27 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Ухаживаем за цепью
N-Drey
сообщение 8.2.2016, 18:58
Сообщение #426
Мотоцикл: Djebel 250xc '97
Цитата(leshka @ 8.2.2016, 19:06) *
ты меня, наверное, не совсем правильно понял.
Так и есть.
Тогда наверно можно. Просто от вязкости и адгезии меняется периодичность смазки
Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
VaDukE
сообщение 20.4.2016, 21:19
Сообщение #427
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2003
на купленном по случаю Addinol Ketten-spray не обнаружил ни слова про o-ring, x-ring, можно использовать на сальниковой цепи или не стоит?
Ссылка на описание
ADDINOL Kettenhaft-Spray – это специальный полусинтетический смазочный материал для экстремальных условий эксплуатации и высоких центробежных сил. Диапазон температур применения: от -30°C до +130°C.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
-Особо рекомендуется для высоконагруженных мотоциклетных цепей (одной смазки хватает по меньшей мере на 1000 км) и скоростных цепей, функционирующих в различных областях промышленности.
-Великолепная длительная защита даже при сильной запыленности, а также воздействии холодной и горячей воды.
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
-Отличная адгезивная и проникающая способность
-Оптимальный продукт для высоконагруженных мотоциклетных цепей; не слетает с цепи даже при высоких скоростях
-Никакого стекания по каплям
-После распыления оставляет на цепи тонкую масляную пленку с превосходными смазочными свойствами
-Не загрязняет механизм
-Химически стабильный продукт
-Пригоден для высоких нагрузок
-Превосходная защита от коррозии
-Защищает от коррозии в течение одного года
-Очень экономичное использование
-Низкие затраты
Garry
сообщение 20.4.2016, 21:22
Сообщение #428
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Та не пофиг, всё из одной бочки.
leshka
сообщение 21.4.2016, 9:10
Сообщение #429
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
Цепь на дорожнике мазал ею один раз (взял у товарища) - не понравилась : толком не высохла, облетела меньше чем за тысячу. В ту же поездку вылетел один ролик из замка цепи, скорее всего совпадение, но осадочек остался. Все остальные ринги целые, не разъела. Зато смывается проще мотюля - для эндуры скорее плюс, всё равно каждый выезд мазать.
сообщение 21.4.2016, 10:57
Сообщение #430
На сальниковых цепях мажут колечки. Остальное мазать не нужно. Иногда даже вредно.
Совпадение.
Мажу каждые 500 км или после каждого мокрого/грязного выезда.
Можно.
Как и любую аналогичную смазку, моторное, трансмиссионное масло, отработку, мовиль...
Просто спецсмазки дольше держатся.
leshka
сообщение 19.6.2016, 17:15
Сообщение #431
CRF1000D 2016
Итак, некоторое время я пользовался эмульсолом и теперь могу поделиться результатами :
1) на ходу слетает замечательно, как и любая трансмиссионка;
2) пыль к цепи прилипает гораздо меньше (мыл соляркой раз в 6 реже чем при использовании смазки от мотюля и ему подобных, те вчера первый раз за сезон), грязь кусковая смывается при обычной мойке как и с любой другой детали мотоцикла;
Вывод : альтернатива вполне годная, мне очень нравится. Теперь при езде в дождь не парюсь о том что липкая смазка частично растворяется, пропуская песок к цепи, а наоборот знаю что цепь моется. Смазка в дороге не требует мойки и теперь занимает 5-7 минут вместо часа при стандартной схеме. Спрашивайте эмульсол в магазинах своего города smile.gif
И напоследок выложу несколько фот со стандартной процедуры, как сейчас все крутые блогеры делают (богатым людям с машинками для чистки и очень богатым, которые могут себе позволить вообще не обслуживать цепь рекомендую запасаться попкорном и просто улыбаться) :
Шаг 1. Берем мототабурет нераздвижной одноногий для бедных, но амбициозных :
естественно он универсален и подходит ко многим моделям мотоциклов :
Шаг 2. Клеим к маятнику с помощью скотча лист бумаги (желательно плотнее, или в несколько слоев - раскиснет) :
Шаг 3. Раскладываем профессиональный дилерский инструмент. Я пользуюсь солярой, она в 3 раза дешевле керосина, да и на флаконе написано "То что надо", а таким записям уж точно стоит доверять; парой зубных щеток, связанных кабельными стяжками (они справляются намного круче китайской П-образной недилерской щетки для цепей мотоциклов, т.к. зазор между ними можно регулировать, да и щетинки мягче. Шприц лучше взять на 50мл - меньше возни, но у меня есть только на 20.
Шаг 4. Обильно проливаем цепь по всей длине из шприца :
Шаг 5. С помощью даблщетки очищаем звезду, лучше это делать до мытья цепи, чтоб потом чистую цепь не мазать грязью со звезды. (опять же в случае с П-образной китайской это не получится, а тряпкой долго) :
Шаг 6. Чистим цепь щетками и не жалея соляры поливаем из шприца. У меня ушло ровно 100 мл. Плюс шприца в том что солярка в нем всегда чистая, а не с грязью, как в случае макания щетки в баночку, да и время не тратится на постоянную промывку щетки.
Есть еще и шаг 7, он для отчаянных (при использовании табурета из моей схемы) - это запуск двигателя и прокрут колеса на последней передаче с целью удаления с цепи излишков солярки. Говорю сразу : претензии по этому пункту не принимаю, а также справок о том где искать убежавший мотоцикл не даю rolleyes.gif. Этот пункт можно заменить просто увеличив количество необходимой ветоши вдвое.
Шаг 8. Насухо вытираем остатки солярки тряпкой и мажем цепь тем, к чему душа лежит больше.
ПС : счастливым обладателям ловушки цепи имеет смысл сперва вымыть эту самую ловушку (я протягивал в неё тряпку и заливал соляркой), а также обратить внимание на чистоту слайдера.
Натц
сообщение 15.7.2016, 17:27
Сообщение #432
Вставить ник Цитата Из: Киев
Мотоцикл: Honda xr 150
mvvm
сообщение 24.8.2016, 20:33
Сообщение #433
Мотоцикл: Хонда CRF 300 L
Сделал для удобства смазки цепи. Бюджет ~ 10 - 12$ (колеса и винтики с гаечками). В колесах есть подшипники. Материал - 3мм железо.
С уважением,mvvm.
сообщение 24.8.2016, 23:06
Сообщение #434
Для шоссейника. Представь там кроссовую резину.
Сергей Б.
сообщение 25.8.2016, 0:11
Сообщение #435
Геокэшер
А интересно, у многих ли цепь при езде шуршит как будто несмазанная, сколько её не пшикай?
сообщение 25.8.2016, 0:17
Сообщение #436
да, чем лучше шлем - тем меньше шумит
Сергей Б.
сообщение 25.8.2016, 0:46
Сообщение #437
Геокэшер
Это намёк на плохую звукоизоляцию Хорнета? Это скорее плюс, что я не становлюсь глухим, надевая шлем. Речь о другом: о некоем чувстве недообслуженности мотоцикла. Или неправильной обслуженности.
Vov4ik
сообщение 25.8.2016, 8:46
Сообщение #438
Вставить ник Цитата Из: Крымск
Мотоцикл: ktm xc 250
да буквально после 5 мин после выезда постоянный шум слевой стороны меня преследует))) чем бы не смазывал цепь все вылетает
Игорь М.
сообщение 25.8.2016, 9:14
Сообщение #439
Для агрессивнорезинных aggressive.gif biggrin.gif можно сделать такую же фигню, только колесики заменить на 2 вала. Понятное дело, что бюджет увеличится, т.к. по-хорошему надо будет использовать подшипники внутри трубы, но можно попробовать придумать и что-нибудь по-бюджетнее. Вообщем сделать себе такой мини-роликовый тормозной стенд, который всем нам хорошо знаком по пунктам ГТО и прочим сервисам-шмервисам.
Туда хоть какое колесо ставь и вращай, другое дело, надо ли оно - так заморачиваться ради смазки цепи.
#ihateasphalt
Kn1ght
сообщение 25.8.2016, 9:26
Сообщение #440
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
цепь безсальниковая?
Гараж 282
koshey-
сообщение 25.8.2016, 17:59
Сообщение #441
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
роликовый клюз для лебедок внедорожников
Берс
сообщение 25.8.2016, 23:53
Сообщение #442
Мотоцикл: Honda XR125 Black
Цитата(leshka @ 19.6.2016, 17:15) *
И напоследок выложу несколько фот со стандартной процедуры, как сейчас все крутые блогеры делают ...
good.gif Спасибо за позитивный народный и наглядный метод.
astr
сообщение 26.8.2016, 10:23
Сообщение #443
Чебурашка
Обычно палочку какую-нить под днище подставляю. Бюджет 0. В колесах есть подшипники. Материал - 15-150 мм, дерево. Примерно как в 413 посте.
mvvm
сообщение 27.8.2016, 9:30
Сообщение #444
У сына Иназума Сузуки, так я со своей упертостью оставил попытки смазывать цепь, подперев деревяшкой. У этой Иназумы труднодоступные место - смазка цепи. А я пользуюсь тем, что в данный момент есть под рукой. Вот теперь и эта штука есть под рукой, хотя на подъемнике - самое удобноеsmile.gif
С уважением,mvvm.
mv
сообщение 27.8.2016, 10:03
Сообщение #445
Не джебеловод
Мотоцикл: Коплю на джебел!
Немного лирики.
На дорожнике начала подходить цепь. Когда едешь параллельно отбойнику, то звук отражается, и хорошо слышно как она стала по другому шелестеть.
ну и традиционно пара тройка звеньев стала хуже гнуться. как бы стала жесткой.
к слову цепь смызывалась всегда мотюлем для цепей, каждые 500 км. мылась каждые 1000км.
Короче шумит как не смазанная. хотя только мазал.
Помыл ее. И смазал трансмиссионкой, коей всегда мажу эндурки.
Офигеть как звук поменялся. Мягонький, как новая. Короче уже еще тыщи 3 прошел на ней. Мажу трансмиссионкой. А мотюль пшикалка стоит на полке.
Заказал новую цепь со звездами. Думаю поставилю, буду так же с детства, мазать трансмиссионкой.
Понты это все.
mvvm
сообщение 27.8.2016, 11:00
Сообщение #446
mv, 30 000 на трансмиссионке одна цепь и еще езжу. На спреях 10-15 максимум, вся скукоживается)
С уважением,mvvm.
astr
сообщение 27.8.2016, 20:47
Сообщение #447
Чебурашка
Тоже дурачок, долгое время мазал мотюлевской пшикалкой. Теперь она 1200 рэ. Как закончилась, стал мазать отработкой от мотора. Разницы для меня нет.
Скорее всего каюк цепи, не знаю как 3 тыщи прошла, вряд ли те звенья стали лучше двигаться. Туго гнется это уже вымыло внутреннюю смазку. Смазка колец не приведет с смазки внутренностей. Сам недавно выкинул цепь с тугими звеньями, не стал рисковать. Причем до лимита по длине она ещё не дошла.
Ну переоценивать трансмиссионку тоже не стоит, она наверное не хуже, но вряд ли лучше. Просто трансмиссионки бочка, а баллончик этот волшебный экономишь.
koshey-
сообщение 27.8.2016, 21:25
Сообщение #448
XRовод
Я уже лет 8 на зиму цепь на месяц топлю в банке с отработкой из мотора. Помогает офигенно, все отмачивает, везде проникает, по весне даже в дождь смазки не требует потом по 500 км.
А летом, когда долго не езжу, тоже в отработку пихаю, только частями, сбросив петлю цепи с задней звезды в банку.
Масло долго проникает, ему время надо, потому вечером смазка - утром ехать wink.gif
Шнитов
сообщение 27.8.2016, 21:34
Сообщение #449
Отработку я бы не стал использовать. Насколько я понимаю считается, что в масле есть некоторая примесь бензина, а бензин для резинок цепи не очень хорошо, даже япы пишут в инструкции бензин не использовать.
Я покупаю лукойл 1 л ТМ 85-90 рублей за 170. Япы рекомендуют SAE90. На цепь 110 звеньев уходит за раз около 30 мл. Примерно на 30 раз хватит смазать.
Но вся проблема в том, что масло быстро уходит с цепи. Бывает часок покатаюсь без болот и прочего и цепь на вид не очень смазанная.
сообщение 27.8.2016, 22:43
Сообщение #450
Аналогично. Только вожу с собой тарированную дюралевую. Ставлю под маятник справа.
Потому и сказал - для дорожников. Эндуры этого не требуют в принципе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 2:00
