17.12.2012, 10:53
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 274 Регистрация: 6.9.2012 Вставить ник Цитата Из: Сочи, Красная Поляна Мотоцикл: Super Sherpa 2003 год Мутант 2х2 2017 год Репутация: 5
А от чего задняя звезда подойдет к ДРу????????и подойдет ли задняя 49 зубов к родной цепи??????большая ли разница в тяге будет между 47зубов и 49зубов?????? 49 скорее всего не подойдет. Ну смотря какая цепь родная и какая спереди звезда. Это все рассчитывается в рамках школьного курса геометрии, еще где-то на форуме ссылка была на расчетную программу. Изменение передаточного числа в 1,04 раза вряд ли даст существенный эффект. Я вместо штатной на 42 зуба заказал на Pride-u-Bike на 52 (что мелочиться...) Там каталог с эскизами и размерами. Рекомендовать пока не могу, заказ еще не пришел -------------------- Отчаянный инженер
17.12.2012, 11:09
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14351 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
между 47зубов и 49зубов?????? Дружище, у тебя знак вопроса на клаве залипает! Знаешь, да?... Полезно: 0
21.12.2012, 16:57
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 284 Регистрация: 22.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Магнитогорск Мотоцикл: KTM 450 EXC Репутация: 4
49 скорее всего не подойдет. Ну смотря какая цепь родная и какая спереди звезда. Это все рассчитывается в рамках школьного курса геометрии, еще где-то на форуме ссылка была на расчетную программу. Изменение передаточного числа в 1,04 раза вряд ли даст существенный эффект. Я вместо штатной на 42 зуба заказал на Pride-u-Bike на 52 (что мелочиться...) Там каталог с эскизами и размерами. Рекомендовать пока не могу, заказ еще не пришел Спасибо за ответ Дружище, у тебя знак вопроса на клаве залипает! Знаешь, да?... Догадываюсь теперь!!!!!!!!!!!!!! Полезно: 0
Вот я и поменял передаточное число. Было 13/44, стало 13/52, т.е. 1/4. Дело было так:
3.01.13 с Pride-u-Bike пришла звезда JTR822.52 и цепь 520-я 114 звеньев (разомкнутая, в комплекте один замок под клепку и один "лентяйский" - под пружинный стопор). На прошлой неделе с Мегазипа пришла передняя звезда (у родной зубы были загнуты против (!) силы натяжения цепи) и кожух цепи (родной пал в неравной схватке с попавшей в спицы веткой) Основная сложность всей переделки заключается в смещении ловушки цепи. Она крепится к маятнику через алюминиевый кронштейн профиля Z, тремя винтами кронштейн к маятнику и тремя - ловушка к кронштейну. Расчетным методом определил требуемое смещение ловушки, оно составило 14,4 мм на уровне переднего винта крепления и 19,4 мм на уровне заднего. Кронштейн изготовил из стали, угольник 25 мм и лист 4 мм. Также возникла необходимость сместить кожух цепи (только в задней точке крепления). Пластинку, взамен родной, изготовил из дюралевой полосы 2,5х25 мм в 2 слоя. Кроме того, задействовал для ее крепления еще одну точку - задний винт кронштейна ловушки. Теперь у пластинки нет возможности провернуться вокруг единственного винта и вызвать его откручивание (что случалось уже несколько раз). В итоге поднял кожух в задней точке крепления на 20 мм. Цепь соединил "лентяйским" замком (многоразовым), хотя бы за неимением приспособы для клепки цепей. Испытал вчера мот, но погода была противная, снег под колесами мокрый, и возможности мота были лимитированы задней резиной, а не передаточным числом. Но так или иначе, скорость заметно убавилась, по снегу можно ползать почти на холостых. Выше 3-й не включал, но создается впечатление, что передачи сдвинулись вниз на 1 ступень (надо посмотреть соотношения передаточных чисел КПП) Вывод для меня такой: можно было еще уменьшать передаточное число, но добавится проблем с ловушкой, кожухом и самой цепью, которая будет собирать с дороги еще больше дерьма Так что можно считать, что решение близкое к оптимальному. Посмотрим, что покажет летняя эксплуатация ЗЫ: прикрепил бы фотографии, да большие слишком, как их сжать, не знаю -------------------- Отчаянный инженер
.проба.месага .. ....
наверно теперь чуть газ и сразу на заднем колесе оказываешься?Максималка теперь на порядок упала наверно) но блин,интересно посмотреть на фото,может ты их на какое нибудь хранилище кинешь а сюда ссылку?!
Зимняя дорога не позволяет оказаться на заднем колесе... Правда, нашел проталину метров 5, проверил, подрывается
Фотографии уменьшил с помощью редактора ММС-сообщений телефона (!), процесс этот очень нудный и предполагает дважды переслать файл через ИК-порт
Метод расчета длины цепи. Может кому пригодится, цифры применительно к моему моту:
1. Исходные данные: межосевое расстояние (минимальное) а=630; шаг цепи t=15,88; число зубьев передней звезды z1=13; задней звезды z2=52 2. Радиусы начальных окружностей: R1=t/(2sin(180/z1)=33,178 мм; R2=t/(2sin(180/z2)=131,504 мм 3. Угол наклона ветви: А=arcsin((R2-R1)/a)=8,979 град 4. Расчетное число звеньев цепи: n=2a*cosA/t+z1(90-A)/180+z2(90+A)/180=112,819 5. Вверх до ближайшего четного, получаем 114 звеньев -------------------- Отчаянный инженер
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 79 Регистрация: 1.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Краснодарский край Мотоцикл: DR-250S Africa Twin 750 Репутация: 2
Здравствуйте! У меня на dr-250s стоят звёзды: перед 13 зубов, зад 48. Цепь покупал вместе со звёздами, точно не помню 110 или 112 звеньев. Тяга выросла значительно. Максималка конечно слегка уменьшилась, но ведь это эндуро, а не пластмасса.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Советская Гавань Мотоцикл: Djebel 250 SE-1, 92г. Репутация: 1
Подскажите на сколько звеньев должна быть цепь под звезды 13/49
-------------------- Доктор Скорость
Подскажите на сколько звеньев должна быть цепь под звезды 13/49 Привет! Я брал 112, но у меня задняя звезда на 48. Бери 114 звеньев, а лишнее отрежешь (я старую цепь спиливал ножовкой по металлу, - минут 5 ушло времени) P.S. Я думаю тебе и 112 звеньев будет достаточно... Удачи! Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 637 Регистрация: 30.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Хабаровска Мотоцикл: Djebel 250 SE-1 1993г. Васюган. Репутация: 11
Подскажите на сколько звеньев должна быть цепь под звезды 13/49 Надо 112 звеньев. Длинна позволяет менять с 13-ой на 15-ю звезду. Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 15.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 99 г. Репутация: 2
Народ, хочу поставить звезды 13/49, на стоковых тяги не хватает.
Излазил e-bay куча предложений от разных производителей и цена отличается раза в два. Посоветуйте производителя или по крайней мере подскажите, чьи звезды точно не надо ставить. Да, еще по цепи, просветите с каким замком брать, чтобы меньше мороки с инструментами иметь. Да, старая цепь снимается просто или надо пилить? Полезно: 0
Главное подскажите ГДЕ взять звезду 47-49, ну и тормозной диск задний. У Волонта нет, у Серого VL тоже. (((( печалька...
Главное подскажите ГДЕ взять звезду 47-49, ну и тормозной диск задний. У Волонта нет, у Серого VL тоже. (((( печалька... Привет! Я брал заднюю на 48 здесь: http://fbrmoto.ru/shop/CID_59.html По наличию задавай вопрос на мыло. Удачи! Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 36 Регистрация: 25.6.2015 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: dr250sh 199x Репутация: 2
Собрался менять звезды и цепь, кто подскажет где их купить?!заказать?
-------------------- Тише дальше
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 82 Регистрация: 12.7.2015 Вставить ник Цитата Из: КМВ Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC (1996) Репутация: 3
Собрался менять звезды и цепь, кто подскажет где их купить?!заказать? Вот, например, магазинчик (я там затаривался уже пару раз). http://www.4-moto.ru/catalog/zadnie-vedomye-zvyezdy-520-763/ Все звёзды с чертежами, удобно. При заказе на сумму больше 5 тыр - бесплатная доставка. Если на ДР такие же звёзды, как и на Дюбеле, то подойдёт вся 808-я серия, где диаметр посадочного отверстия 126, а расстояние между центрами крепёжных - 146мм. Я целюсь на такую: http://www.4-moto.ru/catalog/zadnie-vedomy...yaya-jtr808_44/ Ибо у меня сейчас стоят звёзды 14-41 (даже менее тяговитые, чем в стоке), тяга слабовата, в крутые горки тянет с трудом. Зато максималка выросла: медленно и печально, пригнувшись до руля, разогнал его как-то до 142 км/ч по спидометру -------------------- moto-idioto.livejournal.com
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 399 Регистрация: 22.1.2016 Вставить ник Цитата Из: Севастополь Мотоцикл: Dr-250se-1, иж-56, к-750 колясыч Репутация: 6
У меня стоит 13/42, раньше стояла на 12, но попилило слайдер и чуть- маятник. Скорость-до 120 разгонял, дальше пойдет наверное, но смысл? Комфортно 90. По сухим грунтам тянет отлично. Что касается трассы- в основном на 6й езжу, хотя горная местность, т. Е тяги хватает
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.1.2017 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Репутация: 0
У меня вопрос по задней звезде: какое максимальное число ее зубьев допускает ловушка цепи без переделки? А то у меня в планах поставить назад звезду побольше, так как мот слишком прыткий для моих условий эксплуатации (6-ю передачу еще ни разу не использовал, только проверил, что есть). На Яве у меня вообще 80 (!) зубьев, против 52 заводских, только так я обучил ее ездить по горным тропам У меня задняя на 49, ловушка позволяет, едет хорошо!!! Полезно: 0
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2015 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki Dr250S Репутация: 0
Ребята подскажите какая звезда должна стоять на DR250S 1992 года выпуска 822 или 808?
Номер рамы SJ44A-105046 Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 620 Регистрация: 1.2.2012 Вставить ник Цитата Из: томск Мотоцикл: Suzuki Djebel 350 92г + Suzuki RM 125 96 г Репутация: 21
Ребята подскажите какая звезда должна стоять на DR250S 1992 года выпуска 822 или 808? Номер рамы SJ44A-105046 Должна стоять 822. Если у тебя ступица с демпферами,тогда 811. Полезно: 0
Ступица с демпферами, так надо значит смотреть посадочный диаметр и диаметр по осям крепежных болтов. Спасибо.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 107 Регистрация: 18.3.2017 Вставить ник Цитата Из: Шарья Мотоцикл: Репутация: 0
Посмотрел у себя. Ведущая 11, ведомая 49, цепь 112. Разгонялся до 90, дальше не охота становится. Цепь тяну каждые сто км, похоже умирает.
Посмотрел у себя. Ведущая 11, ведомая 49, цепь 112. Разгонялся до 90, дальше не охота становится. Цепь тяну каждые сто км, похоже умирает. Привет! Ты точно не путаешь про звезду на 11? Я думаю как туда 12 поставить, и чтобы резинку маятника не съело? Полезно: 0
Да несколько раз пересчитал. Заказал на 13 и думаю как её впехнуть. Предохранительная скоба, наверно, не даст.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:18 |
