> что-то с воздухом или карбом
trk95
сообщение 29.8.2012, 20:33
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc 98г
Заводишь мот, даешь газу, он набирает обороты и они не падают,уменьшаю их винтом хх, включаю скорость и мот глохнет. Прибавляю оборотов, завожу на скорости и все нормально, даю газу и опять он набирает обороты и не скидывает их.
Что это может быть?
Раньше было все нормально, а после того как я снял стартер и натяжитель цепи грм, чтобы почистить щетки стартера, это все и началось.
Ответов (1 - 2)
сообщение 30.8.2012, 16:43
при снятом натяжителе не прокручивал к/вал чем либо?
х.з. вплоть от заедания привода заслонки карба до космических сил
trk95
сообщение 30.8.2012, 16:54
Проблема практически решена, ослабли хомуты на карбе и он воздух втягивал.
Видимо когда стартер снимал, задел карб и образовалась щелочка.
Нет не крутил, но нятяжитель сначала неправильно поставил, пружину не натянул, заодно грм проверил, вроде в идеальном состоянии, натяжитель используется совсем чуть чутьsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 5:38
