5.8.2012, 21:12
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 380 Регистрация: 18.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: KTM SX 350 F 2016 г.в. Репутация: 10
Здавствуйте господа, ну вот и закончился сезон для меня и моего мопеда, а закончился совершенно неожиданно. Подошло време ненять масло, (первая замена мной для этого мото 1000 км), поменял, на след., день стал клапана регулировать, все помыл продул как положенно, выкрутил пробки вставил свечную головку выкручивать свечу, и свечка выкрутилась от руки вместе с 3-4 нитками резьбы (, все накатался.
Так как планировалось осенью замена ГРМ, все это дело теперь будет осуществляться сейчас. ну и попутно все остальное, что потребует замены. Вечером выложу фото р\вала на нем есть эррозия, кто что скажет. Ну вот разобрал мопед, снял ДВС. Разобрал мотор, колхоз начался когда пришлось думать как открутить гайку сцепления. Ну вот разобрал, и вот та выработка на распреде, на сколько это криминально или еще походит? З.Ы. Посмотрев как стоит натяжитель, я понял что иненно стучит при изношенной цепи грм на холодную. Так вот, конструкция натяжителя состоит из какбы двух половинок стигиваемых пружиной, и когда цепь вытянута то и натяжитель находиться в полностью выжатом состоянии или почти, и в этот самый момент получаеться удар, а когда нагрееться то цепь еще больше прослабляеться и тогда сомкнушиеся детали натяжителя польше не стукают. завтра сфоткаю что именно я имею введу... -------------------- Destroy my self...
AcID_hac Капремонт XR250 5.8.2012, 21:12
daos Какой общий пробег? 6.8.2012, 16:33
AcID_hac 32К.
Сегодня вынул поршень, на нем следов износа ... 6.8.2012, 16:45
AcID_hac Ну, вот наконец то произвел все замеры,
Под замен... 20.8.2012, 20:58
Танкист сделай фотку, клапанной крышки, рокеров... 20.8.2012, 21:23
AcID_hac RE: Капремонт XR250 22.8.2012, 20:51
Танкист Спасибо! по фото, конечно не поймешь) скажи а ... 22.8.2012, 21:05
serg Который раз смотрю фото головы иксеровской и в кот... 22.8.2012, 21:37
Танкист Цитата(serg @ 22.8.2012, 18:37) Который р... 22.8.2012, 21:42
serg Цитата(Танкист @ 22.8.2012, 22:42) Два ра... 22.8.2012, 22:15
Танкист а я лично, считаю что Xr простой как Ак... Серёга,... 22.8.2012, 22:19
serg Цитата(serg @ 22.8.2012, 23:15) Предельно... 22.8.2012, 22:23
i-denis Цитата(serg @ 22.8.2012, 23:23) Мнение дв... 23.8.2012, 8:59
serg Цитата(i-denis @ 23.8.2012, 9:59) иб... 23.8.2012, 9:33
Serg696 "Кулики" нахваливают своё болото))) 23.8.2012, 12:12
i-denis Цитата(Serg696 @ 23.8.2012, 13:12) ... 24.8.2012, 11:39
AcID_hac Кстати за одно решил ампутировать декомпрессор, вс... 23.8.2012, 12:19
Танкист а расп-вал, менять не будишь? что-то, я не очень в... 23.8.2012, 20:12
proff Танкист, а чем не нравится висеко? Уж точно не хуж... 24.8.2012, 8:33
Танкист Цитата(proff @ 24.8.2012, 5:33) Танкист, ... 24.8.2012, 11:39
oganez Цитата(Танкист @ 24.8.2012, 12:39) Привет... 24.8.2012, 12:15
Танкист Цитата(oganez @ 24.8.2012, 9:15) Расточит... 24.8.2012, 12:45
serg Висеко очень приличные поршни, просто надо смотрет... 24.8.2012, 11:00
i-denis Цитата(serg @ 24.8.2012, 12:00) Висеко оч... 24.8.2012, 11:37
serg Цитата(i-denis @ 24.8.2012, 12:37) Л... 24.8.2012, 12:39
AcID_hac ДА с поршнем то все отлично. Ушла только одна сотк... 25.8.2012, 5:39
Танкист Дело хозяйское... Но, клапан в большой мере вырабо... 25.8.2012, 8:13
AcID_hac Дак шток то мерил, у всех один износ толщина 4,98... 25.8.2012, 10:00
i-denis Цитата(AcID_hac @ 25.8.2012, 11:00) Дак ш... 25.8.2012, 13:52
AcID_hac Получил сегодня набор прокладок, что заинтересовал... 12.9.2012, 12:56
i-denis Цитата(AcID_hac @ 12.9.2012, 13:56) Получ... 12.9.2012, 23:05
Putov Если это набор под старый мотор, то скорее всего э... 12.9.2012, 18:08
AcID_hac Нет, это не под старый мотор, это под 1985-2006 го... 12.9.2012, 18:46
Танкист с валом только одно приходит в башню) заварить-кап... 12.9.2012, 20:53
AcID_hac Так поршень то и так под замену я точить будупод р... 12.9.2012, 21:31
Танкист Цитата(AcID_hac @ 12.9.2012, 18:31) Так п... 12.9.2012, 21:41
AcID_hac Мужики, подскажите существует ли кит для потшипник... 13.9.2012, 17:30
Танкист А где они хоть стоят?Ты скажи) 13.9.2012, 17:39
AcID_hac Один в верхнем ухе амортизатора а второй внизу в т... 13.9.2012, 17:46
Танкист А разве в этом кит" нет их?) 13.9.2012, 18:02
AcID_hac Неа, тут я их не вижу... 13.9.2012, 18:28
i-denis у аллбалса нет верхнего подшипника для аморта, точ... 13.9.2012, 18:39
AcID_hac Тоесть я правильно понял что надо будет заказывать... 13.9.2012, 18:55
Putov Нафига тебе их с ебея тащить, если они в екб есть?... 14.9.2012, 10:15
AcID_hac Сегодня пришла свечка из англии (ближе не нашел ))... 19.9.2012, 20:36
AcID_hac Подскажите пожалста!
Кто с английским хорошо,... 23.9.2012, 7:44
Kopcak 1 дюйм равен 2,54см.
Все непонятные слова и фразы ... 23.9.2012, 8:04
AcID_hac Спасибо как бы, но сколько дюйм и гуглить я тоже у... 23.9.2012, 9:27
proff AcID_hac, в инструкции "0,002 - 0,004 дюйма... 23.9.2012, 10:39
AcID_hac Хорошо proff , понял.
Но на каробке нет не чего к... 23.9.2012, 12:14
i-denis Цитата(AcID_hac @ 23.9.2012, 13:14) Хорош... 23.9.2012, 12:25
AcID_hac нету =) 23.9.2012, 15:11
proff Для уверенности проверь другим путем: обычно цилин... 23.9.2012, 17:06
AcID_hac Не ну дак что гадать то, инструкция есть и там нап... 23.9.2012, 17:14
proff Неправильно ты понял. Если конкретно, то там напис... 23.9.2012, 18:05
AcID_hac Сегодня отполировал старые ржавые упоры потшипнико... 24.9.2012, 17:32
astr Видно что диаметр уже ушел, нормально сальник рабо... 24.9.2012, 19:09
AcID_hac Я думаю будет, при учете того в каком он был состо... 24.9.2012, 19:25
Танкист Цитата(AcID_hac @ 24.9.2012, 16:25) Я дум... 29.9.2012, 19:20
AcID_hac Сегодня забрал цилиндр с расточки.
Решил померить ... 26.9.2012, 18:49
serg По мануалу... Он обычно точен в суждениях... 26.9.2012, 19:08
proff При правильной расточке ничего делать не нужно, за... 26.9.2012, 19:16
Rastop4uk Цитата(astr @ 24.9.2012, 22:09) Кстати, и... 26.9.2012, 19:23
AcID_hac Кольца как и поршень то вайсеко. Сижу курю инструк... 26.9.2012, 19:39
AcID_hac Цитата(AcID_hac @ 26.9.2012, 21:39) Кольц... 27.9.2012, 18:31
Putov интересно, сколько сервис лимит 27.9.2012, 19:13
i-denis Цитата(Putov @ 27.9.2012, 20:13) интересн... 28.9.2012, 0:18
Putov Цитата(i-denis @ 27.9.2012, 22:18) е... 30.9.2012, 8:04
AcID_hac Цитата(Танкист @ 29.9.2012, 21:20) Дистан... 30.9.2012, 7:52
AcID_hac Сегодня добрался таки до гаража и наконец-то восст... 1.10.2012, 18:39
Танкист Ты, резьбу нарезал под какую свечу? или поставил в... 1.10.2012, 19:07
AcID_hac Цитата(Танкист @ 1.10.2012, 21:07) Ты, ре... 1.10.2012, 19:59
AcID_hac Имеем ушатанные пыльники-гофры. Покупать родные ре... 6.10.2012, 19:00
Танкист Отлично вышло. Да, ещё под пивко)Уточни модель, гд... 6.10.2012, 19:08
AcID_hac Цитата(Танкист @ 6.10.2012, 21:08) Да, ещ... 7.10.2012, 11:47
Танкист Нет. у тебя вилка стоковая...Тобишь пружины идут т... 7.10.2012, 11:57
AcID_hac Танкист
Подскажи стоит ли трогать сальник для чис... 7.10.2012, 15:31
Танкист Цитата(AcID_hac @ 7.10.2012, 12:31) Танки... 7.10.2012, 15:39
serg Цитата(AcID_hac @ 7.10.2012, 16:31) стоит... 7.10.2012, 16:36
AcID_hac Парни, помогите разобраться, хочу заказать на екзи... 8.10.2012, 19:48
Танкист Я себе покупал по первой ссылке 5W. Второе я счита... 8.10.2012, 19:57
i-denis Цитата(Танкист @ 8.10.2012, 20:57) Я себе... 9.10.2012, 23:39
Chili Цитата(i-denis @ 10.10.2012, 0:39)
... 10.10.2012, 0:24
i-denis Цитата(Chili @ 10.10.2012, 1:24) А мотул-... 10.10.2012, 1:08
AcID_hac Танкист Оке, собственно я так же думал =) просто п... 8.10.2012, 20:15
serg Цитата(AcID_hac @ 8.10.2012, 20:48) Какое... 8.10.2012, 20:18
Танкист Денис, как всегда всех "разгромил" Денис... 10.10.2012, 9:22
Kopcak Цитата(Танкист @ 10.10.2012, 10:22) Денис... 10.10.2012, 9:40
Танкист Цитата(Kopcak @ 10.10.2012, 6:40) Парни в... 10.10.2012, 9:53
i-denis Цитата(Kopcak @ 10.10.2012, 10:40) Парни ... 10.10.2012, 10:25
Kopcak Цитата(i-denis @ 10.10.2012, 11:25) ... 10.10.2012, 10:27
AcID_hac Короче все ясно с маслом, я езжу как пенсионер. Та... 12.10.2012, 7:13
Chili Цитата(AcID_hac @ 12.10.2012, 8:13) Еще з... 12.10.2012, 7:58
Kopcak Цитата(AcID_hac @ 12.10.2012, 8:13) Еще з... 12.10.2012, 20:19
AcID_hac Chili
Спасибо буду знать !) 12.10.2012, 12:03
Танкист Брал такие SBS Качество не уступают ниссину" 12.10.2012, 20:30
Kopcak Цитата(Танкист @ 12.10.2012, 21:30) Брал ... 12.10.2012, 21:33
Танкист Ваня, проехал вообщем 4тыс/км вот уезжал на рыбалк... 12.10.2012, 21:43
Chili Kopcak, фигассе, у меня почти конченные задние отъ... 12.10.2012, 23:59
i-denis мне очень понравились колодки красного цвета с над... 13.10.2012, 1:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 21:49 |
