27 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Ухаживаем за цепью
Karukka
сообщение 30.6.2019, 5:05
Сообщение #526
Вставить ник Цитата Из: Хайфа
Мотоцикл: Временно скутер
А я ваще не парюсь с этими пшикалками: беру кисточку малярную и отработку - трансмиссионку. Наносишь нежирный слой и ездишь, бесплатно и практично. Разбрызгивает минимально, и только первые 5 минут езды.
Кстати никогда не видел кардана на 250 эндуриках, разве "кулибины" ни разу не делали?
сообщение 30.6.2019, 7:01
Сообщение #527
В дороге в любой автосервис,тряпка-губка-палец и попросить отработки smile4.gif
сообщение 30.6.2019, 16:45
Сообщение #528
Уточни у Гугла хода подвесок у карданных "типа эндуро". Потом неподрессоренные массы.
И потом поймёшь, что на 250-ках кардан не нужен и это все знают.
И "надёжность на весь срок службы мотоцикла" фирма БМВ блестяще опровергла.
сообщение 30.6.2019, 23:03
Сообщение #529
надо еще загуглить потери в передаче
сообщение 2.7.2019, 3:54
Сообщение #530
Два угловых редуктора+потери в шарнирах при больших углах.В итоге из 250ки получаем 200ку, но с весом 250 tongue.gif
Кстати, читал как-то, что кувалдолет В-Макс с кардана переделывали на цепь, именно чтобы меньше потерь в трансмиссии было.
сообщение 2.7.2019, 8:19
Сообщение #531
А там то зачем, там вроде с мощностью проблем нет?
Антон Усы
сообщение 2.7.2019, 8:28
Сообщение #532
Мотоцикл: YAMAHA XT 225 SEROW 92, ORION 125A c коляской.
На миксер турбину вот ставили, а про цепь не слышал. Где-то был расчет, что не такие уж и большие на кардане потери. Больше из-за веса, малого угла хода подвески, не возможностью играться передаточным отношением их не ставят на индуры
сообщение 2.7.2019, 8:59
Сообщение #533
да самые большие в передачах похоже.
много куда их не ставят, я бы сказал.
St.
сообщение 2.7.2019, 9:25
Сообщение #534
А как же мопЭд на карданЕ?!)
Ход подвески ДР200 - 205мм., ГС-А - 220мм. Кто из них не индура?)
roker
сообщение 2.7.2019, 9:39
Сообщение #535
Мотоцикл: джебель 200
гусь воздушный 1200
ничего она не опровергла. кардан вещь! да цели использования мотов кардинально разные
сообщение 2.7.2019, 9:53
Сообщение #536
ясно же, что гс
Karukka
сообщение 19.1.2020, 2:52
Сообщение #537
Цитата(serg @ 18.1.2020, 15:16) *
Да, современные тросы в смазке не нуждаются, она для них вообще вредна (набивается пыль и превращается в абразив).
Старые советские тросы без смазки просто не работали.
Кстати, кто какие смазки цепи пользует? Я пробовал оффроуд и дорожные, все не то. А вот отработанная трасмиссионка липнет так, что можно 2 дня катать без проблем)
Denya
сообщение 19.1.2020, 3:19
Сообщение #538
Мотоцикл: BMW GS800ADV '13
kawasaki versys-Х 250 '17
BMW GS1200ADV '11
я тоже думал про смазку цепи простым маслом. Тем более что уж чего чего а отработки вообще море есть.
Но вот как она свой функционал выполняет? Смазывает то факт но ведь и грязь липнет... Или она липнет при любой смазке одинаково?
Если так то я перейду на отработку
Karukka
сообщение 19.1.2020, 4:18
Сообщение #539
Важно - трансмиссионным, оно гуще. Тем самым и разлет после первых пару км меньше, соответственно и мот меньше угадишь, да и "сохраняется" оно лучше на цепи smile.gif
Основная фишка оффоуд масел в том что мол после луж и песка цепь все равно смазана нормально, ну не смывает ее как бы. Я не обращал внимания, но вот руками постоянно приходилось трогать, смазана да и ладно.
А с трансмиссионкой-отработкой все проще:
1)Стоимость - 0, а не 1200 за баллон оффроудной
2)Не нужно руками проверять смазку, тем самым их пачкая. Кинул взляд да и все.
3)Можно возить с собой в бутылке с дозатором, аля вода - шишкин лес.
4)Не сказал бы что лужи с песком ее сильно смывают.
К минусам отнесу лишь то что мот все же угажен, всюду по разлету брызг с цепи, хотя когда это было проблемой для эндуро...
Насчет качества смазки, судить не могу. Я считаю что если смазка есть - то работает.
Вообще комплект новых звезд и цепи ушел у меня за 3500км. Важно отметить что в основном я катаю по диким пампасам.
Сказать норма это или нет тоже не могу, пусть более опытные знатоки скажут smile.gif
Я мажу дома перед каткой обычной малярной кистью - 40 мм, мот на первой вывешиваю на подножке на левый бок - крутится колесо и мажет без "прокапывания" на маятник и все вокруг)
Иногда, в плохую погоду и дальние поездки беру в таре ее с собой.
Нет, на "спрейные" смазки которые наносятся тонким слоем не липнет. Липнет же на масленые пятна, а там разлету с цепи нет. Соответственно мот чистенький.
vknw123
сообщение 2.3.2020, 18:31
Сообщение #540
Вставить ник Цитата Из: Анапа
Мотоцикл: Van Van 200
Подскажите ?
Цепь ДИД все вот тут покупают ? (собрался через 4000-5000 км менять)
https://did-shop.ru/product/tsep-did-520-nz
Bromka
сообщение 2.3.2020, 18:41
Сообщение #541
Мотоцикл: wr250r
Цитата(vknw123 @ 2.3.2020, 18:31) *
Подскажите ?
вот тут можешь купить https://vk.com/didchains
vknw123
сообщение 2.3.2020, 18:50
Сообщение #542
спасибо.
KettlePRO
сообщение 2.3.2020, 20:46
Сообщение #543
Владелец недвижимости
А двукомпонентную не мешает никто?
Я на зиму вел мажу - трансмиссионка + керосин/уайтспирит.
Идея в том, что смесь жидкая, хорошо затекает и проникает в ролики, потом керосин испаряется, внутри цепи остается только масло.
Собственно, в баллончиках так же.
Можно даже консистентную растворить.
Rico
сообщение 2.3.2020, 21:12
Сообщение #544
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Считаю что пока уплотнение живое, туда ничего не попадает внутрь.
сообщение 2.3.2020, 21:24
Сообщение #545
Ну я так себе представляю
Примерно по такому принципу смазывал безсальниковые цепи на ижах,минске,восходах. Брал графитную смазку усса и или слегка нагревал до разжижения или разбавлял бензином. Помещал цепь целиком в раствор. Цель такой смазки в том что потом литол, солидол вылетает из под роликов и часть чешуек графита остаются снижая трение и увеличивая срок службы цепи.
Цель наружной смазки это снизить износ пары цепь-звезда. Также слайдера подвески и ловушки.
Rakshasik
сообщение 3.3.2020, 8:04
Сообщение #546
МотоАйтишник
Мотоцикл: Djebel 250XC 96г.
А разве на смазку не налипнет со временем пыль, которая станет абразивом. Многие советуют смазывать только сальники для большего срока службы.
KettlePRO
сообщение 3.3.2020, 8:43
Сообщение #547
Вот сюда. Смазка под роликом, где уплотнений нет.
Не могу утверждать, что там смазка нужна. Или вообще вредна.
Только идея.
сообщение 3.3.2020, 8:53
Сообщение #548
Слой очень тонкий,налипает грязь мало.
Особенно современные качественные смазки хорошо прилипают к металлу цепи и резинкам и вместе с тем не дают прилипнуть посторонним предметам. Если утрировать, то как к воску мебельному или например сковородка с маслом, или например покрытие защитным воском кузова авто.
Смазывая цепь снаружи так же покрывает сальники звеньев цепи и оберегаешь от предварительного разрушения эти сальники и часть смазки все же попадает на боковые поверхности сальников и продляет их жизнь.
Только идея.
Смазка нужна там хотя бы для того чтоб эти ролики не заклинило, тогда эти ролики будут изнашиваться равномерно ,проворачиваясь и контактируя с звездой..
Rakshasik
сообщение 3.3.2020, 9:10
Сообщение #549
МотоАйтишник
Использую специальную смазку для цепей в баллончике, она как раз смешана с растворителем.
После испарения растворителя она всё равно остается очень липкой, мне кажется к ней даже ржавый болт прилипнет, не то что пыль ...
сообщение 3.3.2020, 9:19
Сообщение #550
rakshasik80 то что липкая ,это чтоб центробежной силой не оторвало смазку от цепи.
Кстати, можешь поэкспериментировать. Чистую,сухую цепь смажь своей смазкой. После испарения растворителя цепь готова к использованию. Вот можешь посыпать цепь кирпичной пылью(её хорошо видно) и прокатись разогнавшись под стольник...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:40
