> Подскажите бывает с места врубаешь первую передачу - глохнет.
AcidRain
сообщение 29.8.2012, 6:05
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC
Вот такая вот загогулина - после прогрева врубаю первую передачу и глохнет, и кнопка стартера не реагирует, потом врубаю ещё раз вроде всё ок. Подскажите пожалуйста.)
сообщение 29.8.2012, 6:08
датчик подножки посмотри на заедание
заодно и датчик сцепления
Kardan
сообщение 29.8.2012, 7:13
Фанатик
Вставить ник Цитата Из: Анапа
и боковой подножки ;-)
сообщение 29.8.2012, 7:57
Цитата(Kardan @ 29.8.2012, 10:13) *
и боковой подножки
Танкист
сообщение 29.8.2012, 8:47
Я в танке!
Если, всё выше сказанное не поможет)) выставь холостые чуть выше.
сообщение 29.8.2012, 12:51
Датчик подножки. Иногда подножка не доходит до упора в сложенном состоянии и такая фигня. Бувает, датчик сцепы выдвигается из гнезда и всё перестаёт работать. Вдвигаешь обратно и вперёд.
AcidRain
сообщение 6.9.2012, 8:44
Шутки шутками,) Но кажется дело именно в датчике подножки, А датчик сцепления как обратно вдвинуть (так для общего развития)?
сообщение 6.9.2012, 11:38
Рукой... Взять его двумя пальцами и вдвинуть внутрь. Вроде полмиллиметра, а начинает работать.
LongerSnake
сообщение 6.9.2012, 11:45
Мотоцикл: HONDA CB 400->Djebel 250 xc-> XR400R
не охота темы плодить...
у меня немного другое:
1. на холодную на подсосе сколько-то времени работает, прогревается и глохнет сам.
2. заколебался ХХ регулировать, вроде сделаю 1500-1600, а он глохнет на светофорах, увеличу слехка начинает молотить как бешеный. Причём интересно, помолотит ну минуту примерно и потом сбрасывает обороты до нормальных. (тросики не заедают)
Где копать?(недавно поставил и пропитал новый воздуханчик, может из-за него, и надо карб перетрясти и перенастроить?)
dymarik
сообщение 1.1.2013, 23:02
Вставить ник Цитата Из: М.О. Серпухов
Мотоцикл: Djebel 250xc 2002г.в.=>RMX250S 1999г.в.=>Yamaha FZ6S 2007г.в.
Решил проблему с ХХ. Если да то как.
У меня похожая ситуация. Пока мот прогревается приходится винт ХХ несколько раз крутить, а без этого или норовит заглохнуть или ревет что пипец.
Сегодня катался, так еще и обороты перестал сразу сбрасывать, но это я грешу на обмерзание в нутри карба, хотя dry.gif , влажность хоть и большая, но температура всего -3.
Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 11:50
