> Ест масло
bumps
сообщение 19.8.2012, 12:32
Мотоцикл: Yamaha YZ450F
Все чаще начал замечать что мой Джебелек начал покушивать маслицо. Каждые 200км - 100 грамм масла. Это нормально? Почему ест? Что можно посмотреть или это нормально что масло кушается?
OttoFrija
сообщение 19.8.2012, 12:35
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Не нормально. Раз в 20 не нормально.
Колпачки смотреть. Коробку воздухофильтра. Компрессию. Степень дерьмовости масла. Рабочие обороты - на отсечке столько любой съест.
bumps
сообщение 19.8.2012, 12:38
Что может быть с фильтром? и как это может повлиять на масло?
сообщение 19.8.2012, 12:53
У меня было дело в залёгшем маслосъёмном кольце.
Колпачки тоже могут быть причиной.
К короб воздухофильтра масло кидает через сапун когда сильно изношены кольца и в связи с этим высокое давление в картере.
В общем, разбирать движок, дефектовать и заказывать необходимое.
А когда - дело за тобой.
Тему перенёс в нужный раздел.
bumps
сообщение 19.8.2012, 13:14
не силен в двигателях. Придется половинить что бы выяснить причину?
OttoFrija
сообщение 19.8.2012, 13:33
Научный атеист
Разумеется нет. Компрессия в первую очередь, делов там немного. Далее колпачки.
bumps
сообщение 19.8.2012, 13:49
Где бы только взять прибор для проверки компрессии.
Если компрессии нет то причина в поршневом кольце или проблемы в клапанном механизме, так? Больше никаких причин не может быть?
OttoFrija
сообщение 19.8.2012, 13:54
Научный атеист
Кроме колец и клапанов еще прокладка.
Даже дыры в поршне бывают.
bumps
сообщение 20.8.2012, 11:12
есть какие-нибудь приспособления для проверки компрессии?
OttoFrija
сообщение 20.8.2012, 11:24
Научный атеист
1) компрессометр.
2) масло.
Михаил 789
сообщение 1.9.2012, 11:00
Мотоцикл: Honda XR400R `97
у меня "на отсечке" ест масло 500 грамм на 100 км.
на средних оборотах не ест вообще. Но двигатель уставший, кольца-колпачки менять надо.
bumps
сообщение 10.1.2013, 8:48
Решился заменить маслосъемные колпачки, встал вопрос: где приобрести колпачки, и нужны ли еще какие-нибудь запчасти, которые нужно будет заменить в ходе проделанной работы?
сообщение 10.1.2013, 17:04
Колпачки проще всего заказать на Мегазипе. Есть ещё Экзист и прочие конторы.
Но замена колпачков не факт, что поможет. У меня они были нормальные. Т.е мягкие и без особого износа по кромке.
сообщение 10.1.2013, 17:15
зазоры клапанные с вытекающими запами,цепь ГРМ с ее хотелками,........... фиг знает шо вскрытие и проверка покажет.
AcID_hac
сообщение 10.1.2013, 17:37
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
А прокладки всякие не надо ?
Destroy my self...
bumps
сообщение 10.1.2013, 17:42
Ну при замене колпачков, без дополнительного разбора, можно на что то, из перечисленного, обратить внимание?
Походу опять много фото надо будет делать и просить онлайн помощи при разборе)) Сделаю онлайн трансляцию и разбирать))
SanSanych
сообщение 10.1.2013, 17:43
Вставить ник Цитата Из: Львов
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC'96, Honda Super Cub C50'2004
Вот контора, где я заказывал колпачки и прочее :Тыць Цены ниже Мегазипа с Экзистом. Если задумал менять колпачки, то без снятия головы это, имхо, не по феншую. А коли снимешь голову, то можна будет заодно проверить клапана на герметичность и притереть при необходимости. Также можна стянуть цилиндр и проверить поршень-кольца. Возможно именно замена колец спасет от жора масла. Правда придется докупить новую прокладку головки, прокладку цилиндра самому можна вырезать из 0,6мм паронита.
Мой движок масла не ел совсем, и поменять я хотел всего лишь цепь ГРМ с башмаками. Голову снял потому что один из башмаков без этого невозможно поменять. Снял и обнаружил, что цилиндр и поршень в норме, а второе компрессионное кольцо уже под замену, да и в голове два клапана не герметичны, надо притирать. Сейчас я в процессе замены и сборки. Запчасти пришли, правда ждал почти месяц.
Дорогу одолеет идущий, но едущий - все же быстрее:)
сообщение 10.1.2013, 17:52
почему?
прямо в ступоре,предстоит замена.
сообщение 10.1.2013, 17:55
Цитата(chestar700 @ 10.1.2013, 18:52) *
почему?
Потому что действительно дальний от натяжителя башмак не поменять без снятия головы. Но можно забить и поменять только ближний. Задний там не сильно задействован. Точнее, нагрузки не такие.
bumps
сообщение 10.1.2013, 17:56
Спасибо всем за помощь, буду стараться! Думаю в процессе разбора-сбора появятся вопросы.
SanSanych
сообщение 10.1.2013, 18:14
Нагрузки не такие, но температура и время делают все башмаки одинаково "эбонитовыми". Да и не мог я, получив три новых, поменять только два. Жаба бы задушила. Потому голову и скинул spiteful.gif
сообщение 10.1.2013, 18:25
шо никто не предупредил,Ё?
теперь месяц прокладок ждать,почти приехали все башмаки с цепью,а жаба похлеще чем у западнян хохляцких.
сообщение 11.1.2013, 3:45
В мануале написано однозначно - использовать только шарошки, притирочную пасту НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ (стр.3-28)
Viktor
сообщение 12.1.2013, 19:24
Вставить ник Цитата Из: Украина, Днепропетровская обл. г. Новомосковск
Мотоцикл: сузуки джебел 250 - был
Kawasaki KDX 250 SR
герметичность керосином проверял? Мне это скоро предстоит...
Убежденный мотоциклист с уклоном в сторону бездорожья.
SanSanych
сообщение 12.1.2013, 20:42
Если нет шарошки (даже не знаю как и выглядит), то как может навредить легкая притирка? И еще заодно вопрос: мануал велит колпачок и стержень клапана перед установкой смаэывать молибденовым маслом. Что за зверь такой? Кто что использует?
проверял бензином, один выпускной сразу весь потек, а один впускной в одном месте только.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 12:15
