> Замена подшипников маятника XR250
DULO
сообщение 15.7.2012, 23:03
Вставить ник Цитата Из: г. Смоленск
Мотоцикл: YAMAHA YZ250 (2007 г)
Всем привет. Подскажите пож., кто-нибудь сталкивался с проблемой снятия заднего маятника в XR-ке, а именно вынуть болт, который его крепит?
Я как не пытался не могу снять маятник, может там есть какой-то секрет?
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
Танкист
сообщение 15.7.2012, 23:14
Я в танке!
Привет) засады там нет.... просто все прикипело-заржавело( хорошую кувалду, именно кувалду. латунный пруток, и ВД, все смочи на ночь... пробовать выбивать лучше вдвоём, или положить набок, и фигачить... З.Ы. у меня выходит нормуль) но, я каждую осень разбираю ходовку. читал на позитив мото, человек мучился очень долго. в минус ось(((
scorpa
сообщение 15.7.2012, 23:17
Мотоцикл: Honda XRV 750 Africa Twin 2000г
Honda NX 650 1993г
Неплохо будет погреть строительным феном.
DULO
сообщение 16.7.2012, 8:02
Спасибо за помощь.
Я что пробывал, ставил мотик к стенке (упирал с одной стороны), в другую стену упирал длинную стальную трубу, между мотиком и трубой ставил гидравлический домкрат и упирал его в болт, т.е. пытался выпресовать его (выдавить). Усилие получалось дикое, но болт даже с мета не сдвинулся. По началу пробовал бить кувалдой, но боюсь что-нибудь погнуть, т.к. лупить надо не хило. Отмачивать пробывал, правда на ночь не оставлял.
Короче не знаю что делать, ломать не хочется, да и болт это стоит 42 бакса если его заказывать (жалко денег).
А еще забыл спросить, когда подшипники маятника меняли оригинал ставили или что-то другое подходит?
Танкист
сообщение 16.7.2012, 8:14
Я в танке!
дааа((( Комрад, лучше стучать. подшипники, и втулки пыльники.... от "аллбаса" "пивот" продаются комплектом... на всю подвеску.... "пивот" сам не ставил но, говорят чуть похуже чем "аллбаллс" ось закисла на обоймах((( как бы пилить, не пришлось(( З.Ы. видимо её не вытаскивали и не обслуживали с новья.... она крутится? что можно еще посоветовать прокручивай её и лей ВД, пробуй греть....
DULO
сообщение 16.7.2012, 15:37
Наверное на ночь замочу, а завтра еще попробую.
А неподскажешь может какую ссылочку в инете на комплект "аллболс". А то только "пивот" поподается.
А это вообще как расходник или поменял юдин раз и забыл?
qtek109
сообщение 16.7.2012, 15:46
Вставить ник Цитата Из: Москва, Отрадное
Мотоцикл: CRM250MK3
Если каждый сезон делать ревизию и по состоянию менять пыльники и смазку, подшипники ходят долго и со снятием оси проблем не бывает.
Александр, xl250 DegreeII -> xr250II -> CRM250mk3
i-denis
сообщение 16.7.2012, 18:10
Мотоцикл: CRF250X 2005
А это вообще как расходник или поменял один раз и забыл?
Мотоциклы эндуро это вообще один большой расходник:)
на ссылочку http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...alls&_rdc=1
DULO
сообщение 16.7.2012, 22:14
Спасибо.
Дааа, ты прав, запчасти только и успевай заказывать
astr
сообщение 16.7.2012, 22:41
Чебурашка
HK2012, стоят 200 руб за пару.
похожая тема http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...t=0&start=0
i-denis
сообщение 16.7.2012, 23:04
Менять подшипники маятника не меняя сальников, это примерно тоже самое что стирать и сушить презервативы - вроде и чистый и почти новый но не фааакт что не порвется:) ибо все проблемы в данном узле начинаются с помирающих сальников через которые в узел попадает вода и грязь и убивает подшипник.... соответственно новые подшипники так же на ура кончаться
astr
сообщение 16.7.2012, 23:20
Чебурашка
В данном топике похоже менять придется все комплектом, т.к. и втулкам 99.78% хана.
i-denis
сообщение 16.7.2012, 23:21
и гальванике оси - тоже
alex62
сообщение 16.7.2012, 23:30
Мотоцикл: Suzuki DR 650 se
Honda NC700X
грамотно сказано)))
Ozerman
сообщение 25.7.2012, 4:49
Мотоцикл: Yamaha TT250R Raid
Honda XR250R
Yamaha XT225 Serow
Ребят, а болт данный держится только на гайке с обратной стороны? То есть его не нужно крутить? Гайку скручиваем и долбим? Неделю пытаюсь открутить :-D
i-denis
сообщение 26.7.2012, 23:12
Среднестатистически за неделю уже выбивали:)
Да ось притянута гайкой...
Танкист
сообщение 26.7.2012, 23:19
Я в танке!
домонгол
сообщение 15.10.2012, 14:18
Мотоцикл: KTM SX450F 18
4ре дня назад столкнулся с той же проблемой.... просто выбить не вышло.... короче вращая палец находил наименее тугое положение и долбил... вышел моментом... втулкам капут-ну и сальникам тоже... буду смотреть что с роликами и внешней обоймой.....
Глаза боятся, а руки - крюки!
AcID_hac
сообщение 15.10.2012, 14:32
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
Кстати смею предположить что туго выходит ось не только от того что закоксовалась, но и от того что может быть перекос от крепления двигана, он же жостко прикручен к раме. Я свою ось снял практически без мучений, потому что снимал ее последней после того как снял все крепления мотора.
Destroy my self...
домонгол
сообщение 17.10.2012, 19:03
что то я у пивота нихрена не нашел ремкомплекта на маятник... на линки,на рулевую итд есть,а на маятник нет...
Танкист
сообщение 17.10.2012, 19:09
Я в танке!
Сашка, спокуха я перепутал... Пивот, делает для амортизатора верхний подшипник, и в качалку" Аллабас, делает для маятник, рулевые, колёсные и много ещё куды)))
i-denis
сообщение 17.10.2012, 19:14
и те и другие делают все, за исключением верхнего подшипника аморта у аллбалса - он идет тока игольчатый
домонгол
сообщение 17.10.2012, 19:17
осталось найти где взять все шарики.... в 1рмс есть на маятник(есть на складе) 2500.... вот думаю,что делать ,менять целиком -либо только втулки сальники... в прогрессию пока не полезу,там все ок,только помою и смазку новую закину...да втклки протру от коррозии(кромки поржавели)-короче на следующий сезон хватит.... хочу разобрать и промыть подшипники крепления амморта,люфта нет но всеже требуют профилактики...вот только разберусь как их выпресовывать....
в поиске пивот воркс на xr250r 96г мне на маятник чет не выдал...
astr
сообщение 17.10.2012, 20:53
Чебурашка
Чтобы промыть выпрессовывать не нужно. А вообще легко выпрессовываются с помощью тисков и подходящей головки. Уже не помнню как там в 250-ке, а в 650-ке верхний подшипник имеет стопорные колечки, снимать их весёлое занятие smile.gif
домонгол
сообщение 17.10.2012, 21:11
точно,стопорные,да под сальником.... как подлезть не повредив сальник еще не допер..... уже допер)))
уже разобрал верхний,,,, керамический шс... почищу,смажу и запихну обратно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 7:20
