3 страниц V  < 1 2 3 >
> Jawa 650/660 и все про них., Обсуждаем мотоциклы Jawa 650 и Jawa 660.
сообщение 10.8.2012, 17:15
Сообщение #26
Цитата(yutarex @ 10.8.2012, 20:03) *
Это не на Дакаре вилка от дорожника стоит, это на Классике у тебя вилка от Дакара ( от эндуро то есть). Только на Дакаре эта самая вилка мягче на много. Может быть пружины другие стоят, или еще что то. Когда на Дакар садишься, он под тобой мягко опускается - на классике такого нет. Кстати Ява 650 Дакар это первый мотоцикл класса эндуро, на котором мне довелось посидеть))
выражаю восхищение умам инженерным ЯВЫ,а мы все ищем универсальный мотоцикл spiteful.gif hi.gif
sland
сообщение 10.8.2012, 17:41
Сообщение #27
Мотоцикл: Jawa classic
Что дакар появился позже по времени не смущает, каким образом узел может перейти от более поздней модели мотоцикла к более старой? Вилка может быть мягче из-за объема масла или из-за вязкозти масла, ну и просто это субъективные ощущения, сел, опустился, вилку подобную ставят на ямаху мт3 - то же ни разу не эндуро, дело не в мягкости а в ходе, он одинаковый что на дорожнике что на эндуро, это нонсенс по моему, у эндуро ходы подвесок априори больше, мягкость легко изменить подбором уровня и вязкозти масла вилочного, это не показатель.
Riding on and on and on...
yutarex
сообщение 10.8.2012, 21:15
Сообщение #28
Мотоцикл: JAWA 836 (до этого был Djebel 250)
Правильно, первые Классики и шли с обычными, дорожными вилками. А. после выхода Дакара стали и на Классик ставить мощную эндурную вилку. А почему бы и нет, если она лучше старой вилки? Тем более что двигатель от эндуро, пускай мотоцикл будет универсальным smile.gif
Явы очень хорошиии! =)
sland
сообщение 10.8.2012, 22:24
Сообщение #29
Вилка впервые появилась на стайле в 2005 году, дакар начали выпускать в 2006, классик в 2004.
- не один в один. наверно более новая просто.
...кросс/эндуро у paioli 270-290 мм ход ( http://www.paioli.com/eng/prod.php# ) , то что на Яве по каталогу фирмы чисто дорожная вилка(что на фотке), у Явы ход по мануалу 150 мм, но по каталогу paioli ход у подобных вилок 120-130 мм, может чехи приврали... Надо на своей потом замерить.
yutarex
сообщение 11.8.2012, 9:27
Сообщение #30
Знаем мы некоторые мотоциклы, у которых ход подвески больше клинерса biggrin.gif
sland
сообщение 11.8.2012, 11:50
Сообщение #31
Как тебе тюнинг? Мне лобовичек очень нравится, труб по хорошему нужно всетки пару, имхо, по бортам распустить
yutarex
сообщение 11.8.2012, 23:16
Сообщение #32
Я похожий ветровик ставил. Puig naked, черный, не прозрачный. Из за того что фара сильно вынесена вперед, ветровик тоже слишком далеко стоит. Когда руль пониже поставлю, попробую еще раз ветровик примерить.
Сегодня масло менял. Не пойму как уровень масла проверять. Залил 2,5л, как в мануале написано. Завел, прогрел до включения вентилятора. Жду минуту, проверяю - щуп сухой. Доливаю 100 грамм масла, все повторяю - все равно сухой. Долил уже до 2,8 литра, выставил мотоцикл по уровню, все равно на щупе ни капли масла. Опускаю отвертку в бачок, на ней масло есть. Как то по другому видимо уровень измеряется...
sland
сообщение 12.8.2012, 10:29
Сообщение #33
- Может из-за того что шланг менял то больше влезло? (он ниже уровня сливной пробки в одном месте) В короб воздушного фильтра не натекло, смотрел? Масло которое слил не считал сколько слилось? Если не выбросил то померь сколько слилось, может не все по каким то причинам.
Вот, кстати. из дакаровского мануала:
Kontrola množství oleje v motoru
Pozor! Kontrola se provádí následujícím způsobem.
Motocykl nastartujte a na volnoběžných otáčkách nechte
motor běžet cca 5 minut. Motor vypněte a nechte odstát
dalších cca 5 minut, aby se zpěněný olej ustál.
Vyšroubujte zátku olejové nádrže s měrkou. Měrku
osušte, znovu zašroubujte a vyšroubujte a zkontrolujte
výšku hladiny oleje. Dle potřeby olej dolijte
(перевод гуглом):
Проверка масла в двигателе
Внимание!Проверка осуществляется следующим образом.
Мотоцикл пуска и холостого хода, пусть
двигателю поработать в течение 5 минут. Двигатель и дать постоять
других около 5 минут пенистой нефти остановлена.
Снимите крышку масляного бака с датчиком. оценивать
высохнуть, и удалите винт снова и проверьте
уровень масла. При необходимости доливают масло до
Если будет интересно переведи и почитай - один из владельцев классика пишет о нем:
http://www.jaba.cz/Jawa650Classic/2-Odstoupeni.pdf
Основная мысль что производитель "экономил любой ценой", описаны уже хорошо известные и у нас проблемы по электрике и срезанным спицам, рекомендует использовать свечи DR8EIX что бы сделать работу двигателя ровной на малых оборотах.
- Потому что она держит подергивания и запустить двигатель не улучшается, ища то, что свечи литья
избранных от других производителей, используя тот же двигатель Rotax 650 (BMW, Aprillia, Cagiva). Я покупаю "Иридиум"
NGK подключается DR8EIX аля BMW (500 крон каждая).
Свечи устанавливаются непосредственно перед магазином на тротуаре. Как по мановению волшебной палочки
подергивание исчезло, и с тех пор ни разу не отражается.
yutarex
сообщение 13.8.2012, 23:19
Сообщение #34
Масла в фильтре небыло. Сегодня 100 км проехался, надо будет посмотреть еще раз, может теперь натекло. Сам щуп не может быть короче чем нужно? Может он не от той модели у меня... Не может быть что бы по мануалу 2,5 литра, а на деле 3 литра заливается в двигатель.
Посмотрел сколько слилось - около 2,5 литра и плюс я из фильтра пол литра сливал.
sland
сообщение 14.8.2012, 12:33
Сообщение #35
Щупы там разные по длине могут быть, может действительно у тебя короче, может поэтому перелив в корпус воздухана, у меня такой:
Еще учти такой момент что пластиковые канистры в которых продают масло могут врать на 50 мл запросто если стенки прогнуты, с боков надавливаешь на стенки и уровень в канистре становится совсем другой, бывает такое, я использую мерную кружку когда нужно точно лить, например в вилку.
yutarex
сообщение 14.8.2012, 12:57
Сообщение #36
Твой около 7см в длину получается... Замерю свой.
А я тут тюнинг навел:
sland
сообщение 14.8.2012, 13:08
Сообщение #37
Тюнинг в смысле зеркала? Хромированные родные смотрятся очень неплохо. Я тоже тюнингую по маленьку, начиная с дорогих жидкостей biggrin.gif Поставил венхиловские шланги и фитинги, колодки хорошие, резину нормальную, цепь пока не поменял, не могу найти заклепщик, а молотками как то не хочется, купил нормальную w-ринг японскую. Штатные колодки, резина очень посредственные, если хочешь что то получше тоже поменяй, цепь тоже низкого качества. Если дело дойдет поменяю тормоза, родные брембо стоят в районе 15 килорублей примерно за один(в стоке индийские по лицензии), с абс ставить слишком дорого выйдет, не потяну, а так бы очень хотелось.
Ты, кстати, в курсе что у этого движка межсервисный интервал очень короткий? Проверять зазоры клапанов необходимо каждые 6000 км, я пока не долез, прежний хозяин тоже не парился а уже пора. Хотел отогнать к бмв-кам в сервис на первый раз что бы посмотреть в живую как чего, позвонил - говорят не возьмут другой марки мот, принципиальные, а гнать кулибиным в левый сервис не хочется, не доверяю абсолютно, нужно самому будет разбираться как чего, обламывает что нужно шайбы под это дело заказывать.
yutarex
сообщение 14.8.2012, 13:55
Сообщение #38
Нет, я не про зеркала - они то у меня как раз с завода такие. Я тебе говорил, что руль хочу пониже поставить - ну вот он и есть))) Алюминиевый, кросс/эндуро dirol.gif
Про короткий межсервисный интервал не знал. Можно попробовать непосредственно с мастерами поговорить, которые в сервисах БМВ работают, может кто то согласится взять халтуру на дом.
sland
сообщение 14.8.2012, 20:30
Сообщение #39
Цитата(yutarex @ 14.8.2012, 10:55) *
Не Я тебе говорил, что руль хочу пониже поставить - ну вот он и есть))) Алюминиевый, кросс/эндуро dirol.gif
lol.gif Если выдрать из контекста то интересный у нас диалог получается lol.gif
yutarex
сообщение 14.8.2012, 23:45
Сообщение #40
Замерил - 65мм . Значит не в щупе дело. Посмотреть есть ли масло в корпусе фильтра сегодня не получилось.
sland
сообщение 15.8.2012, 12:35
Сообщение #41
Не знаю, у меня риска min на 65, а у тебя длина самого щупа такая, явно другой щуп, ты не длину меряй а где риски, это по моему принципиально. Я думаю ты просто ошибся в подсчетах когда заливал, долей до минимума(в твоем случае край щупа) и слей масло и нормально замерь не по канистре а мерной жесткой кружкой сколько слилось, по другому не узнаешь в чем дело, мне кажется ты просто не долил, если оно никуда не вытекает то никуда оно дется не может, наверно дело в том что ты менял шланг.
yutarex
сообщение 15.8.2012, 18:14
Сообщение #42
Нет, щуп такой же, только я мерил его длину без учета крышки, с ней как раз 70мм где то получится. Шланг поставил обратно родной. Снял его с мотоцикла и детально изучил место откуда сочилось масло - оказалось что там только глубокая вмятина, без пореза. Масло выдавливалось из под хомута и стекало на это место. В общем шланг оказался цел. По этому остается только один вариант - в 4л канистре масла по факту меньше 4-х литров. Буду пробовать доливать.
Жаль что цена заоблачная...
Почитал в журнале мото статью про спортард - вообще ни о чем статья. Это даже не обзор, не тест-драйв, а рассказ "как мы смазывали тросик газа на JAWA 660 Sportard"!
Заводу JAWA 70 лет
sland
сообщение 15.8.2012, 22:30
Сообщение #43
Ты про 640-ю не читал статью? Примерно в том же ключе, отвалилось то, потом это... Обещали длительный тест 640-й и теперь еще и 660-й получается, обе я так понял на несколько лет прописались в редакции, посмотрим если дойдет до этого что напишут по длительным тестам. Ну в принципе у них работа такая, описывать косяки, современная не дешевая техника не должна по мелочам беспокоить с первых сот км, обидно что их внимание акцентируется на этих мелочах, и до разбора чего то более характерного уже не остается лимита букв и наверно желания(а может это и к лучшему, увы), ну в любом случае лучше такая объективность как по мне чем украшательство, чехи сами виноваты что первое впечатление об их технике упирается в какие то мелочи, имхо.
Про тросик газа это не случайность, мой порван, у тебя трос сцепления порван, они бы не смазали и он бы тоже порвался, дьявол в мелочах, все правильно, встать посреди дороги на новом моте за 360000 рублей из-за паршивого троса, гм, очень обидно, не единичный случай, увы. Критика это то за что чехи должны в губы нас целовать, но им их упертость не позволяет меняться....
edge
сообщение 15.8.2012, 23:15
Сообщение #44
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Я думаю чехи исправятся. Покупают же сейчас Шкоду - будут покупать и Яву.
сообщение 15.8.2012, 23:46
Сообщение #45
Шкода плотно под Фольксвагеном. И это хорошо на неё повлияло. Весьма.
yutarex
сообщение 16.8.2012, 1:06
Сообщение #46
Разобрался наконец с уровнем масла. Долил потихоньку на холодную до кончика щупа, прогрел и масло поднялось до нормы. Возможно я из канистры пролил грамм 100 масла, пока заливал в бачок, из за этого показания и разнятся. Или изначально масла в канистре меньше 4-х литров было...
Сделал пробный заезд - все Ок! Кстати у Явы 650 сухой картер.
us
сообщение 16.8.2012, 1:49
Сообщение #47
это не просто вляние, с конца 90-х шкода это Фольксваген и есть, движки, подвески, салон, кузова, в основном все одинаковое, отличия бывают в чем то конечно, внешне в основном
нравится фольксваген и хочешь сэкономить- шкода
а вот с явой- вряд ли чехи исправятся, только если кто их купит и начнет продавать свои моты под этой маркой
сообщение 16.8.2012, 2:33
Сообщение #48
сообщение 16.8.2012, 8:03
Сообщение #49
Китайцы купили легковой Вольво. В принципе, терпимый результат. Но когда на дорогом авто дешёвый пластик (сам не ездил, отзывы), то не самое лучшее. А так, вроде пока неплохо. Но Вольво и была могучей маркой.
sland
сообщение 17.8.2012, 11:29
Сообщение #50
Да, Яве бы тоже не навредила немецкая педантичность, дизайнер и создатель довоенных Яв которыми по праву гордились чехи был очень плотно связан с немцами, можно наверно даже сказать что он сам был немец где то, по крайней мере как мне кажется работал он больше как немец а не чех, после его смерти Ява начала медленно но верно деградировать, виной всему по моему чешский менталитет, чем то напоминающий русский, некое раздолбайство и пофигизм, имхо, пример с Шкодой очень показателен, кстати, 650-я Ява очень многое заимствовала у немецкого БМВ, чехи подсознательно и сознательно тянутся к уровню немцев, но этого не достаточно, так же как китайцам недостаточно просто копировать японцев, нужен жесткий контроль со стороны более развитых и культурных в плане техники наций над отстающими, вопрос нужно ли это немцам, я думаю что если Яве повезет попасть под немецкое влияние плотное то результат не заставит себя ждать.
Еще два маслонасоса и две свечи на цилиндр, но это все таки заслуга австрийцев. Не жадность бы чехов в ущерб себе там бы еще было пару карбюраторов на один цилиндр, немцы ставили их только первые два года выпуска фандуро, до появления первой Явы там уже инжектор стоял как 8 лет... Чехи даже не стали копировать навесное 10-летней давности, а изобрели велосипед и упростили и без того простое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 16:59
