8.5.2020, 9:44
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1193 Регистрация: 8.4.2020 Вставить ник Цитата Из: Россия Мотоцикл: DR250S Djebel Репутация: 5
Подскажите какую длинну цепи делать на 13/48? Цепь 120 звеньев. И на какое лучше положение натяжителя орентироваться? Сейчас стоят 14/42,цепь 108 звеньев, натяжение на 4ке. Переживаю за брызговик амморта, чтоб не терло. Сейчас до него не достает. Резя 120/90
Как то не активно тут)). Поменял звезды и цепь, не могу понять почему на кочках цепь пожужживает по вставке в ловушке, выше человек писал что поставил 52 звезду назад сне трогая ловушку, подскажите кто что может
Вообщем наездил на данных звездах 500 км (13/48), скажу одно,очень нравится сочетание(не сравнить с родными 14/42). Тяга отличная, что в лесу, что на трассе. Особого ущерба по скорости не испытал,сейчас на первой можно ехать ~8 кмч и мот не задыхается , тянет уверенно, подрывает хорошо, при интенсивном разгоне буксует все три первые передачи (на всех поверхностях кроме асфальта). На 3й передачи можно ехать 20кмч без дергатни, при открытии газа сразу разгон, очень удобно в лесу. На трассе на 6й передачи едет 50 тоже легко. Тяги хватает ехать на 6й в абсолютно любой подьем при этом можно просто тянуть его, а потом дать газу и он будет разгонятся. По оборотам, на 6й на 80ти кмч ровно 3000 тысяси оборотов(поставил тахометр). Максималка по спидометру где то 112 кмч. Так что если нет погони за высоким крейсером,могу смело рекомендовать такое сочетание, для себя решил что останусь на этой комбинации. Как то так)
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 63 Регистрация: 25.12.2016 Вставить ник Цитата Из: Приморье Мотоцикл: Suzuki DR250S Репутация: 4
Как то не активно тут)). Поменял звезды и цепь, не могу понять почему на кочках цепь пожужживает по вставке в ловушке, выше человек писал что поставил 52 звезду назад сне трогая ловушку, подскажите кто что может Да, у меня цепь трет вставку в ловушке. Но я не парюсь -- проехал уже более 3 ткм на таком сочетании звезд. Сотрется вставка -- сделаю новую -- я приноровился ее изготавливать из транспортерной ленты. Еще можно купить ее отдельной деталью на мегазипе -- стоит около 700 рублей. Полезно: 0
Да, у меня цепь трет вставку в ловушке. Но я не парюсь -- проехал уже более 3 ткм на таком сочетании звезд. Сотрется вставка -- сделаю новую -- я приноровился ее изготавливать из транспортерной ленты. Еще можно купить ее отдельной деталью на мегазипе -- стоит около 700 рублей. А я разобрался что терло, цепляло за клепки в верхнем кожухе цепи, маленько его подогнул, вроде не трет) Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 52 Регистрация: 10.1.2017 Вставить ник Цитата Из: Галич Мотоцикл: Suzuki DR250S Репутация: 0
У меня звезды стоят 13/49. Тяга тракторная, максималки мне не надо. Цепь 110звеньев. Полет нормальный
![]() ![]() Подскажите! Ловушку трет внутри, уже цепь дорожку наскребла, нормально ли это? Полезно: 0
Ловушка то не родная, может в этом дело? Звезда задняя на сколько зубов?
Ловушка вижу что неродная)
Звезда 49 зубов. На днях каким то образом слетел стопор передней звезды!!!! В общем приговор нормальный: передняя звезда без 4 зубьев, цепь под замену, слайдер почти в хлам. Заднюю звезду тоже менять. Заодно родную ловушку найти. Ролики цепи полузаклинившие. Буду ставить переднюю 13 заднюю либо 45 либо 49. Полезно: 0
Заказал 13/49. Уж больно понравилось как на дыбы с газа встает
Ловушка то не родная, может в этом дело? Звезда задняя на сколько зубов? Заказал с Владивостока родную ловушку Полезно: 0
Заказал 13/49. Уж больно понравилось как на дыбы с газа встает у меня 13/48 стоят, тоже доволен ими)Заказал с Владивостока родную ловушку Полезно: 0
у меня 13/48 стоят, тоже доволен ими) Наверно между 48 и 49 разницы практически нет)) Разгонял с 49й звездой максимум аж целых 102км/ч) Главное, тягаааа! Полезно: 0
Наверно между 48 и 49 разницы практически нет)) Разгонял с 49й звездой максимум аж целых 102км/ч) Главное, тягаааа! Странно), я там выше писал что на своем комплекте разгонял 112кмч, а на выходных по трассе ехал и нашел пустую прямую и крутанул во всю дырку, было 120), но мотор уже не красиво ревёт. Разница в 48 и 49 небольшая, но 49я будет еще ближе звездой к вставке в ловушке😁 Полезно: 0
Странно), я там выше писал что на своем комплекте разгонял 112кмч, а на выходных по трассе ехал и нашел пустую прямую и крутанул во всю дырку, было 120), но мотор уже не красиво ревёт. Разница в 48 и 49 небольшая, но 49я будет еще ближе звездой к вставке в ловушке😁 Значит будет хана вставке)) Полезно: 0
![]() Группа маньяки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2004 Регистрация: 3.5.2011 Вставить ник Цитата Из: С-Петербург Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007 ДЖЕБЕЛ 350 SE-1 1994 и другие эндуро Репутация: 50
Долго игрался со звездами на одновальном Джебеле. Оказалось, что на Гусовском моторе другое передаточное отношение первичной передачи( от к\вала к корзине). Коробка по передаточным отношениям аналогичная.
Болтается ведущая звезда на валу, что это значит? Это критично или нет, на пальцах сложно объяснить, ну в общем между стопором и звездой влез бы еще один стопор, такой и должен быть зазор? Или между стопором и звездой должна быть еще какая то шайба? Звезда JT 13 зубьев. Поставлена выпуклой стороной наружу. Есть ли смысл переставить выпуклой стороной к двигателю и будет ли это правильным решением? Возможно, что залез с вопросом не в ту тему....
Болтается ведущая звезда на валу, что это значит? Это критично или нет, на пальцах сложно объяснить, ну в общем между стопором и звездой влез бы еще один стопор, такой и должен быть зазор? Или между стопором и звездой должна быть еще какая то шайба? Звезда JT 13 зубьев. Поставлена выпуклой стороной наружу. Есть ли смысл переставить выпуклой стороной к двигателю и будет ли это правильным решением? Возможно, что залез с вопросом не в ту тему.... люфт должен быть, у меня тоже люфтит. Вообще все пишут здесь что выпуклой стороной наружу,но у меня родная звезда стояла этим буртиком внутрь. Я новую поставил так же. Смотрел от задней звезды-цепь идеалтно ровно при такой положении ведущей звезды,а если поставить "по мануалу" , то есть перекос цепи к двигателю. Кароче так и ежжу выпулкостью внутрь. Какого то износа на звездах визуально нет,и на родных не было. Хотя по схеме вроде как выпуклостью наружу, но опять же на той самой схеме и звездочка на картинке перфорированная, а в реале монолитная с резиноввм демпфером![]() Это именно наш мотик ![]() А это более новый джебель Полезно: 0
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 5260 Регистрация: 16.10.2018 Вставить ник Цитата Мотоцикл: ------ Репутация: 26
Max_br ,там где-то формула есть,как выщитывать,по своим наблюдениям скажу, что 47 звезда,едет гораздо интереснее 42.
Во как,я на майские попал),думал это свежее сообщение. Полезно: 0
Max_br ,там где-то формула есть,как выщитывать,по своим наблюдениям скажу, что 47 звезда,едет гораздо интереснее 42. Во как,я на майские попал),думал это свежее сообщение. Так я уже поменял звезды)), мы за расположение ведущей трем) Полезно: 0
На днях буду пробовать 13-47,отпишусь.
На днях буду пробовать 13-47,отпишусь. Тёзка, тут тема то про рдновальный джебел(или ДР 250Sили 350)А ты про двухвальный. Это мотоциклы немного разные, с разными характерами. У меня то оба есть, поэтому я и пишу. Полезно: 0
Тёзка, тут тема то про рдновальный джебел(или ДР 250Sили 350)А ты про двухвальный. Это мотоциклы немного разные, с разными характерами. У меня то оба есть, поэтому я и пишу. Ну тогда хочется услышать разницу по мотам) если не сложно Полезно: 0
Тёзка, тут тема то про рдновальный джебел(или ДР 250Sили 350)А ты про двухвальный. Это мотоциклы немного разные, с разными характерами. У меня то оба есть, поэтому я и пишу. Да Ром,не могу привыкнуть никак,вдолбил себе в голову,что др и джеб только баком и сидушкой отличаются. Полезно: 0
Да Ром,не могу привыкнуть никак,вдолбил себе в голову,что др и джеб только баком и сидушкой отличаются. Так и есть, только если сравнивать 44ю раму с 44й,и 45ю с 45й) Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:13 |
