> Стук в вилке, Стучит при сжатии
outlender
сообщение 22.7.2012, 17:28
Мотоцикл: WR-450 f '11
Образовался трабл, стук в вилке. Когда стоишь на месте и на переднем тормозе продавливаешь вилку стучит, на ходу тоже. Снял перья, открутил пробки пружины вроде целые, но до конца их не вытаскивал, да и могут ли они сломаться вообще.?(по моему нет). Правое перо еле слышно цокает при сжатии, левое работает тихо. Но на мот когда ставишь звук отчетливый и не могу понять откуда, все облазил нигде ни че не задевает. Может ли правое перо цокать громче когда в траверсах стоит? Что может быть? Пружина о стенку задевает? Почему, раньше не задевала?
alexandr_n_l
сообщение 22.7.2012, 17:52
Мотоцикл: Honda XR650L
Были похожие звуки осенью по холоду, сейчас не слышу , хотя ничего не делал, может с ушами что?))))
сообщение 22.7.2012, 18:45
Проверь подшипники рулевой колонки. А если дело не в них, то разбирай вилку и смотри...
outlender
сообщение 22.7.2012, 18:49
Были такие мысли, ставил мот на подставку, брал за перья у колеса и шатал, люфта нет, полезу ввилку...
сообщение 22.7.2012, 23:12
Пластмассовые втулочки в направляющих шланга переднего тормоза болтаются?
outlender
сообщение 23.7.2012, 12:10
Чуть болтаются но они такого звука не дают, при сжатии щелчок-стук и такой же на обратном ходе в этом же месте, чую открутилось там чегота..времени пока нет залезть...
outlender
сообщение 24.7.2012, 11:49
В спокойной обстановке, без спешки и с внимательным осмотром, ощупом и ослухом было установлено что вилка не причем, ослабла гайка в рулевой колонке, была затянута должным образом. Подши целы ибо закусов нет, люфтов нет и ход колонки равномерный. Всем спасибо)
shupaltse
сообщение 24.7.2012, 12:07
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
а у вас пружины слышно?
я вот не помню, как было раньше, но ещё в прошлом году при сжатии стал слышать пружину, когда руками качаешь.
сообщение 24.7.2012, 13:24
outlender
Ну вилка работает не бесшумно, шуршит потихоньку, главное посторонних, резких звуков чтобы не было...
Alexsystem
сообщение 29.10.2012, 10:16
Мотоцикл: Djebel 250XC, 2007
У меня походу такая же фигня, при удерживании переднего тормаза и раскачке мотоцикла вперед-назад постукивает что-то в рулевой колонке..
Где эта гайка, которую подтянуть? Это она между пробками вилки?
сообщение 29.10.2012, 12:07
Да, это она. Не перетяни, подшипники угробишь.
Preds
сообщение 16.7.2015, 7:15
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Заснял свой стук в вилке. Вечером проверю затянута ли гайка на рулевой колонке. Что еще можно поглядеть?
Egor1980
сообщение 16.7.2015, 9:36
Попробуй поднять мот на подъёмник, и перья подвигать вперёд назад ,перпендикулярно ходу вилки, если перья люфтят в стаканах а это какраз будет небольшое постукивание внутри стаканов то привет направляющим вилки, а вот если после смены направляющих проблема не решена то привет стаканам вилки а это очень дорого. Я сталкивался с такой проблемой, когда народ без масла долго катался и убивал вилку.
Preds
сообщение 17.7.2015, 5:31
Это первое, что я смог придумать, подёргать вилку, но вот теперь засомневался, что хорошо это сделал, попробую. Спасибо.
Sambainu
сообщение 17.7.2015, 9:52
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2000
о, вот у меня такие же щелчки, рулевая затянута нормально, подшипники тоже в порядке, для себя сделал вывод что это пружина в стакане шалит
Preds
сообщение 21.7.2015, 7:11
Цитата(Sambainu @ 17.7.2015, 6:52) *
о, вот у меня такие же щелчки, рулевая затянута нормально, подшипники тоже в порядке, для себя сделал вывод что это пржина в стакане шалит
Я вот тоже думаю, что пружина, но не понимаю что именно. Раньше же такого не было, значит что-то изменилось. Вчера снимал пробки, вытаскивал пружины, ничего такого, что там может так щёлкать не нашёл. И вообще, почему-то на одних мотоциклах они щёлкают, а на других нет, надо понять почему.
Ещё пара вопросов: когда открутил гайку на штоке, зажимающую пружину, шток под своим весом тут же провалился внутрь, так должно быть? При откручивании пробок с одного пера вышел воздух, т.е. там было давление, со вторым пером такого не заметил. Почему так может быть?
Sambainu
сообщение 21.7.2015, 9:21
У меня тоже до первой разборки не щёлкало, во всяком случае не замечал. После первой разборки появились сильные щелчки, при чем насколько я помню только в одном пере. Кроме масла ничего не менял. Затем я несколько раз разбирал/собирал перья, щелчки остались, но стали менее выражены.
да
при интенсивной работе пера внутрь через манжет может попадать воздух, на кроссах насколько мне известно даже ставят клапан в крышке для сброса
Preds
сообщение 21.7.2015, 9:59
да
Спасибо. Хочу всё таки найти что это щёлкает, неприятный звук...
astr
сообщение 21.7.2015, 22:31
Чебурашка
Сегодня тоже слушал нечто подобное, пока некогда было разбираться, но намекну, что это возможно стук или тормозного суппорта или дрыгаются колодки по направляющей шпильке.
YAR102
сообщение 17.2.2016, 14:06
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: Djebel 250 xc 97
Каким ключом вы гайку рулевой колонки откручиваете? ничем подлезть не могу толком
pap-ufa
сообщение 17.2.2016, 14:24
Мотоцикл: Djebel 250xc
Руль сними и хоть разводным, хоть газовым ключем крути гайку
outlender
сообщение 17.2.2016, 14:52
Есть спец ключи, раньше с мотоциклом УРАЛ продавались), я сам сделал. А не давно видел в продаже в автомагазине.
Anderrey
сообщение 17.2.2016, 17:52
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
и это джебел последних выпусков... да, хорошо раньше делали. лет 20 назад.
https://vk.com/club225913340
Sulph
сообщение 17.2.2016, 20:04
Мотоцикл: XR250'2000
Djebel 200'2004
Ключ продается в больших авто/строй магазинах, называется "ключ круглых шлицевых гаек". Универсальный, под большой диапазон. Стоит рублей 300-400.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 0:27
