6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> suzuki dr650se, вот я и прикупил 650ку 2008 г.в.
металлург
сообщение 10.4.2013, 17:31
Сообщение #51
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Цитата(mic32vg @ 10.4.2013, 14:06) *
Как так? чем грел газету))? Что за... технология?
смесь, выброшенная из цилиндра, поджигаешь газетой в глушителе
mic32vg
сообщение 10.4.2013, 17:47
Сообщение #52
Вставить ник Цитата Из: Е-бург
Мотоцикл: dr650se
Понял). Можно просто спичкой?
Landvover
сообщение 10.4.2013, 18:38
Сообщение #53
Вставить ник Цитата Из: МО, Монино
Мотоцикл: Yamaha TT-250R Raid
металлург
сообщение 13.4.2013, 12:44
Сообщение #54
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Кто разбирал вилку переднюю на др650 и менял сальники? какие приспособы надо?
mic32vg
сообщение 13.4.2013, 13:10
Сообщение #55
Мотоцикл: dr650se
в мануале в картинках все можно посмотреть, понятно более менее)
длинный шестигранник на 32 или 27 не помню
трубу пластиковую для усадки сальника
пластиковый пакет чтоб не повредить губки сальника))
металлург
сообщение 13.4.2013, 13:39
Сообщение #56
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
а ссылку на мануал можно?
mic32vg
сообщение 13.4.2013, 18:37
Сообщение #57
Мотоцикл: dr650se
http://djebel-club.ru/load/service_manual_..._dr650/1-1-0-27
T образное приспособление можно заменить на длинную шпильку с завернутыми на нее подходящими гайками
это приспособление можно заменить пластиковой трубой подходящего сечения.
в моем случае был обрезок тубы с герметиком(клеем) для пистолета.
металлург
сообщение 14.4.2013, 7:23
Сообщение #58
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
там целая энциклопедия на мот!))) спасибо!
металлург
сообщение 25.4.2013, 16:12
Сообщение #59
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
разобрал одно перо, сальник в полном порядке, мне говорили что может попасть песчинка в узел и будет течь.промыл все назад собрал, шестигранник сделал из гайки на 27, без него проворачивался болт вместе с поршнем.так же выточил оправку для осадки сальника.
металлург
сообщение 26.4.2013, 14:20
Сообщение #60
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Залил в вилку масло МГП-10 написано для амортизаторов машин и мотоциклов, правильно нет не знаю, пыльники ставить не стал,прокатился километров 10 не течет перо, еще забыл написать отпилил 5 витков с пружинки сальника.
Видать кросмены правы были если вилка течет сразу и сильно то это что-то попало в сопряженные детали.
металлург
сообщение 11.6.2013, 17:52
Сообщение #61
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
сегодня при очередном вилли потерпел крушение, отломил крышку фильтра масляного повредив крышку правую,и погнул руль. Теперь в спешном порядке ищу покалеченные элементы.
newone
сообщение 11.6.2013, 18:03
Сообщение #62
Bradypodidae
Цитата(металлург @ 11.6.2013, 18:52) *
сегодня при очередном вилли потерпел крушение, отломил крышку филтра масляного повредив крышку правую,и погнул руль. Теперь в спешном порядке ищу покалеченные элементы.
Спроси у Тимофея "amdmen", у него вроде пара движков есть в разбор.
металлург
сообщение 2.1.2014, 16:26
Сообщение #63
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
проверил сегодня компрессию на моторе она всего ничего 7 очков, это мало?
по сервис мануалу 9,5 должно быть, может зажаты клапана?или их притирать уже надо!
сообщение 2.1.2014, 17:05
Сообщение #64
8.5
металлург
сообщение 2.1.2014, 17:10
Сообщение #65
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Цитата(Huandi @ 2.1.2014, 14:05) *
8.5
а какие зазоры у клапанов должны быть и в каком месте мерить? там болты я так понял для регулировки?
сообщение 2.1.2014, 17:16
Сообщение #66
металлург
сообщение 2.1.2014, 17:23
Сообщение #67
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Цитата(Huandi @ 2.1.2014, 14:16) *
скачал оттуда и про 9,5 узнал, он не переводится в таком формате, так не разобрался, там же наверное еще и метки какие-то надо ставить для регулировки!
сообщение 2.1.2014, 17:26
Сообщение #68
Что-то не то ты скачал. Вот он http://djebel-club.ru/load/service_manual_..._dr650/1-1-0-27
металлург
сообщение 2.1.2014, 18:00
Сообщение #69
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
на странице под номером 1-17 есть информация там компрессия указана 9,5 далее в тексте 8,5.
сообщение 2.1.2014, 18:21
Сообщение #70
Одно это степень сжатия, а другое - компрессия.
металлург
сообщение 2.1.2014, 18:22
Сообщение #71
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
понял! а ты не мерил у себя компрессию?
я кстати завел с одной свечей заткнув второе отверстие компрессометром!
сообщение 2.1.2014, 18:34
Сообщение #72
Нет.
металлург
сообщение 3.1.2014, 15:26
Сообщение #73
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Совет, если мот не заводится после долгой стоянки возможно ему не хватает обогащения смеси, так как я отдал сиденье на переделку и доступ к воздуховоду был открыт, то я прикрыл воздухозаборник рукой и мот сразу схватился и завелся!
Нихрена там умного в настройки клапанных тепловых зазоров нет, и они , зазоры были, компрессия на холодную вообще 6 атм, никто не может померить компрессию у себя ?
mic32vg
сообщение 3.1.2014, 17:24
Сообщение #74
Мотоцикл: dr650se
Я мерял на заряженном аккумуляторе с полностью открытой заслонкой на 4-5 проворот накачивает 0.85-0.9 МПа прибор- "измерит" очень зависит от герметичности прибора. Без всех "нужных" уплотнений не качает столько.
металлург
сообщение 3.1.2014, 17:47
Сообщение #75
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Я вставил вместо одной свечи прибор и он завелся с компрессометром показал 7, на холодную всего 6 ни дымит, тянет как надо клапана не затянуты! В этот же день мерил на рмх 250 показал 13!
Ну что , есть предложения что делать с мотом, кольца заказать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:07
