27 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Ухаживаем за цепью
lvbnhbq
сообщение 24.1.2015, 15:25
Сообщение #376
Мотоцикл: Мапед.
Типа http://www.masloavto.ru/catalog/smazki/102...kkxSm8temNJNUE7
cdgall
сообщение 24.1.2015, 19:55
Сообщение #377
Мотоцикл: YAMAHA XT400 Artesia
Цитата(Танкист @ 21.1.2015, 10:48) *
Куда? biggrin.gif Если-бы она проникала через сальники цепи, то через пару тысяч км, ты выкинешь её... зы: мажем для того, чтобы резинки не высохли. Остольное из области ОБС (Одна Бабка Сказала lol.gif )
Цепь O-Ring cодержит в себе сальники, которые удерживают смазку между пином и втулкой, заложенную еще на заводе. Такая цепь ходит значительно дольше, применяется в большинстве современных мотоциклов.
Рассмотрим устройство цепи с сальниками на примере D.I.D. X-Ring.
Между пином и втулкой, а также между пластинами и сальниками находится смазка, закладываемая в цепь еще на заводе. Эта смазка обеспечивает свободное скольжение втулки по пину, которые работают как подшипник скольжения, а также препятствует износу внешней пластины.
А вот смазка между роликом и втулкой со временем вырабатывается, сальников в этом узле нет, также в зазор между втулкой и роликом со временем попадает грязь и песок. Именно этот узел и требует регулярной чистки и смазки.
Кому интересно , подробнее : Уход за цепью
lvbnhbq
сообщение 24.1.2015, 21:30
Сообщение #378
Мотоцикл: Мапед.
Ну,зазор между этими втулками на вытяжку цепи не влияет,и соответственно на износ звезд,так что не столь критичен.
Уход за косметическими свойствами, дело вкуса.
Garry
сообщение 24.1.2015, 22:03
Сообщение #379
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Зазор между втулкой и роликом напрямую влияет на радиус укладки цепи на звезду, то есть начнёт не совпадать шаг звезды и цепи.
koshey-
сообщение 24.1.2015, 22:14
Сообщение #380
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Garry
сообщение 24.1.2015, 22:21
Сообщение #381
Цитата(koshey- @ 24.1.2015, 19:14) *
А еще при большом зазоре ролики колются ;)
Во-во, по этому не понимаю людей, которые говорят, что смазка нужна только чтоб не задубели сальники.
lvbnhbq
сообщение 24.1.2015, 22:29
Сообщение #382
Мотоцикл: Мапед.
Радиус укладки причем,если износ одинаковый шаг не меняется,но в этой паре и движения то почти нет при укладке на зуб.
Основное движение под сальниками.
Я не за то чтоб не мазать,а чтоб не преувеличивать значение.
А уж чем,дело вкуса ,хоть сливочным.
О как,не встречал.
Garry
сообщение 24.1.2015, 22:39
Сообщение #383
Цитата(lvbnhbq @ 24.1.2015, 19:29) *
Радиус укладки причем,если износ одинаковый шаг не меняется.
Законы геометрии изменились?
сообщение 24.1.2015, 22:51
Сообщение #384
Тоже не понимаю. Нормальный DID ходит 10 тыс км вообще без смазки. Ну, если в чачу не лазать.
Лично я мажу только резинки, цепь ходит 20 тыс с залезанием в чачу.
Цитата(Skiller @ 21.1.2015, 22:17) *
Питерские (мы) покупали в финской билтеме (biltema.fi), там в 2 раза дешевле баллончики, чем в магазинах города.
Только с ростом евро это уже не бюджетно.
сообщение 24.1.2015, 23:04
Сообщение #385
Не должен. Шаг установлен щеками. Просто цепь будет не лежать в зубьях, а как бы висеть, упираться не в дно, а в бок зубу при нагрузке. Ролик тоже будет болтаться и биться. Износ будет быстрее точно.
Garry
сообщение 24.1.2015, 23:07
Сообщение #386
Шаг цепи не изменится, но он будет не совпадать со звездой, изз-за уменьшения радиуса облегания звезды.
сообщение 24.1.2015, 23:08
Сообщение #387
Наверное я примерно это же говорю.
То есть облегать не будет, да.
Танкист
сообщение 24.1.2015, 23:22
Сообщение #388
Я в танке!
Камрад, конечно спасибо за просветительские строки в моей тёмной карме biggrin.gif ну, я не настолько фанатичный товарищ biggrin.gif зы: есть много примеров (близкий товарищ) купил мот (эндуро 250 цепь 520 RK штатно устанавливается на все япоские 250-тки дуалспорт) с японии с пробегам 20 тысяч/км, поменял цепь в 36-39 тысяч/км. Скажешь что цепь заменили перед продаже? biggrin.gif Нет... все стоковое было. И да, мопед использовался по прямому назначению.
Да, видел такое мулльен раз. Но, но советских мопедах. зы: или у тебя цепь шлак... или в моторе много лишних коней biggrin.gif У тебя стоит 520-я? зы: не правильно выбираешь цепь... это я те сто процентов грю biggrin.gif
сообщение 24.1.2015, 23:25
Сообщение #389
Что-то все моты с малым пробегом были с DIDом. И в оригинальные запчасти идёт DID.
RK - однозначно поставлена взамен штатной.
Или покажи, где в оригинальные запчасти идёт RK, тогда поверю.
Танкист
сообщение 24.1.2015, 23:42
Сообщение #390
Я в танке!
Главный, мопед XR250 Сильно я сомневаюсь что на ваши мопедах идет дид в стоке. Не умею делать скрины... на хондах, RK в стоке. Если есть возможность, покажи где на ваши идет дид в стоке? Дид, как правило пишут "заменитель" ну или в этом роде... второй строкой.
сообщение 24.1.2015, 23:53
Сообщение #391
В родных микрофишах написан дид
Танкист
сообщение 24.1.2015, 23:56
Сообщение #392
Я в танке!
сообщение 25.1.2015, 0:05
Сообщение #393
Да ты все равно чо-нить еще придумаешь, типа фишы для замены, а на заводе ставят какую-нибудь "мотодеталь" из подмосковья.
Танкист
сообщение 25.1.2015, 0:07
Сообщение #394
Я в танке!
lol.gif Я фишам если что верю biggrin.gif (одно радует, что на джебеле хоть дид в стоке ставят lol.gif )
сообщение 25.1.2015, 0:10
Сообщение #395
Я же недавно постил, как Сузуки уделывает хонду. Тебе каждый день нужны новые сводки? )))
Танкист
сообщение 25.1.2015, 0:11
Сообщение #396
Я в танке!
rofl.gif Не надо... а то, я спать собрался biggrin.gif ( завтра бум троллить часик в семь вечера lol.gif )
koshey-
сообщение 25.1.2015, 0:34
Сообщение #397
XRовод
А еще у меня резины хватает на 1500-2500 км. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Танкист
сообщение 25.1.2015, 1:04
Сообщение #398
Я в танке!
i-denis
сообщение 25.1.2015, 2:16
Сообщение #399
Мотоцикл: CRF250X 2005
Я тут давеча видел на форуме фото уделанной Сузуки, как со свалки. Ты про это?:-)
сообщение 25.1.2015, 3:29
Сообщение #400
На ДРЗ чесотке, в стоке идет RK520KZO,112L
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 2:00
