> Стук при остановке двигателя, Беспокоит стук при остановке движка
Staryi
сообщение 23.4.2009, 15:41
Вставить ник Цитата Из: П.-Камчатский
Мотоцикл: Suzuki XC250 DJEBEL
Я искал, но не нашел...ответ на свой вопрос в форуме, может плохо смотрел. Не судите строго. У меня DJEBEL XC250. Суть вопроса:
при остановке движка слышится отчетливый железный стук, не стучание, а один удар. "Специалисты" говорят - это обгонная муфта стартера и в этом нет ничего страшного. Я в этом сомневаюсь и хочу услышать ваше мнение! Спасибо всем, кто не оставит мой вопрос без внимания.
veyngold
сообщение 23.4.2009, 16:06
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
Staryi, действительно, этот вопрос поднимался. ничего страшного, у многих такой стук, ездят сто лет.
сообщение 23.4.2009, 17:03
Quote (Staryi)
Скажу больше, это нормально и есть У ВСЕХ. Щелчок бывает не всегда, но обычно.
zlcat
сообщение 23.4.2009, 19:29
Мотоцикл: Yamaha TT250R Raid
И не только у Джебелей! Уж поверте мне. Я после замены шестерни стартера, как параноик слушал, как мотоциклы глохнут! biggrin
В большинстве случаев это нормально. Но если звук очень сильный и сочетается с проблемами при запуске (рывки, щелчки, проскальзывания), то лучше открыть крышку и глянуть состояние деталей.
Ilia1000
сообщение 23.4.2009, 19:30
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: EXC 350-F 13г.
XR250R-2 04г.
У меня тоже такая хрень,первый раз услышал, испугался! Потом понял что это доброкачественная опухоль не переростет в гемор!
Борода
сообщение 23.4.2009, 22:24
Гуру
Мотоцикл: XR-250
Или декопрессор на распредвале клацает, как у меня, отжимая клапан по инерции.
сообщение 23.4.2009, 22:28
Я вообще не парюсь, что именно это такое. Звук естественный, криминала нет. Ну и ладно smile
Staryi
сообщение 24.4.2009, 0:43
Вообще испугал меня не сам звук, а то что я прочитал на GreyWolf.ru про RAIDа. Там пишут что если такой стук присутствует, то это черевато впоследствии заменой стартера и "кучи шестеренок под левой крышкой". Спасибо, что успокоили!
Ghost
сообщение 24.4.2009, 6:32
Мотоцикл: КТМ 250 SXF
Присоединяюсь, заводской "сверчёк" biggrin у меня тоже есть, считаю песней biggrin
shupaltse
сообщение 24.4.2009, 9:29
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Quote (Борода)
реально эта финтифлюшка может заметный звук издать?
Борода
сообщение 25.4.2009, 8:41
Гуру
Мотоцикл: XR-250
Обгонная муфта издает вращающийся звук, который еще какое-то время остается после остановки. Это иногда тоже происходит.
сообщение 25.4.2009, 11:07
Звук типа "свинью режут"
wenger
сообщение 25.4.2009, 11:41
Народный умелец
У меня тоже стучит при глушении, один раз, то позвонче, то поглуше -- это наверно зависит от фазы, в которой останавливается двигатель.
Quote (Борода)
Скорее всего, это именно он. Серия точно таких же, как при глушении, звуков раздается, когда двигатель под непосильной нагрузкой вот-вот заглохнет и обороты упали ниже некуда, а пилот газу поддать не успел smile
Quote (shupaltse)
Я думаю, может, почему бы нет.
zapomnu
сообщение 26.4.2009, 0:15
это финальный щелчок!!! hands hands hands
LoneWolfRU
сообщение 19.12.2010, 14:03
Мотоцикл: XR250 Baja
А такой вопрос. Djebel 200
При запуске двигла, когда двигатель завелся, отпускаю кнопку стартера и на секунду слышен какой-то скрежет чтоли, не знаю как назвать. Это что может быть? В остальном все работает нормально, скорость не упала, коробка работает четко, других посторонних шумов нет.
Началось - лез на склон (30-40 градусов), продирался через бамбуки и не заметил, как они включили вторую передачу. Был уставший, голова уже не работала, пропустил этот момент. Так на ней и полз метров 50 через кусты, глох, заводился с выжатым сцеплением и снова полз, глох и т.д. Когда выполз появилась эта фигня. Потом еще тыщу км накатал и щас поставился на зиму. Это обгонная муфта? Друган на XR650 сказал забить и ездить, типа притрется, но че-то как-то не люблю, когда техника работает не правильно. Посмотрел цену этой муфты на мегазипе и о..., половина месячной зарплаты. bad.gif На неделе полезу под крышку, посмотрю что там как, но хотелось бы услышать комментарии от специалистов.
сообщение 19.12.2010, 14:39
Цитата(LoneWolfRU @ 19.12.2010, 14:03) *
Это обгонная муфта?
Предположительно.
Ilia1000
сообщение 19.12.2010, 15:08
XR250R-2 04г.
LoneWolfRU
сообщение 19.12.2010, 20:40
а как смотреть, чтоб увидеть? Там задиры будут или ролики разболтанные? Я все в надежде - мож просто шестеренки стартера посыпались или хотя бы шестеренка обгонной муфты, оно есть у меня в запасе. Главное чтоб не сама фигня с роликами
zlcat
сообщение 20.12.2010, 9:25
Скорей всего визуально муфта будет выглядеть нормально. Не скажу точно как это будет в Джебеле, но дефектная муфта ТТР часто часто визуально выглядит так же как новая!
SD250
сообщение 20.12.2010, 9:37
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
zlcat
+1. не углядеть и на джебеле.
LoneWolfRU
сообщение 20.12.2010, 17:27
и чего с ней делать тогда? Забить и дальше ездить?
SD250
сообщение 20.12.2010, 17:57
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
где то в подобной теме я свое мнение высказывал. что постоянный стук это ненормально и муфту лучше менять т.к. есть вероятность облома зубчиков шестеренки. не все были такого же мнения..
LoneWolfRU
сообщение 25.12.2010, 21:27
минус два зубца на промежуточной шестеренке стартера. Запасная есть. Муфта вроде в норме.
SD250
сообщение 25.12.2010, 21:45
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
в первую очередь муфта бьет по этой шестерне, так что потеря зубчиков на ней логична.
постарайся вытрести обломки, а то натворят делов не дай бог.
LoneWolfRU
сообщение 26.12.2010, 1:34
выгреб оба зуба.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 15:28
