> Капремонт XR250, Все началось с того....
AcID_hac
сообщение 5.8.2012, 21:12
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
Здавствуйте господа, ну вот и закончился сезон для меня и моего мопеда, а закончился совершенно неожиданно. Подошло време ненять масло, (первая замена мной для этого мото 1000 км), поменял, на след., день стал клапана регулировать, все помыл продул как положенно, выкрутил пробки вставил свечную головку выкручивать свечу, и свечка выкрутилась от руки вместе с 3-4 нитками резьбы (, все накатался.
Так как планировалось осенью замена ГРМ, все это дело теперь будет осуществляться сейчас. ну и попутно все остальное, что потребует замены.
Вечером выложу фото р\вала на нем есть эррозия, кто что скажет.
Ну вот разобрал мопед, снял ДВС.
Разобрал мотор, колхоз начался когда пришлось думать как открутить гайку сцепления.
Ну вот разобрал, и вот та выработка на распреде, на сколько это криминально или еще походит?
З.Ы.
Посмотрев как стоит натяжитель, я понял что иненно стучит при изношенной цепи грм на холодную.
Так вот, конструкция натяжителя состоит из какбы двух половинок стигиваемых пружиной, и когда цепь вытянута то и натяжитель находиться в полностью выжатом состоянии или почти, и в этот самый момент получаеться удар, а когда нагрееться то цепь еще больше прослабляеться и тогда сомкнушиеся детали натяжителя польше не стукают. завтра сфоткаю что именно я имею введу...
Destroy my self...
- AcID_hac   Капремонт XR250   5.8.2012, 21:12
- - daos   Какой общий пробег?   6.8.2012, 16:33
- - AcID_hac   32К. Сегодня вынул поршень, на нем следов износа ...   6.8.2012, 16:45
- - AcID_hac   Ну, вот наконец то произвел все замеры, Под замен...   20.8.2012, 20:58
- - Танкист   сделай фотку, клапанной крышки, рокеров...   20.8.2012, 21:23
- - AcID_hac   RE: Капремонт XR250   22.8.2012, 20:51
- - Танкист   Спасибо! по фото, конечно не поймешь) скажи а ...   22.8.2012, 21:05
- - serg   Который раз смотрю фото головы иксеровской и в кот...   22.8.2012, 21:37
|- - Танкист   Цитата(serg @ 22.8.2012, 18:37) Который р...   22.8.2012, 21:42
- - serg   Цитата(Танкист @ 22.8.2012, 22:42) Два ра...   22.8.2012, 22:15
- - Танкист   а я лично, считаю что Xr простой как Ак... Серёга,...   22.8.2012, 22:19
- - serg   Цитата(serg @ 22.8.2012, 23:15) Предельно...   22.8.2012, 22:23
|- - i-denis   Цитата(serg @ 22.8.2012, 23:23) Мнение дв...   23.8.2012, 8:59
- - serg   Цитата(i-denis @ 23.8.2012, 9:59) иб...   23.8.2012, 9:33
- - Serg696   "Кулики" нахваливают своё болото)))   23.8.2012, 12:12
|- - i-denis   Цитата(Serg696 @ 23.8.2012, 13:12) ...   24.8.2012, 11:39
- - AcID_hac   Кстати за одно решил ампутировать декомпрессор, вс...   23.8.2012, 12:19
- - Танкист   а расп-вал, менять не будишь? что-то, я не очень в...   23.8.2012, 20:12
- - proff   Танкист, а чем не нравится висеко? Уж точно не хуж...   24.8.2012, 8:33
|- - Танкист   Цитата(proff @ 24.8.2012, 5:33) Танкист, ...   24.8.2012, 11:39
|- - oganez   Цитата(Танкист @ 24.8.2012, 12:39) Привет...   24.8.2012, 12:15
|- - Танкист   Цитата(oganez @ 24.8.2012, 9:15) Расточит...   24.8.2012, 12:45
- - serg   Висеко очень приличные поршни, просто надо смотрет...   24.8.2012, 11:00
|- - i-denis   Цитата(serg @ 24.8.2012, 12:00) Висеко оч...   24.8.2012, 11:37
- - serg   Цитата(i-denis @ 24.8.2012, 12:37) Л...   24.8.2012, 12:39
- - AcID_hac   ДА с поршнем то все отлично. Ушла только одна сотк...   25.8.2012, 5:39
- - Танкист   Дело хозяйское... Но, клапан в большой мере вырабо...   25.8.2012, 8:13
- - AcID_hac   Дак шток то мерил, у всех один износ толщина 4,98...   25.8.2012, 10:00
|- - i-denis   Цитата(AcID_hac @ 25.8.2012, 11:00) Дак ш...   25.8.2012, 13:52
- - AcID_hac   Получил сегодня набор прокладок, что заинтересовал...   12.9.2012, 12:56
|- - i-denis   Цитата(AcID_hac @ 12.9.2012, 13:56) Получ...   12.9.2012, 23:05
- - Putov   Если это набор под старый мотор, то скорее всего э...   12.9.2012, 18:08
- - AcID_hac   Нет, это не под старый мотор, это под 1985-2006 го...   12.9.2012, 18:46
- - Танкист   с валом только одно приходит в башню) заварить-кап...   12.9.2012, 20:53
- - AcID_hac   Так поршень то и так под замену я точить будупод р...   12.9.2012, 21:31
|- - Танкист   Цитата(AcID_hac @ 12.9.2012, 18:31) Так п...   12.9.2012, 21:41
- - AcID_hac   Мужики, подскажите существует ли кит для потшипник...   13.9.2012, 17:30
- - Танкист   А где они хоть стоят?Ты скажи)   13.9.2012, 17:39
- - AcID_hac   Один в верхнем ухе амортизатора а второй внизу в т...   13.9.2012, 17:46
- - Танкист   А разве в этом кит" нет их?)   13.9.2012, 18:02
- - AcID_hac   Неа, тут я их не вижу...   13.9.2012, 18:28
- - i-denis   у аллбалса нет верхнего подшипника для аморта, точ...   13.9.2012, 18:39
- - AcID_hac   Тоесть я правильно понял что надо будет заказывать...   13.9.2012, 18:55
- - Putov   Нафига тебе их с ебея тащить, если они в екб есть?...   14.9.2012, 10:15
- - AcID_hac   Сегодня пришла свечка из англии (ближе не нашел ))...   19.9.2012, 20:36
- - AcID_hac   Подскажите пожалста! Кто с английским хорошо,...   23.9.2012, 7:44
- - Kopcak   1 дюйм равен 2,54см. Все непонятные слова и фразы ...   23.9.2012, 8:04
- - AcID_hac   Спасибо как бы, но сколько дюйм и гуглить я тоже у...   23.9.2012, 9:27
- - proff   AcID_hac, в инструкции "0,002 - 0,004 дюйма...   23.9.2012, 10:39
- - AcID_hac   Хорошо proff , понял. Но на каробке нет не чего к...   23.9.2012, 12:14
|- - i-denis   Цитата(AcID_hac @ 23.9.2012, 13:14) Хорош...   23.9.2012, 12:25
- - AcID_hac   нету =)   23.9.2012, 15:11
- - proff   Для уверенности проверь другим путем: обычно цилин...   23.9.2012, 17:06
- - AcID_hac   Не ну дак что гадать то, инструкция есть и там нап...   23.9.2012, 17:14
- - proff   Неправильно ты понял. Если конкретно, то там напис...   23.9.2012, 18:05
- - AcID_hac   Сегодня отполировал старые ржавые упоры потшипнико...   24.9.2012, 17:32
|- - astr   Видно что диаметр уже ушел, нормально сальник рабо...   24.9.2012, 19:09
- - AcID_hac   Я думаю будет, при учете того в каком он был состо...   24.9.2012, 19:25
|- - Танкист   Цитата(AcID_hac @ 24.9.2012, 16:25) Я дум...   29.9.2012, 19:20
- - AcID_hac   Сегодня забрал цилиндр с расточки. Решил померить ...   26.9.2012, 18:49
- - serg   По мануалу... Он обычно точен в суждениях...   26.9.2012, 19:08
- - proff   При правильной расточке ничего делать не нужно, за...   26.9.2012, 19:16
- - Rastop4uk   Цитата(astr @ 24.9.2012, 22:09) Кстати, и...   26.9.2012, 19:23
- - AcID_hac   Кольца как и поршень то вайсеко. Сижу курю инструк...   26.9.2012, 19:39
- - AcID_hac   Цитата(AcID_hac @ 26.9.2012, 21:39) Кольц...   27.9.2012, 18:31
- - Putov   интересно, сколько сервис лимит   27.9.2012, 19:13
|- - i-denis   Цитата(Putov @ 27.9.2012, 20:13) интересн...   28.9.2012, 0:18
|- - Putov   Цитата(i-denis @ 27.9.2012, 22:18) е...   30.9.2012, 8:04
- - AcID_hac   Цитата(Танкист @ 29.9.2012, 21:20) Дистан...   30.9.2012, 7:52
- - AcID_hac   Сегодня добрался таки до гаража и наконец-то восст...   1.10.2012, 18:39
- - Танкист   Ты, резьбу нарезал под какую свечу? или поставил в...   1.10.2012, 19:07
- - AcID_hac   Цитата(Танкист @ 1.10.2012, 21:07) Ты, ре...   1.10.2012, 19:59
- - AcID_hac   Имеем ушатанные пыльники-гофры. Покупать родные ре...   6.10.2012, 19:00
- - Танкист   Отлично вышло. Да, ещё под пивко)Уточни модель, гд...   6.10.2012, 19:08
- - AcID_hac   Цитата(Танкист @ 6.10.2012, 21:08) Да, ещ...   7.10.2012, 11:47
- - Танкист   Нет. у тебя вилка стоковая...Тобишь пружины идут т...   7.10.2012, 11:57
- - AcID_hac   Танкист Подскажи стоит ли трогать сальник для чис...   7.10.2012, 15:31
|- - Танкист   Цитата(AcID_hac @ 7.10.2012, 12:31) Танки...   7.10.2012, 15:39
- - serg   Цитата(AcID_hac @ 7.10.2012, 16:31) стоит...   7.10.2012, 16:36
- - AcID_hac   Парни, помогите разобраться, хочу заказать на екзи...   8.10.2012, 19:48
- - Танкист   Я себе покупал по первой ссылке 5W. Второе я счита...   8.10.2012, 19:57
|- - i-denis   Цитата(Танкист @ 8.10.2012, 20:57) Я себе...   9.10.2012, 23:39
|- - Chili   Цитата(i-denis @ 10.10.2012, 0:39) ...   10.10.2012, 0:24
|- - i-denis   Цитата(Chili @ 10.10.2012, 1:24) А мотул-...   10.10.2012, 1:08
- - AcID_hac   Танкист Оке, собственно я так же думал =) просто п...   8.10.2012, 20:15
- - serg   Цитата(AcID_hac @ 8.10.2012, 20:48) Какое...   8.10.2012, 20:18
- - Танкист   Денис, как всегда всех "разгромил" Денис...   10.10.2012, 9:22
|- - Kopcak   Цитата(Танкист @ 10.10.2012, 10:22) Денис...   10.10.2012, 9:40
|- - Танкист   Цитата(Kopcak @ 10.10.2012, 6:40) Парни в...   10.10.2012, 9:53
|- - i-denis   Цитата(Kopcak @ 10.10.2012, 10:40) Парни ...   10.10.2012, 10:25
|- - Kopcak   Цитата(i-denis @ 10.10.2012, 11:25) ...   10.10.2012, 10:27
- - AcID_hac   Короче все ясно с маслом, я езжу как пенсионер. Та...   12.10.2012, 7:13
|- - Chili   Цитата(AcID_hac @ 12.10.2012, 8:13) Еще з...   12.10.2012, 7:58
|- - Kopcak   Цитата(AcID_hac @ 12.10.2012, 8:13) Еще з...   12.10.2012, 20:19
- - AcID_hac   Chili Спасибо буду знать !)   12.10.2012, 12:03
- - Танкист   Брал такие SBS Качество не уступают ниссину"   12.10.2012, 20:30
|- - Kopcak   Цитата(Танкист @ 12.10.2012, 21:30) Брал ...   12.10.2012, 21:33
- - Танкист   Ваня, проехал вообщем 4тыс/км вот уезжал на рыбалк...   12.10.2012, 21:43
|- - Chili   Kopcak, фигассе, у меня почти конченные задние отъ...   12.10.2012, 23:59
- - i-denis   мне очень понравились колодки красного цвета с над...   13.10.2012, 1:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 20:50
