> Ест масло
bumps
сообщение 19.8.2012, 12:32
Мотоцикл: Yamaha YZ450F
Все чаще начал замечать что мой Джебелек начал покушивать маслицо. Каждые 200км - 100 грамм масла. Это нормально? Почему ест? Что можно посмотреть или это нормально что масло кушается?
- bumps   Ест масло   19.8.2012, 12:32
- - OttoFrija   Цитата(bumps @ 19.8.2012, 13:32) Все чаще...   19.8.2012, 12:35
|- - bumps   Цитата(OttoFrija @ 19.8.2012, 15:35) Коро...   19.8.2012, 12:38
- - serg   У меня было дело в залёгшем маслосъёмном кольце. К...   19.8.2012, 12:53
- - bumps   не силен в двигателях. Придется половинить что бы ...   19.8.2012, 13:14
|- - OttoFrija   Цитата(bumps @ 19.8.2012, 14:14) не силен...   19.8.2012, 13:33
- - bumps   Где бы только взять прибор для проверки компрессии...   19.8.2012, 13:49
- - OttoFrija   Кроме колец и клапанов еще прокладка. Даже дыры в...   19.8.2012, 13:54
- - bumps   есть какие-нибудь приспособления для проверки комп...   20.8.2012, 11:12
- - OttoFrija   1) компрессометр. 2) масло.   20.8.2012, 11:24
- - Михаил 789   у меня "на отсечке" ест масло 500 грамм ...   1.9.2012, 11:00
- - bumps   Решился заменить маслосъемные колпачки, встал вопр...   10.1.2013, 8:48
|- - SanSanych   Цитата(bumps @ 10.1.2013, 5:48) Решился з...   10.1.2013, 17:43
- - serg   Колпачки проще всего заказать на Мегазипе. Есть ещ...   10.1.2013, 17:04
- - Сhestar   зазоры клапанные с вытекающими запами,цепь ГРМ с е...   10.1.2013, 17:15
- - AcID_hac   Цитата(chestar700 @ 10.1.2013, 19:15) фиг...   10.1.2013, 17:37
- - bumps   Ну при замене колпачков, без дополнительного разбо...   10.1.2013, 17:42
- - Сhestar   Цитата(SanSanych @ 10.1.2013, 20:43) Голо...   10.1.2013, 17:52
- - serg   Цитата(chestar700 @ 10.1.2013, 18:52) поч...   10.1.2013, 17:55
|- - SanSanych   Цитата(serg @ 10.1.2013, 14:55) Потому чт...   10.1.2013, 18:14
- - bumps   Спасибо всем за помощь, буду стараться! Думаю ...   10.1.2013, 17:56
- - Сhestar   Цитата(SanSanych @ 10.1.2013, 21:14) Да и...   10.1.2013, 18:25
- - car-bon   Цитата(SanSanych @ 11.1.2013, 0:43) да и ...   11.1.2013, 3:45
|- - SanSanych   Цитата(car-bon @ 11.1.2013, 0:45) В ...   12.1.2013, 20:42
|- - Танкист   Цитата(SanSanych @ 12.1.2013, 17:42) даже...   13.1.2013, 22:45
- - Viktor   герметичность керосином проверял? Мне это скоро п...   12.1.2013, 19:24
- - car-bon   Цитата(SanSanych @ 13.1.2013, 3:42) как м...   13.1.2013, 12:58
|- - SanSanych   Цитата(car-bon @ 13.1.2013, 9:58) За...   13.1.2013, 13:08
|- - Kopcak   Цитата(SanSanych @ 13.1.2013, 14:08) А ис...   13.1.2013, 13:32
|- - SanSanych   Цитата(Kopcak @ 13.1.2013, 10:32) Шарошка...   13.1.2013, 13:59
|- - Kopcak   Цитата(SanSanych @ 13.1.2013, 14:59) Движ...   13.1.2013, 22:39
- - car-bon   Цитата(SanSanych @ 13.1.2013, 20:08) А ис...   13.1.2013, 13:12
|- - SanSanych   Цитата(car-bon @ 13.1.2013, 10:12) S...   13.1.2013, 13:22
- - car-bon   SanSanych, здесь писал, возможно ,будет интересно....   13.1.2013, 13:27
- - Viktor   В интернете масса информации в том числе про фрезы...   13.1.2013, 15:24
- - SanSanych   Спасибо, надеюсь зазоры сильно не ушли, так как пр...   13.1.2013, 15:58
|- - 200   Цитата(SanSanych @ 13.1.2013, 12:58) Спас...   31.1.2013, 10:41
- - Viktor   Не готов сказать о температуре, но если память мне...   13.1.2013, 16:26
- - Варион   Представьте как этот порошок скрепит на подшипника...   13.1.2013, 18:18
- - Viktor   Это не абразивный или металлический порошок, кото...   15.1.2013, 16:19
- - bumps   Колпачки в стадии замены. Снял крышку. Какая закон...   31.1.2013, 9:16
- - i-denis   Ну вот хоть еще один человек понял истину про фрез...   31.1.2013, 10:55
- - bumps   Сегодня поменял колпачки! Появилось пару вопр...   1.2.2013, 19:33
- - Сhestar   Цитата(bumps @ 1.2.2013, 22:33) Как польз...   1.2.2013, 19:41
- - serg   Цитата(bumps @ 1.2.2013, 20:33) - Какая н...   1.2.2013, 19:43
- - bumps   Цитата(chestar700 @ 1.2.2013, 22:41) крыш...   1.2.2013, 19:58
|- - Kopcak   Цитата(bumps @ 1.2.2013, 20:58) Грани уже...   1.2.2013, 23:17
|- - Pepel_PR   Цитата(bumps @ 1.2.2013, 20:58) Уже прило...   2.2.2013, 8:56
- - Ульф   приварить на пару прихваток небольшой болт и выкру...   1.2.2013, 20:23
|- - krom   Цитата(Ульф @ 1.2.2013, 19:23) приварить ...   1.2.2013, 23:11
- - bumps   Всем Спасибо!   1.2.2013, 20:26
- - Ульф   упс, алюминиевая... значит я лажу предложил. к так...   2.2.2013, 7:10
- - bumps   перед заменой колпачков смотрел метки. добился пра...   5.2.2013, 16:27
- - Pepel_PR   по идее по центру, порутил двигатель вручную? все ...   6.2.2013, 8:40
- - bumps   Гайку так и не открутил. Выставлял крутя колесо. Н...   6.2.2013, 16:00
|- - 200   Цитата(bumps @ 6.2.2013, 13:00) Гайку так...   7.2.2013, 10:51
- - Leksey   Может. Можно было на зуб все сдвинуть и посмотреть...   6.2.2013, 21:43
- - bumps   Если не правильно выставить мотор не заведется?   7.2.2013, 7:45
- - Pepel_PR   заведется, но работать будет хуже, может даже дыми...   7.2.2013, 10:02
- - serg   До двух зубов, слышал, сдвиг терпимо, но если боль...   7.2.2013, 10:31
- - bumps   Вот как было у меня.   7.2.2013, 11:51
|- - далекоездячий   Цитата(bumps @ 7.2.2013, 12:51) Вот как ...   11.2.2013, 9:33
- - bumps   спасибо!   11.2.2013, 9:59
- - refile   Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста. ...   8.7.2017, 16:51
- - refile   Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста. ...   8.7.2017, 16:52
- - Huandi   Сколько ест, в каких режимах....   8.7.2017, 16:57
|- - refile   Цитата(Huandi @ 8.7.2017, 13:57) Сколько ...   8.7.2017, 17:16
- - madmaks   ну и после той доливки как уровень?   8.7.2017, 17:32
|- - refile   Цитата(madmaks @ 8.7.2017, 14:32) ну и по...   8.7.2017, 17:45
- - Huandi   Ужас! Вот же как бывает то!   8.7.2017, 17:54
- - refile   Цитата(Huandi @ 8.7.2017, 14:54) Ужас...   8.7.2017, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 15:07
