотришь...ЗЫ: Карбюратор у тебя ваккумный? Если с ускорительным насосом перед пуском ручку газа крутани пару раз...
Иваныч
сообщение 15.2.2013, 20:40
Че такое ЦПГ ? Фена как назло нет =( Какие именно сопли погреть и где они (без стеба)? Не знаю какой карб , джебел ХС 98 г.в. там ускорительный насос есть точно =)
Кстати тоже интересный нюанс, нужно попробовать =)
Ужо догнал че такое ЦПГ =)
lvbnhbq
сообщение 15.2.2013, 21:04
Мотоцикл: Мапед.
При заливе свечи использую очиститель карбюратора,только не на нефтяной основе а на каком то растворителе типа ацетон.
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=616407
Краску с форсунок сжирает.
В любой мороз, и не надо ждать когда высохнет.
astr
сообщение 15.2.2013, 22:11
Чебурашка
Момент затяжки свечи всего навсего 12Нм, это грубо 5 кг на 200 миллиметровый вороток. Примерно такой же момент требуется для затяжки крепежа М6. Ещё обычно любят шпильки М6 на вилке рвать, там такой же момент 12 Нм. Если практики нет, самый лучший способ воспользоваться ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧЁМ. Есть ещё способ, если свеча новая, вначале закручивают свечу от руки, затем начиная затягивать подминается аллюминиевая шайба свечи, усилие повышается, и примерно оборот держится постоянным, как только усилие начнет возрастать снова, нужно остановиться и подавить в себе желание подтянуть ещё для надежности. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 21:36
