> щелкает реле,не заводится,джебел 200, щелкает реле
all96
сообщение 26.7.2012, 15:08
не могу завести,до этой поры работал нормально-заводился,сейчас начало щелкать реле стартера,новый аккум
помогите пожалуйста
Ответов (1 - 13)
сообщение 26.7.2012, 16:06
Новый аккум не есть = хороший аккум.
Заряди его или попробуй другой заведомо исправный. Любой.
И только потом смотри реле и т.д.
Kopcak
сообщение 26.7.2012, 16:28
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
+1 Проверь контакты и заряди АКБ
сообщение 26.7.2012, 16:44
Пожалуйста, помогаю. Если на стартер приходят 12 вольт (пять секунд проверить), то залипле в нем щетки. Разобрать и почистить.
all96
сообщение 27.7.2012, 3:41
пробовал 5 аккумов-все рабочие-другие джебелы заводятся
сообщение 27.7.2012, 7:25
Если все же проверишь приходящую на клемму с колпачком напругу и там при нажатии на кнопку пуск найдется 12 вольт, то вот тебе пример.
http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...c=2709&st=0
all96
сообщение 27.7.2012, 13:18
я почистил стартер,не помогло,даже не знаю,что теперь делать.
chiporezz
сообщение 27.7.2012, 13:36
А стартер разбирал и щетки чистил? У меня тоже щелкало, так там, когда разобрал-щетка прикипела намертво.
Человек на Mercedese
сообщение 28.7.2012, 7:48
Мне кажется, или мы четвертый раз мусолим один дурацкий вопрос?
Может быть ты и имел в виду, да забыл написать буквами. Попробую еще раз.
Чтобы копать дальше и помогать тебе решать проблему, нужно проверить работоспособность самого стартера. Для этого нужно выяснить, ПОДХОДИТ ЛИ НА ЕГО ПЛЮСОВУЮ КЛЕММУ НАПРЯЖЕНИЕ 12 V, и если да, то крутится ли стартер вхолостую. Если напруга приходит, а стартер вхолостую не крутится, то либо ты хреново его чистил, либо он реально сгорел.
all96
сообщение 28.7.2012, 14:14
щетки в порядке
так резко врятли бы он сгорел
all96
сообщение 29.7.2012, 13:42
завелся!
сообщение 29.7.2012, 15:09
А причина?
chiporezz
сообщение 29.7.2012, 22:11
Я тоже после прочистки щеток собрал, щелкоет реле. Разобрал, собрал еще раз, только все клеммы посильнее затянул, все заработало. Так что может реально контакт отошел всего лишь.
all96
сообщение 1.8.2012, 2:46
плохой минус на массу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 5:21
