1.9.2012, 11:07
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 636 Регистрация: 22.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: Honda XR400R `97 Репутация: 7
Зимой нужно будет половинить двиг, для замены и дефектации подшипников и других узлов,
у кого есть размеры съёмника ротора генератора ? -------------------- Занимаюсь повышением КПД двигателя. "Fuck Fuel Econom"`ией не занимаюсь.
Может сразу изготовить несколько ???
Pepel_PR хоть 10
Но нужны размеры... -------------------- Занимаюсь повышением КПД двигателя. "Fuck Fuel Econom"`ией не занимаюсь.
в гараже лежит если не забуду то померяю только шаг резьбы мерять нечем -- извольте сами резьбу померять
Ждемс)))
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 432 Регистрация: 14.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Приморье, Фокино Мотоцикл: Y-DT125, K-KDX200, Y-XT600,Y-TDM850,H-XR650L,H-XRV750,S-DR250XC,H-XR400R,KLX300r,СRM250,KTM450EXC,Y-YZ50F,H-XLR250Baja Репутация: 6
Размер резьбы 38 длинна 60 мм, болтяру побольше, заказывал 10мм! На 79 посте фото.
http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...=1040&st=75 Полезно: 0
Спасибо отозвавшимся! шаг резьбы есть калибры, в виде "пилы" продаются в инструментальном магазине, стоят копейки.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54056 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Кстати, если кто грамотно начертит этот съёмник, выложу в Файлах.
и тишина...
10.10.2012, 15:41
Размер резьбы 38 длинна 60 мм, болтяру побольше, заказывал 10мм! На 79 посте фото. http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...=1040&st=75 Резьба М38х1.5, см также тему "переборка двигателя и все действия...." Спасибо отозвавшимся! шаг резьбы есть калибры, в виде "пилы" продаются в инструментальном магазине, стоят копейки. Это не "калибры в виде пилы" Калибры резьбовые - это такие две пробки на одном стержне с двух его концов. Одна проходная ПР а другая не проходная НПР. При проверке резьбы контролером в ОТК, например, одна пробка должна вворачиваться в резьбу в отверстии а другая -НЕТ. В случае нашего съемника нужно по хорошему отнести ротор к токарю, ибо при нарезании внутренней резьбы на станке он будет пользоваться ротором как проходной частью калибра резьбового. Чтобы подобрать диаметр резьбы съемника по плотному накручиванию съемника на ротор. Можно делать и без этого но ответственный токарь потребует ответную резьбовую деталь чтобы не заниматься ерундой. Полезно: 0
11.10.2012, 12:00
Сделал проще когда нужно было шаг померить на бумагу продавил резьбу и точа сам подобрал.
12.10.2012, 10:32
Сделал проще когда нужно было шаг померить на бумагу продавил резьбу и точа сам подобрал. Можно много чего для измерения шага применять, хоть линейкой 20 ниток резьбы мерить, хоть болты с разной резьбой или метчики прикладывать... Главное чтобы точности хватило. Резьба М38х1.5 довольно крупная, шаг стандартный и довольно крупный. Если сделать в плюс по диаметру даже на 0.2 мм все равно накрутится, не проскочит при нагрузке, скорее всего. Упрощать изготовление и измерения можно, лишь бы результат еще радовал Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Добрянка Мотоцикл: Suzuki djebel 250XC 1997 года выпуска с кик стартером! Репутация: 0
Не знаю подойдет или нет... !? Съемник не испытывал. Если кто сделает раньше меня, то отпишитесь, что и как. Короче жду рецензий! За основу брал чертеж от съемника для мотора 650 кубового Др бига!
-------------------- мальчик квадратный, ковер выбивает...
Все работает! За основу брал чертеж от съемника для мотора 650 кубового Др бига! -------------------- мальчик квадратный, ковер выбивает...
24.11.2015, 23:11
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 743 Регистрация: 5.8.2008 Вставить ник Цитата Из: Москва ЮАО Мотоцикл: Репутация: 27
Не первый статор снимаю таким съёмником. Предварительно выкрутив три болта под шестигранник. В эти гнёзда и крепится
![]() Из плюсов то что он универсальный и в гараже пригодится ещё для чего нибудь. -------------------- +7(926)161-6О-8О Сергей.
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1402 Регистрация: 7.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Honda xr250 Репутация: 41
Приспособил ротор генератора от хр250 для снятия ротора на джебеле.
Ротор от хонды прикручивается к ротору джебела тремя болтами. Затем в хондовский ротор вкручивается болт, который сдергивает всю конструкцию с коленвала. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() За день до этого снимал ротор на дрз400, на нем ротор к ротору крепится 6 болтами ![]()
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 779 Регистрация: 3.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Камышин Мотоцикл: Djebel 250XC 2003 Репутация: 9
Ротор ротором вышибают
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:18 |
