![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Чита Мотоцикл: Djebel 250XC 2001 г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Djebel XC250, 2001 г.в. Датчик нейтралки периодически глючит, лампочка N то горит, то не горит. Проблема не сильно большая, но на подножке мотоцикл порой не прогреешь.
Вопрос несложный, разберусь, но если у кого-то была такая проблема - что смотреть в первую очередь, приборку, провод или сам датчик?
![]() Народный умелец ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 496 Регистрация: 21.10.2008 Вставить ник Цитата Из: В.Новгород Мотоцикл: Yamaha Serow 250 2008 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Ну если "на подножке мотоцикл порой не прогреешь" -- значит точно не приборка (не лампочка). Я бы начал с визуального осмотра провода к датчику (может повредился у ведущей звездочки) и прозвонки самого датчика тестером.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 167 Регистрация: 14.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: suzuki Djebel 250 DR Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Первый признак того, что срочно нужно мненять масло - не ловится нейтраль или плохо ловится.
![]() -------------------- Вот-бы научиться управлять временем...
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53845 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Quote (mvv) Первый признак того, что срочно нужно мненять масло - не ловится нейтраль или плохо ловится. В данном случае масло здесь ни при чём. Что-то с электрикой, в частности с датчиком или проводом к нему. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Quote (mvv) Первый признак того, что срочно нужно мненять масло - не ловится нейтраль или плохо ловится. Масло менял 400 км назад, нейтраль ловится отлично, просто не горит лампочка иногда.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 22.6.2008 Вставить ник Цитата Из: Жуковский Мотоцикл: Suzuki djebel 250 xc 2000г Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Как ни странно таже фигня настигла меня пару дней назад..пока не решил вопрос
-------------------- Извини браток,но ето не Харлей , а Урал.. вконтактеhttp://vkontakte.ru/id6569732
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1383 Регистрация: 21.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: DR250 GPS Репутация: ![]() ![]() ![]() |
На ГОРЯЧЕМ не горит лампочка нейтрали. Немного остынет - и горит. Надо лезть в датчик. Кто делал такое?
![]() НАШ человек ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 939 Регистрация: 21.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Харьков Мотоцикл: Djebel 250 XC '02 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
блин... на Джебеле под седлом есть маленькая черная хреновинка, с двумя (или тремя - не помню) ножевыми контактами, внутри стоит два диодика. так вот, эта черная хрень плохо контачит в гнездышке, и от того лампа нейтрали периодически глючит или вообще не работает. еще видел когда один из этих контактов перегнил и отпал. хреновинку (если потеряли) заменить можно двумя кремниевыми диодами.
блин... на Джебеле под седлом есть маленькая черная хреновинка, с двумя (или тремя - не помню) ножевыми контактами, внутри стоит два диодика. так вот, эта черная хрень плохо контачит в гнездышке, и от того лампа нейтрали периодически глючит или вообще не работает. еще видел когда один из этих контактов перегнил и отпал. хреновинку (если потеряли) заменить можно двумя кремниевыми диодами. пошарю, спасиб. только бы еще увидеть как выглядит Полезно: 0
пошарю, спасиб. только бы еще увидеть как выглядит размером примерно 15х20мм, висит прямо на проводах (там разъем пластиковый). Полезно: 0
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Россия Мотоцикл: Диджей Ебел '99 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Была такая же проблема... так вот,вынули сам датчик нейтрали,который находится около лапки переключения передач(круглый такой,залит белым герметиком) затем скинули седло и отсоединили провод (идущий вверх от датчика) с мозгов,расковыряли герметик,оказывается всего лишь отошел проводок,запаяли,замазали автогерметиком... и все работает!
![]() Полезно: 0
Была такая же проблема... так вот,вынули сам датчик нейтрали,который находится около лапки переключения передач(круглый такой,залит белым герметиком) затем скинули седло и отсоединили провод (идущий вверх от датчика) с мозгов,расковыряли герметик,оказывается всего лишь отошел проводок,запаяли,замазали автогерметиком... и все работает! ![]() Так и было. Плохо припаян и держался только прижатый резиной герметика. При нагреве отходил почему-то, возможно резину колбасило. Если хватит пороху - сделаю датчик передачи с индикатором. Для этого у меня теперь есть кусок мотора и неисправный датчик. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Мск СВАО Мотоцикл: Djebel 250XC SJ45A 1996г Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Снял сей девайс который находится рядом с подножкой, он имеет два контакта с внутренней стороны.
Если их прозванивать то они должны звониться до лампочки. Но у меня один из контактов не звонился. Как следствие раздербанив "белый герметик" убедился что один из проводов оторвался. Припаяв его на место, залив герметиком и установив его где он был и раньше, произошло чудо - N загорелась!!!
![]() ![]() Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 11:09 |
