26.8.2012, 23:14
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.7.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва м. Черкизовская Мотоцикл: Suzuki DR 650 RSE 1993 Репутация: 0
Всем Привет! Прошу вашего совета! Не понятная ситуация при торможении передним колесом: при загрузке тормозом оно немного смещяется в лево Мот: DR650SE 1993 переднее колесо 21 спицованое тормозной диск 1 слева. Сначала грешил на перья и разнобой масла, заменил и выровнял уровни масла., потом, на просевшую пружину в одном из перьев, но при нагрузке на оба пера равномерно, не какого смешения не происходит., потом заметил что это происходит только при торможении, пребрал супорт смазал направляющие, всё тоже самое!:( Братцы!!!! Помогите советом!!!
-------------------- Suum cuique
Кривой мотоцикл...
-------------------- ...Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
Кривой мотоцикл... Спасибо за содержательный а главное развёрнутый совет. -------------------- Suum cuique
Спасибо за содержательный а главное развёрнутый совет. В целом не за что, я же не знаю почему у тебя колеса не в осях стоят, что у тебя кривое, вилка, маятник, или рама... Спасибо за содержательный а главное развёрнутый совет. И еще я не понимаю кому я что то троллю...с таким профилем...
![]() Матёрый кавасаковод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2006 Регистрация: 10.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: тристаКликс Репутация: 40
Берется мотоцикл и друг. Друг ложится на асфальт и смотрит. А ты на него едешь. Друг смотрит и пытается понять чойта колеса Х-ом. Если не получается у друга, меняетесь местами
-------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54102 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 352
при загрузке тормозом оно немного смещяется в лево Смотрятся:подшипники колеса спицы подшипники рулевой колонки Мот вывешивается передком и дёргается всё в разных направлениях. kuzmich, чем тебе профиль не нравится? -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Он пустой, и тем совсем простой, наверное шифруеца, а вдруг мериканский шпион, а помощь шпиону, уже государственная измена...20 лет без права переписки...
Спасибо! serg
О резльтатах доложу Берется мотоцикл и друг. Друг ложится на асфальт и смотрит. А ты на него едешь. Друг смотрит и пытается понять чойта колеса Х-ом. Если не получается у друга, меняетесь местами Колёса ровные! ДРУГ жив -------------------- Suum cuique
так это, дисков тормозных там скоко? одын? вот и работает реактивная силища.
Он пустой, и тем совсем простой, наверное шифруеца, а вдруг мериканский шпион, а помощь шпиону, уже государственная измена...20 лет без права переписки... Кузьмич, Модераторы вообще мух, не ловят... Всем Привет! Прошу вашего совета! Не понятная ситуация при торможении передним колесом: при загрузке тормозом оно немного смещяется в лево Мот: DR650SE 1993 переднее колесо 21 спицованое тормозной диск 1 слева. Сначала грешил на перья и разнобой масла, заменил и выровнял уровни масла., потом, на просевшую пружину в одном из перьев, но при нагрузке на оба пера равномерно, не какого смешения не происходит., потом заметил что это происходит только при торможении, пребрал супорт смазал направляющие, всё тоже самое!:( Братцы!!!! Помогите советом!!! Мне, вот что интересно. А проблема возникла кода? Да, и давно ли владеешь мопедом? Если, спицы в ступице-ободе, не играют" подшипники тоже зер гуд, в перьях нет люфта и живые бушинги... То, значит это у просто так надо))) Катай у тебя "плавающиий" суппорт Полезно: 0
![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15717 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: 102
действительно,интересна история трабла
наверное шифруеца не будем столь подозрительны,мну тож в воду мокать хотели -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 566 Регистрация: 28.1.2012 Вставить ник Цитата Из: г. Воронеж Мотоцикл: HONDA XLR250 BAJA-2 (R3N) 93 г.в. Репутация: 18
-------------------- Бабка своей внучке говорит: - "Они на "дявятке" ездють, "Prodigy" слухають!!! Ты к ним в тачкю не садись!..."
Докладываю результаты: Все подшипники целы спицы затянуты и нету Х-ов, перья, масло в норме и новое. Смешение колеса состовляет 5-7мм на характеристики торможения не как не влияет (не носит, не уводит в сторону) Заметил данную хрень неделю назад и среманулся
Докладываю результаты: Все подшипники целы спицы затянуты и нету Х-ов, перья, масло в норме и новое. Смешение колеса состовляет 5-7мм на характеристики торможения не как не влияет (не носит, не уводит в сторону) Заметил данную хрень неделю назад и среманулся Ну можно мотег продать, например -------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
Просто скажите это смертельно и надо срочно что либо предпринимать, либо можно жить? Ось колеса затянута хорошо? Везде?Если так, то забей и езди дальше, особенно если не влияет на торможение и управляемость. Видимо, конструктивно допускается. Всё же диск один, он создаёт скручивающее усилие. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Ось колеса затянута хорошо? Везде? Если так, то забей и езди дальше, особенно если не влияет на торможение и управляемость. Видимо, конструктивно допускается. Всё же диск один, он создаёт скручивающее усилие. Спасибо SERG! Так и поступлю -------------------- Suum cuique
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 636 Регистрация: 22.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: Honda XR400R `97 Репутация: 7
как вариант износ направляющих в вилке (люфт пера)
-------------------- Занимаюсь повышением КПД двигателя. "Fuck Fuel Econom"`ией не занимаюсь.
Всё же диск один, он создаёт скручивающее усилие. in my humble opinion это не так, т.к. суппорт закреплен не к раме, а к вилке, а вилка симметрична относительно рамы. Полезно: 0
in my humble opinion это не так, т.к. суппорт закреплен не к раме, а к вилке, а вилка симметрична относительно рамы. однако силы, которые действуют на перья вилки при торможении разворачивают их относительно траверс, что и приводит к уводу. -------------------- Полезно: 0
Ну и остались сущие пустяки - выяснить, чего ж уводит в данном случае но не уводит у всех остальных.
силы, которые действуют на перья вилки при торможении разворачивают их относительно траверс На левое перо при торможении действует сила, направленная вверх вдоль пера. Куда она развернуть его может? Полезно: 0
А мне вот интересно каким образом топикастер умудрился в динамике засечь изменение в 5 мм на расстоянии от измерительного прибора под название зерцала не менее 1,5м. а так же каким образом производилась калибровка зерцал и соответствуют ли зерцала требованиям гостов предявляемых на измерительные приборы?
На левое перо при торможении действует сила, направленная вверх вдоль пера. Куда она развернуть его может? Перо проседает и колесо подламывается на шашках протектора, что аналогично прохождению поворота наклоном корпуса? Нет? -------------------- Полезно: 0
колесо подламывается на шашках протектора Это если ось переднюю не закрутить и не закрепить. На сколько градусов нужно наклонить колесо, чтобы шашки начали подламываться? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 0:04 |
