> подъём уровня масла, в смотровом окошке
shupaltse
сообщение 13.5.2009, 18:16
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
заметил подтёк масла в районе крепления троса сцепления к рычажку рядом с маслозаливной крышкой. заглянул в смотровое окошко - масла стало больше. лил чуть выше середины, а теперь при ровном положении мотоцикла уровень выше отметки F. как бы радоваться можно было - но нет. куском герметика забился масляной канал?
по ощущениям - жестковатая работа коробки. до этого мягко переключалось всё, теперь затыки какие-то. маслу километров 400. кастрол рэйс уан 10\50.
zlcat
сообщение 13.5.2009, 21:56
Мотоцикл: Yamaha TT250R Raid
Может просто не в одном положении мерял? Я так , только есть масло или нет проверяю. А когда нужно точно уровень посмотреть, то только на подставке и в строго определенном положении.
А после утопления так на костином масле и ездишь или поменял?
сообщение 13.5.2009, 22:03
У Кости был Мотыль. И ещё раз спасибо ему за запасливость. А Юле - за примерное поведение smile Настоящая жена пробитого эндуриста! wink
shupaltse
сообщение 13.5.2009, 22:38
эмси джебел
Quote (zlcat)
да в одном, во всяком случае повышение уровня слишком заметно даже с учётом погрешностей в измерениях. ладно бы уменьшился, а тут вот на тебе - наоборот. и то, что масло вышло наружу в описанном выше месте - тоже показатель. скорее всего это случилось когда я жарил недавно по трассе около 120 кмч на обгонах, до этого подтёк не замечал.
я не знаю сути системы смазки в мотоцикле, поэтому мне сложно предполагать что-либо. например, кусочек выдавленного герметика, которым мазал крышку головы, закупорил чё-нибудь и масло теперь неравномерно распределилось в системе, например.
Quote (serg)
возьму с собой 1,3 вэ300 на городно, если костя откажется принять, придётся топиться снова.
zlcat
сообщение 13.5.2009, 22:51
Единственное что сейчас приходит в голову, это в картер попал бензин! Хотя и не уверен возможно ли такое в Джебеле.
wenger
сообщение 14.5.2009, 0:08
Народный умелец
shupaltse, я бы снял масляный фильтр и внимательно посмотрел, нет ли каких-нибудь посторонних частиц на его внутренней поверхности. А также не вредно понюхать его, на предмет бензина в масле. Бензин в масло может попасть на почти любом двигателе.
zlcat
сообщение 14.5.2009, 4:46
Quote (wenger)
А почему на внутренней? У ваших движков масло внутрь фильтра подается?
wenger
сообщение 14.5.2009, 6:23
Народный умелец
Хм, хороший вопрос smile Я почему-то такой вывод сделал, почитав мануал. Интересно, а как на самом деле.
shupaltse, посмотри с обеих сторон smile
zlcat
сообщение 14.5.2009, 7:36
Еще один момент : А есть какой нибудь редукционный клапан или еще какой, который не дает маслу из фильтра сливаться? Чтоб не набирать всю систему маслом при каждом пуске? Может он забился или не работает и тот объем масла тоже в картер сливается?
wenger
сообщение 14.5.2009, 8:24
Народный умелец
В мануале (стр.119) есть только байпасный клапан, который в обход фильтра стоит. Других клапанов в системе смазки нету.
parmenoff
сообщение 14.5.2009, 9:34
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
wenger, думаю что байпас нужен на случай загрязнения фильтра и соответственно должен открываться в этом случае, дабы поддержать ток масла в системе.
shupaltse
сообщение 14.5.2009, 9:44
эмси джебел
Quote (wenger)
нюхнул вчера горловину маслозаливную - запаха бензина не почувствовал. завтра достану поглядеть фильтр, но не могу представить, что там такое постороннее может его залепить)
жаль нет термо-датчика...
wenger
сообщение 14.5.2009, 9:55
Народный умелец
parmenoff, именно smile
shupaltse, если в масле нет ничего постороннего типа бензина или воды, то значит, ты его туда перелил сам... Уровень масла проверяют, дав поработать мотору 3 минуты на холостых, а затем заглушив и подождав еще 3 минуты (мотоцикл должен быть на ровной площадке и не быть наклоненным на подножке, а стоять вертикально). Если не подождать 3 минуты после глушения, все масло может не успеть стечь в картер и уровень будет выглядеть заниженным -- поэтому при замене масла его легко набухать больше, чем надо.
shupaltse
сообщение 14.5.2009, 10:02
эмси джебел
wenger, спасиб за подробное описание, пойдёт в фак) но я так и делал. может, конечно, не точно соблюдено время ожидания, так как не засекал, но смущает, что до того, как увидел масло на корпусе в верхней части, смотрел уровень когда гонял на мотике и не замечал перебора. а может я очень устал и мне нужно выспаться и начать бухать? а то уже даже себе перестаю верить)
солью из фильтра и осмотрю визуально.
Mike80
сообщение 14.5.2009, 14:46
Тросик, случайно, не смазывал перед этим? У меня после смазки оного маслице капало из него на рычажок.
shupaltse
сообщение 14.5.2009, 14:51
эмси джебел
Mike80, дождёшься от меня смазать)))..
SVA
сообщение 14.5.2009, 16:33
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (shupaltse)
Не нада бухать.... biggrin
при ликвид кулинг систем повышение уровня масла - крындец прокладке под головкой или самой головки.... sad На дизелях нередко бывает, что солярка идёт в поддон...
Но на воздушных бензиновых двигателях повышение уровня масла - плод богатого воображения юзера... Нечем ему повышатся... Это всё погрешности наблюдения... smile
На сухом картере у меня маленько глючит уровень, но чуть приспособился, и нормально )))
Бензин даже гипотетически попав в поддон тут же испарится при работе двигателя. В тему недавнего праздника: танкисты на войне решив заночевать зимой бахали в картер поллитра бензина. Утречком заводили дизелёк на жидком масле, через несколько минут после прогрева бензин испарялся...можно ехать воевать... )))
сообщение 14.5.2009, 16:54
Quote (SVA)
Тогдашние дизеля это издевательства терпели. Сейчас немало современных движков так угроблено...
SVA
сообщение 14.5.2009, 17:17
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (serg)
Зато пока немцы до обеда движки грели..наши их уже победили... smile
Ну естественно в сае 0-30 лить бензин... нужно хорошенько головой ударится вначале... biggrin
zlcat
сообщение 14.5.2009, 19:43
Quote (SVA)
На карбюраторных автомобилях тоже бывает, но не через головку, а через диафрагму бензонасоса. И не так уж и быстро это испаряется.
Но вот в тетеэрском моторе не могу представить подобное. Даже если игла не будет держать, то польется не в картер, а в дренажную трубку карбюратора.
Так что в моих рассуждениях сначала идет погрешность измерения, потом, почему то сливающееся из системы (конкретно из полости масляного фильтра) масло.
SVA
сообщение 15.5.2009, 2:23
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (zlcat)
упс...ты прав конечно... smile
Quote (zlcat)
а тут не пойму как сливающееся масло может привести к подъёму его уровня? surprised
parmenoff
сообщение 15.5.2009, 2:32
СВОЙ в доску
Quote (SVA)
Полость фильтра выше, чем смотровое окно в картере.
Quote (shupaltse)
щУпало, на июньских "разложим по полочкам" biggrin .
Quote (shupaltse)
Вася, тюнинха захотелось, в виде Вапора cool ?
SVA
сообщение 15.5.2009, 13:55
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (parmenoff)
А есть ли там вообще клапан препятствующий сливу масла из полости в картер? Но судя по тому, что при снятии крышки фильтра в полости есть масло, то что то препятствует его сливу... но может просто это через насос оно не уходит?
Да и сколько там того масла... Я три раза снимал фильтр (сдуру). Масло естественно сливалось из полости фильтра наружу... А на щупе это не отразилось....
zlcat
сообщение 15.5.2009, 15:13
Вообще то что то должно быть. Не каждый же раз при пуске двигателя заполняется система смазки. Может клапан, может просто каналы так расположены, я точно не знаю. Когда меняю масло, то контролирую его уровень после пуска, пяти минут работы и затем еще пяти минут. Я последнее время, когда масло меняю, то мот на правую сторону ненадолго кладу, чтобы из некоторых потаенных уголков тоже слилось. Так вот между первоначально залитым уровнем и последующим контрольным разница грамм в 100 получается (столько примерно долить приходится). Это я все про ТТР говорю. У ваших возможны нюансы.
Я же просто рассуждаю. Так как ничего умнее в голову не приходит. Исходя из того насколько я знаю эту конструкцию. Ну неоткуда там лишнему маслу появится! smile
сообщение 15.5.2009, 15:20
У Джебела уровень может меняться. После замены желательно не просто прогреть, но немного проехать, пощелкать передачами. От этого уровень как-то хитро и зависит - от коробки.
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 21:07
