> Ремонт двигателя XR650L
kserv
сообщение 27.8.2012, 3:21
Имеется ушатанный двигатель (серьееееееезно ушатанный) XR650L, по запчастям на мегазипе в районе 100 тыров вылезет.
В общем ищу двигатель в сборе или множество запчастей на него (гильза, головка, поршень, колено).
Еси есть возможность поделитесь контактами, буду искать людей и пытаться починить мотак.
В этом году имею 2 умерших мотоцикла XR650L и DR250R и это все за один день, и почти полное отсутствие дохода, решил судьбу за одно место не дергать и закрыть сезон.
- kserv   Ремонт двигателя XR650L   27.8.2012, 3:21
- - Chili   Цитата(kserv @ 27.8.2012, 4:21) Имеется у...   27.8.2012, 4:10
- - serg   Цитата(kserv @ 27.8.2012, 4:21) В этом го...   27.8.2012, 8:04
- - kserv   XR Пришел такой я просто добил за 800 км, его на п...   27.8.2012, 15:55
|- - Kopcak   Ну тебе такой же список как у меня нужен http://dj...   27.8.2012, 16:37
- - Серый-VL   Тема называется "Ремонт двигателя XR650L...   2.9.2012, 13:57
- - serg   Если не будет наполнена, снесём. Я посматриваю вре...   2.9.2012, 17:55
- - kserv   Да не проблема можно снести. Я поискал и не нашел ...   4.9.2012, 5:44
- - kserv   На данный момент после детального изучения проблем...   1.11.2012, 5:55
|- - kuzmich   Цитата(kserv @ 1.11.2012, 6:55) Сейчас не...   1.11.2012, 15:52
- - kserv   Очень неоптимистично. мотор притаранить хороший не...   1.11.2012, 17:13
|- - kuzmich   Цитата(kserv @ 1.11.2012, 18:13) Очень не...   1.11.2012, 17:34
- - i-denis   Если мне не изменяет память, Кузьмич натолкал 180 ...   1.11.2012, 18:23
|- - IVANYCH   Цитата(i-denis @ 1.11.2012, 15:23) Е...   1.11.2012, 19:06
- - Huandi   Чем плох? http://www.ebay.com/itm/00-XR650L-XR-650...   1.11.2012, 18:37
- - kserv   Чем плох? http://www.ebay.com/itm/00-XR650L-XR-650...   1.11.2012, 20:20
|- - IVANYCH   Цитата(kserv @ 1.11.2012, 17:20) Чем плох...   1.11.2012, 23:02
- - kserv   Спасибо за подробный ответ, но подшипники в норме ...   2.11.2012, 5:27
|- - IVANYCH   Цитата(kserv @ 2.11.2012, 2:27) Спасибо з...   2.11.2012, 8:34
- - kserv   а ну если надо прояснить так я может на выходных з...   2.11.2012, 9:32
|- - IVANYCH   Цитата(kserv @ 2.11.2012, 6:32) а ну если...   2.11.2012, 10:12
- - i-denis   Если речь заходит о замене шатуна, то я бы поменял...   2.11.2012, 10:07
- - i-denis   ну и еще немного лирики добавлю Когда то, в старод...   2.11.2012, 17:50
- - kserv   Пока выяснил следующее, гильза на газель, волгу, у...   10.11.2012, 18:42
- - Kopcak   Цитата(kserv @ 10.11.2012, 19:42) он сказ...   10.11.2012, 19:03
- - IVANYCH   Я последний раз родную гильзу вынимал положив цили...   10.11.2012, 23:00
|- - Kopcak   Цитата(IVANYCH @ 11.11.2012, 0:00) Я посл...   10.11.2012, 23:33
|- - IVANYCH   Цитата(Kopcak @ 10.11.2012, 20:33) Как ты...   11.11.2012, 0:12
- - kuzmich   RE: Ремонт двигателя XR650L   11.11.2012, 0:16
- - kserv   Разобрал маслонасос, все размеры по мануалу в пред...   22.11.2012, 13:12
- - kserv   При сборке двигателя появился непонятный момент, р...   22.4.2013, 6:03
- - i-denis   да, там используется свободная посадка. фиксатор в...   22.4.2013, 7:37
- - kserv   Мотор угорели до меня ишо в америке, я даже тему с...   22.4.2013, 9:01
- - i-denis   Совет какой? Ты так и не написал что заказал, что ...   22.4.2013, 9:16
- - kserv   На данный момент конкретный вопрос, должен ли подш...   22.4.2013, 9:36
- - IVANYCH   Подшипники сидят свободно, одел и всё. Есть родной...   22.4.2013, 9:42
- - i-denis   внимательно читал мой пост выше? я ответил - подши...   22.4.2013, 9:44
- - kserv   Вкратце. Все что было есть на фото, это произошло ...   22.4.2013, 10:11
|- - IVANYCH   Цитата(kserv @ 22.4.2013, 7:11) Вкратце. ...   22.4.2013, 10:39
- - i-denis   зачем на новом колене, ставить втулку в шатун, ...   22.4.2013, 10:42
- - kserv   На насосе клапан рабочий, расшплинтовал проверил, ...   22.4.2013, 11:14
- - i-denis   а ну да... распредвал - новый. а меня заглючило чт...   22.4.2013, 11:18
- - kserv   Я так понял ставить подшипники на распредвал и все...   22.4.2013, 11:55
- - i-denis   ты вообще читаешь что тебе пишут? Цитата(i-d...   22.4.2013, 12:02
- - kserv   Да, но зазор который видно на глаз это не сотки на...   22.4.2013, 12:06
- - i-denis   у тебя распред новый?- новый, подшипники новые?-но...   22.4.2013, 12:09
- - kserv   Подшипники из японии с оригинальными номерами в ро...   22.4.2013, 12:40
|- - IVANYCH   Цитата(kserv @ 22.4.2013, 9:40) Подшипник...   22.4.2013, 23:09
- - kserv   Да мкрометр далеко не новый и ноль на нем поймать ...   23.4.2013, 5:27
|- - IVANYCH   Цитата(kserv @ 23.4.2013, 2:27) Да мкроме...   23.4.2013, 8:21
- - kserv   Да увы нищеброды мы. Ну чтоже попробую, я тоже за ...   23.4.2013, 9:28
- - i-denis   Ставь что есть, по хоткаму у Иваныча определенное ...   23.4.2013, 9:50
- - kserv   Еще раз спасибо. Ну как есть буду катать и смотрет...   23.4.2013, 9:59
- - i-denis   Главное начать - а дальше затянет я вон взвешиваю ...   23.4.2013, 10:52
- - kserv   На данный момент двигател ь собран наконец то. Мен...   25.4.2013, 5:24
- - i-denis   ты 8 минут его крутил, там масла уже залейся скока...   25.4.2013, 7:58
- - IVANYCH   Плохо что масло не идёт из под болта в башке. Посм...   25.4.2013, 8:46
- - i-denis   не надо заполнять все полости мотора. Если двигате...   25.4.2013, 8:56
- - kserv   Втулки были, втулка нужна для удержания резинки и ...   25.4.2013, 9:00
|- - IVANYCH   Цитата(kserv @ 25.4.2013, 6:00) Втулки бы...   25.4.2013, 9:09
|- - i-denis   Цитата(IVANYCH @ 25.4.2013, 10:09) Если п...   25.4.2013, 9:37
|- - IVANYCH   Цитата(i-denis @ 25.4.2013, 6:37) Он...   25.4.2013, 10:29
- - i-denis   Возхдух успешно вытесняется маслом (пробулькиваетс...   25.4.2013, 9:07
- - i-denis   Шоб вам проще обсуждалось.... 650l 2001г   25.4.2013, 9:13
- - kserv   Если маслонасос снимать, снимать сцепление придеть...   25.4.2013, 9:32
- - kserv   Редукционный клапан может пропускать настолько что...   25.4.2013, 10:12
- - i-denis   Спорить не буду - я в 650 не силен но это безуслов...   25.4.2013, 10:20
- - i-denis   Я тоже склонен доверять Иванычу Но тогда вопрос ду...   25.4.2013, 10:40
|- - IVANYCH   Цитата(i-denis @ 25.4.2013, 7:40) Я ...   25.4.2013, 10:48
- - kserv   Уже всяко дума а может шланки в двигатель которые ...   25.4.2013, 10:56
- - i-denis   По поводу шлангов у меня была мысль но я не знаю в...   25.4.2013, 11:05
|- - IVANYCH   Цитата(i-denis @ 25.4.2013, 8:05) По...   25.4.2013, 11:11
- - i-denis   самое простое - скинуть подающую трубу в раму и по...   25.4.2013, 11:13
- - IVANYCH   В голову и колено качает другой контур, надо снима...   25.4.2013, 13:30
- - i-denis   в голову, колено и трансмиссию - да другой контур,...   25.4.2013, 13:38
|- - IVANYCH   Цитата(i-denis @ 25.4.2013, 10:38) в...   25.4.2013, 13:57
- - kserv   Разобрал клапан протер собрал пружину не трогал не...   25.4.2013, 14:28
- - i-denis   Давай проверяй, а то тему уже впору переименовыват...   25.4.2013, 14:32
- - kserv   Значит разобрал: Снял крышку масло-фильтра, он сух...   26.4.2013, 7:31
- - i-denis   зачем прокладку герметиком мазал??? ты уверен что ...   26.4.2013, 7:59
- - kserv   Трубы не перепутал, там изгиб трубки и шланга не п...   26.4.2013, 8:11
- - i-denis   Чтоб закрыть тему В раму снизу вкручиваетмся ПОДА...   26.4.2013, 8:34
- - IVANYCH   Зачем тему закрывать? Не надо. Цитатаhttp://advrid...   26.4.2013, 8:54
- - kserv   Трубы не возможно перепутать. Герметик тонким слое...   26.4.2013, 8:55
|- - IVANYCH   Цитата(kserv @ 26.4.2013, 5:55) Трубы не ...   26.4.2013, 9:13
|- - i-denis   Цитата(kserv @ 26.4.2013, 9:55) Далее мне...   26.4.2013, 9:21
- - i-denis   Цитата(IVANYCH @ 26.4.2013, 9:54) Зачем т...   26.4.2013, 9:01
|- - IVANYCH   Цитата(i-denis @ 26.4.2013, 6:01) ...   26.4.2013, 9:28
- - i-denis   а как тогда редукция давления происходит?   26.4.2013, 9:34
|- - IVANYCH   Цитата(i-denis @ 26.4.2013, 6:34) а ...   26.4.2013, 9:47
- - kserv   Клапана нет из рамы масло через насос идет а насос...   26.4.2013, 9:36
- - kserv   У меня насос такой как слева, то есть последний бе...   26.4.2013, 9:58
|- - IVANYCH   Цитата(kserv @ 26.4.2013, 6:58) У меня на...   26.4.2013, 10:09
- - i-denis   на хр250 в 98 году пошел насос с увеличенной произ...   26.4.2013, 10:05
- - kserv   Прокачал насос, заливал его всяко прокручивал а ко...   27.4.2013, 19:18
|- - IVANYCH   Цитата(kserv @ 27.4.2013, 16:18) Прокачал...   27.4.2013, 22:45
- - i-denis   Ради интереса поковырял насос от хр250 - там стоит...   27.4.2013, 20:22
- - i-denis   а вот уровень среда трубы маслобака относительно к...   27.4.2013, 23:39
- - kserv   Насос дрелью крутил никакого результата, обороты н...   28.4.2013, 5:20
- - kserv   http://advrider.com/forums/showthread.php?t=713831...   10.6.2013, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 8:57
