5.9.2012, 12:04
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 16.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва, ЗАО, Матвеевское Мотоцикл: 2004 HONDA XR 250 (Japan) Репутация: 0
Я Вроде весь Ебей Перерыл, так и не нашел...Их вообще нигде нет(.Буду очень признателен если Найдешь. Подозреваю, что Валера имеет ввиду то же, что я тебе советовал на Позитиве - не оригинальные наклейки, а дизайнерские. Например Factory Effex, AMR, MDF. http://japan.webike.net/HONDA/XR250/Decals...=204&p.sk=7 Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14358 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Рад всем сообщить, что в одной, отдельно взятой теме, на этом форуме, самозародился ЧАТ!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 281 Регистрация: 2.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Барселона Мотоцикл: wr450f Репутация: 2
Подозреваю, что Валера имеет ввиду то же, что я тебе советовал на Позитиве - не оригинальные наклейки, а дизайнерские. Например Factory Effex, AMR, MDF. http://japan.webike.net/HONDA/XR250/Decals...=204&p.sk=7 Военный раскрас прям Под Шишигу Подойдет))А так Еще выризать наклейки за 370$ Рад всем сообщить, что в одной, отдельно взятой теме, на этом форуме, самозародился ЧАТ! Надо Зайти Почитать.Где? -------------------- Азарт есть всегда, не всегда есть фарт.
Военный раскрас прям Под Шишигу Подойдет))А так Еще выризать наклейки за 370$ Ничего там вырезать не надо. Цитата Надо Зайти Почитать.Где? Серёж, ты сейчас тормозишь или троллишь? Полезно: 0
Хондаводы в чате
Рад всем сообщить, что в одной, отдельно взятой теме, на этом форуме, самозародился ЧАТ! Серёга, Дискриминация по марке Мотоцикла Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54054 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Да ладно
Троллить модератора - чревато чреватостями Что-то в этом есть -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Ничего там вырезать не надо. Они-же на Баху-то совсем не лезут!? я имею ввиду Бак. Серёж, ты сейчас тормозишь или троллишь? никак не научусь цитировать. -------------------- Азарт есть всегда, не всегда есть фарт.
велик а это не то?
http://www.enduro-cross.ru/shop/532/desc/n...l-honda-xr-baja http://www.motari.ru/shop/496/desc/naklejka-honda-xr-baja http://www.motari.ru/shop/aksessuary-tjuning/naklejki-moto а вот ебей http://www.ebay.com/itm/HONDA-XR-BAJA-TANK...513&vxp=mtr Полезно: 0
велик а это не то? Нужен Комплект на крылья на пластик(боковинки)и.т.д а так если все разное Будет!То Это уже Порнуха))) -------------------- Азарт есть всегда, не всегда есть фарт.
я думаю у них же найти можно. прозвонись
Парни!
Подскажите, пришел сегодня воздухан, он не пропитан. Решил его пропитывать методом "масло в пакет, и фильтр туда". А как снять его (паралон с корпуса) хз... разрезать центральную "перемычку", что то не хочется.......... И как его пропитывать? Полезно: 0
![]() Научный атеист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4672 Регистрация: 11.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Дон - Москва Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г. Репутация: 51
mv, мож, как Колумб с яйцами - не снимать, а прям всё пхать в пакет?
Да похоже это только и остается.... Вариант растягивать его в попытках снять, считаю не очень. Ибо он же клеянный. и как клей себя поведят при растягивании - хз.
Да похоже это только и остается.... Вариант растягивать его в попытках снять, считаю не очень. Ибо он же клеянный. и как клей себя поведят при растягивании - хз. У меня TwinAir на пластиковом каркасе - все снимается без проблем и надевается без проблем -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Валера, снимается Элементарно! не бойся))) снимай влево или в право))) с ним всё будит Зер Гуд! З.Ы. перемычку не вздумай резать!Сними для начало чёрную резину где его должна прижимать скоба. И пробую)
Снял))
Ребят, еще вопрос... звезда задняя новая, цепь новая. а ведущая - бу. еще нормальная пока, но не новая... это как? не критично? цепь не изуродует? А то мож заказать и ее? эта пойдет? http://www.ebay.com/itm/JT-Front-Sprocket-...d45&vxp=mtr Или не надо? Полезно: 0
Валер, конечно я бы новую поставил, смотря какой у тебя износ ведущей. А вообще заказывай если есть мани пару, а лучше две пары) уходят передние очень быстро... Тем более ты по грунту шпаришь) в Эксите появились в наличии. Я себе в две брал одну про запас ну эта шоб было))) П.с. а так можешь катать не убьет цепь, эта точно
Ром, а как звезды pbr? стоит брать?
и еще вопрос. сег фильтр возд поставил, и обратил внимание, что заглушка аирбокса, ну как трубочка такая, с зажимом в которую гадость собирается, не запаянная как на ттр, а просто сжата формовкой, и в низу имеет щель... короче сквозная она. так и должно быть? Полезно: 0
в низу имеет щель... короче сквозная она. так и должно быть? нет,герметично все должно буть будьте внимательны: деталь номер 18 ниже по схеме для ХР и аналогичная у джебела не является герметичной и запаивать её не надо. shupaltse -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
всио. запаялъ.
Валер, с такими звездами не сталкивался, имел дело всегда с JT, и Санстар последние не очень понравились хотя качество тоже отличное это личное)) Насчет трубки" не въехал( Все трубки-шланги крепятся на хре зажимом
Аааа))) Ты про эту, да так и должна быть Сливать всякую дрянь с аирбокса, кода при топишь)))На хре самый продуманный аирбокс вот всио. запаялъ. Чёты там запаял?))) N18?))) Полезно: 0
Дим, да понял я))) просто кода я утопил своего хра полезная эта вещь дренажная трубка" с аирбокса сжал пальцами всё слил и полный Зер гуд))) Да, схема от амереканской версии хра, он отличается шноркелем и прочем...
Танкист
Ром,там скапливаются и выброс масла сапунного,и всяко разно. на трансе их у мну две сиськи,с сапунной камеры раз в неделю сливаю,с другой-никогда(пчелу там сухую нашел два года назад) -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Танкист Ром,там скапливаются и выброс масла сапунного,и всяко разно. на трансе их у мну две сиськи,с сапунной камеры раз в неделю сливаю,с другой-никогда(пчелу там сухую нашел два года назад) Дим, на хре Япощке, с сапуна в аирбокс не поподает гадость в виде эмульси, сапун идет в спец бочок, с него дренажная трубка, с заглушкой для слива гадости в виде эмульсии, что бы в аирбокс попала чача нужно лет десять не сливать эмульсию, с этого резервуара, или налить в двигло три литра масла шоб хрюн блеванул" в аирбокс Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 11:58 |
