30.9.2012, 23:31
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8167 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
Снимаем прогрессию для проверки состояния подшипников, замены деталей или профилактики.
Порядок действий следующий: 1. Моем мотоцикл и прогрессию. 2. Ставим мотоцикл на подставку. 3. Для удобства снимаем заднее колесо (можно этого не делать, но разбирать будет сложнее) 4. Заглядываем под мотоцикл и видим следующую картину: 5. Откручиваем 2 гайки ключом на «19», в случае проворота удерживаем болты ключом на «17» с другой стороны. 6. Снимаем тягу прогрессии 7. Не теряем шайбу и уплотнение, с другой стороны тоже есть такая шайба 8. Вынимаем болты с другой стороны 9. Откручиваем болт крепления амортизатора ключом на «12» 10. И вынимаем его. 11. Снимаем нижний ролик цепи, если мне не изменяет склероз, он будет мешать вынуть болт крепления прогрессии к раме 12. Откручиваем болт крепления прогрессии к раме места там мало. Если головка на «17» не входит, используем головку на «14» с другой стороны. 13. Вынимаем болт, снимаем треугольник прогрессии. 14. Вот он: 15. Моем его в керосине. 16. Снимаем уплотнения и внутренние обоймы подшипников 17. Промываем подшипники от остатков смазки и грязи 18. Я снял прогрессию для замены игольчатого подшипника в месте крепления амортизатора. 19. Как видим уплотнение перестало выполнять свои функции, в подшипник попала грязь, появился люфт – возникла необходимость замены. 20. Для замены был куплен следующий комплект: 21. Для выпрессовки подшипника идеально подходит головка на «17» 22. Для облегчения процесса нагреваем посадочное место подшипника промышленным феном, выбиваем подшипник 23. Охлаждаем новый подшипник в морозилке (по возможности), нагреваем посадочное место, запрессовываем подшипник. Расстояние от подшипника до краев колодца должно быть одинаковое. 24. Смазываем подшипники, устанавливаем уплотнители 25. На маятнике есть еще одна точка крепления треугольника прогрессии – она тоже нуждается в смазке. 26. Собираем прогрессию в обратной последовательности. Не забываем затянуть болт крепления амортизатора моментом 55 Нм 27. Моменты затяжки: 28. При установке ролика цепи наносим каплю резьбового герметика, дабы не потерять его в дороге. Момент затяжки: 40 Нм 29. Ставим колесо. 30. Наслаждаемся результатом. -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
madmaks Снятие прогрессии 30.9.2012, 23:31
AlexiN Респектище тебе madmaks Очень полезная тема для ... 1.10.2012, 10:15
serg Да, тема очень полезная!Цитата(madmaks @ ... 1.10.2012, 11:11
madmaks Цитата(serg @ 1.10.2012, 12:11) Остальное... 1.10.2012, 11:45
Chili Цитата(madmaks @ 1.10.2012, 0:31) 23. Охл... 1.10.2012, 11:30
car-bon Цитата(serg @ 1.10.2012, 18:11) Будет вре... 1.10.2012, 12:05
serg Спасибо Добавил, чьи текст и фото. 1.10.2012, 12:10
madmaks RE: Снятие прогрессии 1.10.2012, 13:32
mv Автору респект.
а где взять такую же тему для бахи... 2.10.2012, 8:56
serg Цитата(mv @ 2.10.2012, 9:56) а где взять ... 2.10.2012, 9:11
shupaltse Цитата(madmaks @ 1.10.2012, 0:31) 11. Сни... 23.4.2013, 12:32
i-denis Цитата(shupaltse @ 23.4.2013, 13:32) не п... 11.5.2013, 9:59
rzd2030 Большое спасибо автору темы!!! Сегодня... 9.5.2013, 19:38
Astian Фигня, я на техосмотр с выкрученными болтами нижне... 9.5.2013, 21:01
Mian allballs как и moose racing занимается тупым ребре... 11.5.2013, 10:42
car-bon Цитата(madmaks @ 1.10.2012, 6:31) Если го... 11.5.2013, 11:37
madmaks Цитата(car-bon @ 11.5.2013, 12:37) В... 11.5.2013, 17:59
car-bon Да всё просто и логично. Методом последовательных ... 12.5.2013, 2:57
Варион Использую накидные для этих гаек-болтов. 12.5.2013, 5:51
Leksey car-bon, мало грязи на фотке, если это тем более н... 12.5.2013, 8:37
car-bon Цитата(Leksey @ 12.5.2013, 15:37) мало гр... 12.5.2013, 11:10
Leksey Цитата(car-bon @ 12.5.2013, 13:10) в... 12.5.2013, 17:08
Варион То что перед ремонтом нужно мыть керхером это ваще... 12.5.2013, 18:05
car-bon У меня аксиома Бошем, но для того, чтобы продемонс... 13.5.2013, 1:07
Leksey Тему переименуем? Надо кудо-то этот термин втиснут... 13.5.2013, 8:06
Huandi Цитата(car-bon @ 13.5.2013, 4:07) У ... 13.5.2013, 8:11
Passenger Перебрал всю прогрессию, лювтов в подшипниках не б... 28.11.2013, 18:32
Leksey Вряд ли это песчинка. Это скорее всего капец подши... 28.11.2013, 20:53
Passenger Тогда терять нечего, оставлю до лета, а еще вопрос... 28.11.2013, 21:51
Leksey Есть мнения, что это нормально (ибо "у меня т... 28.11.2013, 22:16
GrizLee Цитата(Leksey @ 28.11.2013, 22:16) Есть м... 22.12.2013, 20:36
madmaks Цитата(GrizLee @ 22.12.2013, 21:36) то ес... 23.12.2013, 0:32
анDrей Один из признаков везения- малый вес райдера, мне ... 22.12.2013, 22:26
GrizLee если бы я знал как оно должно быть по правильному.... 23.12.2013, 9:52
LoneWolfRU Это нормально, на Рэйде так же и на Джебеле 200 та... 23.12.2013, 17:22
Leksey Или пружина перетянута не по весу. 23.12.2013, 17:59
GrizLee Спасибо большое. а то я нервничал) но руки уже чеш... 23.12.2013, 19:41
Leksey Ну раз уж так, то все и посмотришь, сломаешь, и к ... 23.12.2013, 20:10
GrizLee надеюсь обойдусь 23.12.2013, 20:38
QG2004 ...вспомнил,давно хотел спросить. мне показалось и... 14.1.2014, 17:05
GrizLee ты прав и об этом тут на форуме уже кто-то говорил... 14.1.2014, 17:09
QG2004 GrizLee
Цитата(GrizLee @ 14.1.2014, 14:0... 14.1.2014, 17:18
анDrей Цитата(QG2004 @ 14.1.2014, 18:18) а с зав... 15.1.2014, 8:31
GrizLee этот вопрос к тем у кого свежие дюбеля..думаю тоже... 15.1.2014, 8:28
benderr вот так у меня шайбы стоят. Ну и чтоб не просто т... 16.1.2014, 21:12
Leksey У всех наших подшипников (кроме рулевых) нету ника... 26.1.2014, 23:33
benderr Цитата(Leksey @ 27.1.2014, 1:33) У всех н... 27.1.2014, 21:04
z-luka Цитата(Leksey @ 26.1.2014, 20:33) Сжимает... 27.1.2014, 20:19
Leksey "Что ты называешь перекосиком!?"
... 27.1.2014, 20:52
z-luka Цитата(Leksey @ 27.1.2014, 17:52) Вижу тр... 27.1.2014, 21:02
madmaks - Товарищь генерал, а как с етти быть?
- Мыть над... 27.1.2014, 21:02
Leksey Что осадить? Кого осадить?
Давит на внутреннюю обо... 27.1.2014, 21:27
Leksey Продолжим на радость чистюлям
Придумываю вариант... 31.1.2014, 13:41
Lexa72rus Наплавить аргоном недостающее мясо и обточить? 31.1.2014, 17:54
Leksey Нну была и такая мысль, но трубы и токарка у меня ... 31.1.2014, 18:25
Сhestar в Ебурге аргонщиков море,дальнобойные грузовые сай... 31.1.2014, 18:29
Leksey Поди-ка ты прав. Попробую наверное. А то я уже от ... 31.1.2014, 19:14
ohotnik1962 Цитата(Leksey @ 31.1.2014, 16:14) Поди-ка... 31.7.2020, 21:25
benderr А что тут за сплав? Может варил уже кто качалку? 31.1.2014, 19:21
Leksey Японский он. Этого достаточно, чтоб не удалось его... 31.1.2014, 19:27
Сhestar Цитата(Leksey @ 31.1.2014, 22:14) Можно т... 31.1.2014, 19:55
benderr Да. заманчиво конечно наплавить. Да и прочности та... 31.1.2014, 20:35
Leksey Оно будет считаться разбитым, когда подшипник начн... 31.1.2014, 20:37
Сhestar была похожая ситуация с сложной деталькой по геоме... 31.1.2014, 20:46
benderr Цитата(chestar700 @ 31.1.2014, 22:46) был... 1.2.2014, 1:04
Leksey хороший варик 31.1.2014, 20:49
Garry Цитата(Leksey @ 31.1.2014, 17:49) хороший... 31.1.2014, 21:09
Сhestar он работает,да и все.
правда немного напряжно при ... 31.1.2014, 20:51
Сhestar тогда такой станок бабкой дедке всунуть 31.1.2014, 21:20
Garry Цитата(chestar700 @ 31.1.2014, 18:20) тог... 31.1.2014, 21:28
WalleSDG хм... а сама сварка хорошо точится? Мне сварщики п... 31.1.2014, 21:40
Garry Цитата(WalleSDG @ 31.1.2014, 18:40) хм...... 31.1.2014, 21:43
Фаныч Цитата(Leksey @ 31.1.2014, 16:14) Кто тут... 1.2.2014, 1:13
Van79 сегодня инспектировал прогрессию. все разобрал, пр... 16.2.2014, 20:10
madmaks Вроде дожно, там резина на внутренней цилиндрическ... 16.2.2014, 20:25
Leksey На этот сезон охотку точить сбил
Лишнее спилил на... 22.4.2014, 18:56
shupaltse Цитата(Leksey @ 22.4.2014, 19:56) Лишнее ... 23.4.2014, 9:14
Leksey ))
нормально там все. несоосность прощается относи... 23.4.2014, 9:24
Виктр Саныч Разобрал прогрессию для ревизии. Г-образную косточ... 19.3.2017, 15:51
Виктр Саныч Разобрался.
На схеме это позиция 11, которую я сра... 21.3.2017, 16:01
plohish01 Парни. подскажите что подходит взамен оригинальног... 11.3.2018, 18:13
Rico Цитата(plohish01 @ 11.3.2018, 20:13) Парн... 2.4.2018, 21:18
Andreyspb Цитата(Rico @ 2.4.2018, 18:18) Во первых ... 4.5.2021, 22:53
haris расскажу вкратце , как у меня
https://www.youtube.... 2.4.2018, 20:54
smokemma Что делать, если в прогресси внутри посадочного ме... 21.4.2018, 13:50
Kn1ght Цитата(smokemma @ 21.4.2018, 13:50) Что д... 23.4.2018, 9:36
Варион кольца-пластины где стоят, ткните номером на схему 2.5.2018, 14:02
InVader Доброго вечера.
Два вопроса образовалось по прогре... 6.8.2018, 21:35
Eromaz Запенить и забыть.... Шутка,думаю эти четыре стран... 23.10.2018, 21:07
Leksey Цитата(InVader @ 6.8.2018, 23:35) 1. Как ... 23.10.2018, 21:17
map блин как открутить эти гайки? очумел их сегодня кр... 20.11.2018, 14:54
Rico Цитата(map @ 20.11.2018, 16:54) блин как ... 20.11.2018, 15:01
motoman вероятно пассатижами ) ибо на всех моих мотах всё... 20.11.2018, 15:38
Eromaz После грузовика вообще как детский конструктор...
... 20.11.2018, 17:30
map Ребятки,я хоть и новенький но не лошара совсем. Кр... 20.11.2018, 18:52
27danich Цитата(map @ 21.11.2018, 1:52) Ребятки,я ... 5.2.2019, 15:32
Rico Цитата(map @ 20.11.2018, 20:52) Ребятки,я... 5.2.2019, 15:50
serg Цитата(Andreyspb @ 4.5.2021, 22:53) Обычн... 5.5.2021, 16:55
Andreyspb Ребят вот тезисно:
На прогрессии сальники:
4 сальн... 9.5.2021, 1:14
Doctorfrolov При шприцевании, старая смазка замещается новой, в... 9.5.2021, 5:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 21:18 |
