30.8.2012, 11:28
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 281 Регистрация: 11.8.2012 Вставить ник Цитата Из: о. Итуруп, п. Буревестник Мотоцикл: Djebel 250XC 2003 г.в. Репутация: 3
Приветствую всех форумчан. Нужна помощь, может кто-нибудь знает как правильно устанавливать цепь ГРМ на Suzuki DR250S 1990 г.в. Для чего на цепи нанесены какие-то буквы "М", а на самой звездочке стрелочки и цифры. Если можно опишите пожалуйста всю процедуру установки поподробнее. И еще такой вопрос, если после установки цепи ГРМ клапана не встречаются с поршнем, является ли это гарантией того, что цепь установлена правильно или ошибка на одно звено все равно не приводит к встрече клапанов с поршнем?
![]() Фототурист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1997 Регистрация: 11.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Советская Гавань Мотоцикл: F650GSDakar Репутация: 13
Я у себя не лазил, поэтому не подскажу. Но вроде в мануале где-то видел процесс.
Я у себя не лазил, поэтому не подскажу. Но вроде в мануале где-то видел процесс. Да в мануале то есть, но там все на английском, а я в нем не силен, хотелось бы просто и по-русски, может кто у себя делал. Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 254 Регистрация: 9.2.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва. Полежаевская. Мотоцикл: DR 650 SE Репутация: 2
Сначало выстави мертвую точку и запиши как шестерни встали, потом разбери, поменяй цепь и выстави как записал. Это если не мануала и цепь не перескакивала.
Сначало выстави мертвую точку и запиши как шестерни встали, потом разбери, поменяй цепь и выстави как записал. Это если не мануала и цепь не перескакивала. Спасибо key, но к сожалению это уже поздно делать, мотоцикл я давно разобрал, перед тем как разобрать ума не хватило посмотреть как все стоит, человек обещал помочь собрать, но оказалось сам не знает, вот и думаю как теперь поставить эту цепь. Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14360 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
chestar700, у человека С-ка. Твоя ссылка, несомненно, добавит ему эрудированности, но вопроса не решит.
Dirt raider, если не умешь читать мануал, то смотри его как комиксы Полезно: 0
вот и думаю как теперь поставить эту цепь. теперь я буду думать,и знать -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Нет, менять цепь мне не нужно, я разбирал только поршневую, цепь подвязывал, чтобы не провалилась во внутрь, ее нужно просто правильно надеть на звезду распредвала, в ссылке речь идет о джебеле, у меня всего один распредвал, установка наверное немного отличается. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 60 Регистрация: 28.12.2011 Вставить ник Цитата Из: 72 RUS Мотоцикл: Suzuki DR250S Репутация: 0
В мануале для S-ки все хорошо на картинках показано смотри внимательно, на роторе генератора есть метка (на левой крышке двигателя две пробки: одна большая под ней гайка чтоб коленвал крутить другая пробка поменьше спереди на крышке ее выкрутишь и там метку смотри прокручивая коленвал) для начала ее выставляешь, а потом распредвал по меткам ставишь. Как все должно выглядеть посмотри в мануале.
ign4 спасибо, буду пробовать, хотя остается непонятным зачем нужны эти буквы на цепи и звезде, и в мануале на них акцента не делается, судя по картинкам, попробуй пойми этих японцев, для красоты что ли нарисовали.
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 18:05 |
