6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> suzuki dr650se, вот я и прикупил 650ку 2008 г.в.
сообщение 3.1.2014, 18:26
Сообщение #76
Цитата(металлург @ 3.1.2014, 20:47) *
Ну что , есть предложения что делать с мотом, кольца заказать?
Из-за колец это или нет проверяют добавлением немного масла прямо в горшок через свечное отверстие - если это поднимает компрессию, значит виноваты кольца.
И попробуй сперва покрутить автомобильным аккумулятором - может быть оборотов мало.
металлург
сообщение 3.1.2014, 19:13
Сообщение #77
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Я на работающем моторе проверил, посмотри я его с компрессометром завел!
сообщение 3.1.2014, 19:14
Сообщение #78
И что? Мотор устойчиво работает и на 1000 оборотов. А мерять надо на 1500 с ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫМ газом. Ты завел и держал газ полностью открытым?
металлург
сообщение 3.1.2014, 19:17
Сообщение #79
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Я погазовал даже! Явно больше 1500 было!
Газ ничего не дает!
сообщение 3.1.2014, 19:19
Сообщение #80
Не надо заводить. Надо крутить стартером полностью заряженной батареей и с полностью открытым газом.
mic32vg
сообщение 3.1.2014, 19:21
Сообщение #81
Вставить ник Цитата Из: Е-бург
Мотоцикл: dr650se
Цитата(металлург @ 3.1.2014, 14:47) *
Я вставил вместо одной свечи прибор и он завелся с компрессометром показал 7, на холодную всего 6 ни дымит, тянет как надо клапана не затянуты! В этот же день мерил на рмх 250 показал 13!
Попробуй масла капни на поршень должна возрасти компрессия как говорят
Если есть компрессор можно накачать в камеру сгорания и послушать откуда "свистит"
металлург
Сообщение #82
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Завтра сниму бак присоединю авто аккумулятор дам газ, запишу это все на видео и здесь выложу, результат будет тот же!
сообщение 3.1.2014, 19:22
Сообщение #83
металлург, как думаешь, воздуха в камеру поступает одинаково при открытом и закрытом газе?
металлург
сообщение 3.1.2014, 19:25
Сообщение #84
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
А это идея , а ничего не выдавит, у меня компрессор сильный и сколько накачать?
Чуть меньше! На показании прибора я думаю это сильно не отразится!)
mic32vg
Сообщение #85
Мотоцикл: dr650se
Даже не знаю, думаю уже на 4-5 засвистит
Клапаны закрыты должны быть думаю понятно
сообщение 3.1.2014, 19:26
Сообщение #86
Цитата(металлург @ 3.1.2014, 22:25) *
Чуть меньше!
Не чуть, а настолько, насколько разнится мощность при разном положении ручки помноженное на зависимость кпд от сжатия (мощность падает быстрее, чем кол-во воздуха).
dimag
Сообщение #87
Газ ничего не дает!
Полностью открытая дроссельная заслонка позволяет поностью наполнить воздухом камеру сгорания. В случает закрытого дросселя, через каналы ХХ поступит недостаточно воздуха, клапана закроются при разряжении в цилиндре, соответственно, давление в ВМТ будт меньше.
П.С. Вообще не понимаю, как компрессометр может показывать что-то адекватное в фазе рабочего хода в цилиндре, после подачи искры.
С уважением,
Дмитрий
металлург
сообщение 3.1.2014, 19:27
Сообщение #88
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
А какая ему разница можешь водой его наполнить!
сообщение 3.1.2014, 19:29
Сообщение #89
Проще говоря, мощность при закрытой ручке ниже потому, что становится меньше компрессия и меньше воздуха.
металлург
сообщение 3.1.2014, 19:30
Сообщение #90
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Предположения куда может засвистеть, в клапана, а если в картер, сальники вывернет! И надо в вмт держать поршень или пофигу? Давление будет на поршень ключем не удержишь!
dimag
сообщение 3.1.2014, 19:31
Сообщение #91
На впуске в цилиндр подаётся горючая смесь, под атмосферным (в случае открытия дросселя) давлении.
На такте сжатия смесь сжимается до давления, зависящего от состояния ЦПГ и геометрии цилиндра, в ВМТ получаем ту степень сжатия/компресию, которую нам надо замерить.
Тут прилетает искра, происходит воспламенение смеси и резкое повышение давления много выше, чем степень сжатия.
Никакой разницы? Это не измерение компрессии, а измерение попугаев на марсе.
С уважением,
Дмитрий
металлург
Сообщение #92
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Топливо воздушной смеси меньше!
dimag
сообщение 3.1.2014, 19:33
Сообщение #93
а раз её меньше, то и сожмётся она при том же ходе поршня на меньшую величину.
С уважением,
Дмитрий
сообщение 3.1.2014, 19:34
Сообщение #94
Это и есть воздух, который ты меряешь - при закрытом газе его меньше попадает в камеру, от этого и зависит мощность. А соотношение с бензином всегда примерно одинаковое - для того карбюратор и служит. Это же не вертолет, где мотор глушат забеднением смеси.
металлург
Сообщение #95
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Как только давление возрастает, так поршень уходит в нмт и снижает давление, поэтому давление возрастает всего на 1 атмосферу!
dimag
сообщение 3.1.2014, 19:41
Сообщение #96
Где тут смайлик с фейспалмом?.....
В общем, не плоди сущностей, меряй по методике, если тебя интересует корректный результат
С уважением,
Дмитрий
mic32vg
сообщение 3.1.2014, 19:51
Сообщение #97
Мотоцикл: dr650se
Цитата(металлург @ 2.1.2014, 14:10) *
а какие зазоры у клапанов должны быть и в каком месте мерить? там болты я так понял для регулировки?
Я выставляю 0.1 и 0.2 впуск выпуск соответственно. Трудно уловимо на слух цокают при этом клапаны.
металлург
сообщение 3.1.2014, 19:52
Сообщение #98
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
замерю с видео завтра по правильной методе, но что то глубоко я сомневаюсь в очень больших изменениях!
mic32vg
сообщение 3.1.2014, 19:56
Сообщение #99
Мотоцикл: dr650se
Цитата(металлург @ 3.1.2014, 16:52) *
померю с видео завтра по правильной методе, но что то глубоко я сомневаюсь в очень больших изменениях!
Возможно не закрывается декомпрессор? На слух не определяется ? должен щелкать во время такта сжатия при медленном прокручивании. Хорошо слышно со снятым глушителем и карбюратором.
металлург
сообщение 3.1.2014, 19:59
Сообщение #100
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Тимофей дал вот такие цифры, в принципе в допуске и твои зазоры.
0.08-0.13 на впуске
0.17-0.22 выпуск
кстати думал про это, принцип действия его мне не ясен!
и при работе на очень низких оборотах как будто где толи сосет толи пропускает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:08
