> уровень масла, оптимальный уровень масла
deni
сообщение 21.9.2012, 12:38
Вставить ник Цитата Из: пенза
Мотоцикл: suzuki DR250R 1997г
поменял масло,получилось что уровень стал по верхней метке при ровно стоящем мото!подскажите,ничего страшного не произойдет?или лучше не много слить??
Ответов (1 - 24)
alistair
сообщение 21.9.2012, 12:40
Велосипедист
Оставь, ничего плохого не будет.
сообщение 21.9.2012, 12:43
deni
сообщение 21.9.2012, 12:48
Цитата(car-bon @ 21.9.2012, 9:43) *
Rem
сообщение 21.9.2012, 12:52
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Езжу с уровнем сильно выше верхней метки, 1700км откатал. Как так залил не понимаюsmile.gif Пока все ок. Лень защиту снимать, чтоб слить. Щас все равно замена будет.
сообщение 21.9.2012, 12:53
deni
сообщение 21.9.2012, 12:56
в каком режиме ездишь??
Цитата(car-bon @ 21.9.2012, 9:53) *
да я понял, только пока не особо разобрался по сайту!и аватарку не могу поставить!со временем исправлюсь! wink.gif
сообщение 21.9.2012, 13:17
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1687
Уровень масла должен быть между нижней и верхней отметкой. Верхняя - тоже норма.
сообщение 21.9.2012, 13:20
что мешает через заливную *отсосать*?
deni
сообщение 21.9.2012, 13:35
как это сделать?
сообщение 21.9.2012, 13:38
Цитата(deni @ 21.9.2012, 16:35) *
как это сделать?
открути пробку заливную,и через подходящую трубочку,хоть шприцем,хоть ртом(трубку желательно прозрачную и подлиннее)
Rem
сообщение 21.9.2012, 13:40
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Честар, я, лошара, даже как-то не думал об этом, привык снизу сливатьsmile.gif Но чувствую не буду этим заниматься, все равно масло менятьsmile.gif На будущее буду иметь в виду! Спасибо!
deni
сообщение 21.9.2012, 13:45
я думаю из под медицинской системы будет очень хорошо! спасибо большое! wink.gif
сообщение 21.9.2012, 13:49
есть толще,в строймаге глянь
deni
сообщение 21.9.2012, 13:53
сообщение 21.9.2012, 15:51
От небольшого перелива ничего не будет. А слить небольшое кол-во, если невтерпеж, можно через болт подключения манометра, который ниже масляного фильтра. Сольется только объем из корпуса масляного фильтра.
Kopcak
сообщение 21.9.2012, 15:54
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
good.gif залог того, что много лишнего случайно не вытечет.
вариант,но уже столько народу резьбу там посрывало
сообщение 21.9.2012, 16:02
Да, я тоже опасаюсь там крутить. Слабое место.
deni
сообщение 21.9.2012, 16:09
не стал с разными болтами заморачиваться!на правый бок наклонил и при помощи шприца и шланчика быстро устронил излишки уровня!спасибо!
сообщение 21.9.2012, 16:19
скоро масло через заливную менять будем путем переворачивания мопеда рогами вниз biggrin.gif
не ржите,в дороге на ТА меняю масло через эту дырдочку,приспособил топливный насос от тазика с трубками,остается от силы грамм 150 старого.
shupaltse
сообщение 21.9.2012, 18:33
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
требую статью с фотками. иначе бан.
сообщение 21.9.2012, 18:54
Цитата(shupaltse @ 21.9.2012, 21:33) *
иначе бан.
все примитивно
электро топл насос от Волги(не погружной),две трубки на штуцера,два провода на клеммы-с крокодилами под аккум.
находим горку резкую,передом на нее,несколько раз только спускать и вправо-влево мот клонить приходится,все.
нюанс,сперва хоть соляры-масла в всос залить,шоб насос не сгорел вхолостую.
намного проще,чем дуги,пластик,защиту ........ демонтировать.
фото после как переломы заживут,да и так понятно изложил
shupaltse
Андрей_ДВ
сообщение 21.9.2012, 19:07
Фототурист
Мотоцикл: F650GSDakar
Нее, ну подожди, рассказал как менять, фотки обязательно. Так что вставай и чеши фотать. Потом уж разберемся с твоими переломами))))
сообщение 21.9.2012, 19:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 8:43
