> Снятие прогрессии, Руководство для начинающих
сообщение 30.9.2012, 23:31
Снимаем прогрессию для проверки состояния подшипников, замены деталей или профилактики.
Порядок действий следующий:
1. Моем мотоцикл и прогрессию.
2. Ставим мотоцикл на подставку.
3. Для удобства снимаем заднее колесо (можно этого не делать, но разбирать будет сложнее)
4. Заглядываем под мотоцикл и видим следующую картину:
5. Откручиваем 2 гайки ключом на «19», в случае проворота удерживаем болты ключом на «17» с другой стороны.
6. Снимаем тягу прогрессии
7. Не теряем шайбу и уплотнение, с другой стороны тоже есть такая шайба
8. Вынимаем болты с другой стороны
9. Откручиваем болт крепления амортизатора ключом на «12»
10. И вынимаем его.
11. Снимаем нижний ролик цепи, если мне не изменяет склероз, он будет мешать вынуть болт крепления прогрессии к раме
12. Откручиваем болт крепления прогрессии к раме
места там мало. Если головка на «17» не входит, используем головку на «14» с другой стороны.
13. Вынимаем болт, снимаем треугольник прогрессии.
14. Вот он:
15. Моем его в керосине.
16. Снимаем уплотнения и внутренние обоймы подшипников
17. Промываем подшипники от остатков смазки и грязи
18. Я снял прогрессию для замены игольчатого подшипника в месте крепления амортизатора.
19. Как видим уплотнение перестало выполнять свои функции, в подшипник попала грязь, появился люфт – возникла необходимость замены.
20. Для замены был куплен следующий комплект:
21. Для выпрессовки подшипника идеально подходит головка на «17»
22. Для облегчения процесса нагреваем посадочное место подшипника промышленным феном, выбиваем подшипник
23. Охлаждаем новый подшипник в морозилке (по возможности), нагреваем посадочное место, запрессовываем подшипник. Расстояние от подшипника до краев колодца должно быть одинаковое.
24. Смазываем подшипники, устанавливаем уплотнители
25. На маятнике есть еще одна точка крепления треугольника прогрессии – она тоже нуждается в смазке.
26. Собираем прогрессию в обратной последовательности. Не забываем затянуть болт крепления амортизатора моментом 55 Нм
27. Моменты затяжки:
28. При установке ролика цепи наносим каплю резьбового герметика, дабы не потерять его в дороге. Момент затяжки: 40 Нм
29. Ставим колесо.
- madmaks   Снятие прогрессии   30.9.2012, 23:31
- - AlexiN   Респектище тебе madmaks Очень полезная тема для ...   1.10.2012, 10:15
- - serg   Да, тема очень полезная!Цитата(madmaks @ ...   1.10.2012, 11:11
|- - madmaks   Цитата(serg @ 1.10.2012, 12:11) Остальное...   1.10.2012, 11:45
- - Chili   Цитата(madmaks @ 1.10.2012, 0:31) 23. Охл...   1.10.2012, 11:30
- - car-bon   Цитата(serg @ 1.10.2012, 18:11) Будет вре...   1.10.2012, 12:05
- - serg   Спасибо Добавил, чьи текст и фото.   1.10.2012, 12:10
- - madmaks   RE: Снятие прогрессии   1.10.2012, 13:32
- - mv   Автору респект. а где взять такую же тему для бахи...   2.10.2012, 8:56
- - serg   Цитата(mv @ 2.10.2012, 9:56) а где взять ...   2.10.2012, 9:11
- - shupaltse   Цитата(madmaks @ 1.10.2012, 0:31) 11. Сни...   23.4.2013, 12:32
|- - i-denis   Цитата(shupaltse @ 23.4.2013, 13:32) не п...   11.5.2013, 9:59
- - rzd2030   Большое спасибо автору темы!!! Сегодня...   9.5.2013, 19:38
- - Astian   Фигня, я на техосмотр с выкрученными болтами нижне...   9.5.2013, 21:01
- - Mian   allballs как и moose racing занимается тупым ребре...   11.5.2013, 10:42
- - car-bon   Цитата(madmaks @ 1.10.2012, 6:31) Если го...   11.5.2013, 11:37
|- - madmaks   Цитата(car-bon @ 11.5.2013, 12:37) В...   11.5.2013, 17:59
- - car-bon   Да всё просто и логично. Методом последовательных ...   12.5.2013, 2:57
- - Варион   Использую накидные для этих гаек-болтов.   12.5.2013, 5:51
- - Leksey   car-bon, мало грязи на фотке, если это тем более н...   12.5.2013, 8:37
- - car-bon   Цитата(Leksey @ 12.5.2013, 15:37) мало гр...   12.5.2013, 11:10
- - Leksey   Цитата(car-bon @ 12.5.2013, 13:10) в...   12.5.2013, 17:08
- - Варион   То что перед ремонтом нужно мыть керхером это ваще...   12.5.2013, 18:05
- - car-bon   У меня аксиома Бошем, но для того, чтобы продемонс...   13.5.2013, 1:07
- - Leksey   Тему переименуем? Надо кудо-то этот термин втиснут...   13.5.2013, 8:06
- - Huandi   Цитата(car-bon @ 13.5.2013, 4:07) У ...   13.5.2013, 8:11
- - Passenger   Перебрал всю прогрессию, лювтов в подшипниках не б...   28.11.2013, 18:32
- - Leksey   Вряд ли это песчинка. Это скорее всего капец подши...   28.11.2013, 20:53
- - Passenger   Тогда терять нечего, оставлю до лета, а еще вопрос...   28.11.2013, 21:51
- - Leksey   Есть мнения, что это нормально (ибо "у меня т...   28.11.2013, 22:16
|- - GrizLee   Цитата(Leksey @ 28.11.2013, 22:16) Есть м...   22.12.2013, 20:36
|- - madmaks   Цитата(GrizLee @ 22.12.2013, 21:36) то ес...   23.12.2013, 0:32
- - анDrей   Один из признаков везения- малый вес райдера, мне ...   22.12.2013, 22:26
- - GrizLee   если бы я знал как оно должно быть по правильному....   23.12.2013, 9:52
- - LoneWolfRU   Это нормально, на Рэйде так же и на Джебеле 200 та...   23.12.2013, 17:22
- - Leksey   Или пружина перетянута не по весу.   23.12.2013, 17:59
- - GrizLee   Спасибо большое. а то я нервничал) но руки уже чеш...   23.12.2013, 19:41
- - Leksey   Ну раз уж так, то все и посмотришь, сломаешь, и к ...   23.12.2013, 20:10
- - GrizLee   надеюсь обойдусь   23.12.2013, 20:38
- - QG2004   ...вспомнил,давно хотел спросить. мне показалось и...   14.1.2014, 17:05
- - GrizLee   ты прав и об этом тут на форуме уже кто-то говорил...   14.1.2014, 17:09
- - QG2004   GrizLee Цитата(GrizLee @ 14.1.2014, 14:0...   14.1.2014, 17:18
|- - анDrей   Цитата(QG2004 @ 14.1.2014, 18:18) а с зав...   15.1.2014, 8:31
- - GrizLee   этот вопрос к тем у кого свежие дюбеля..думаю тоже...   15.1.2014, 8:28
- - benderr   вот так у меня шайбы стоят. Ну и чтоб не просто т...   16.1.2014, 21:12
- - Leksey   У всех наших подшипников (кроме рулевых) нету ника...   26.1.2014, 23:33
|- - benderr   Цитата(Leksey @ 27.1.2014, 1:33) У всех н...   27.1.2014, 21:04
- - z-luka   Цитата(Leksey @ 26.1.2014, 20:33) Сжимает...   27.1.2014, 20:19
- - Leksey   "Что ты называешь перекосиком!?" ...   27.1.2014, 20:52
- - z-luka   Цитата(Leksey @ 27.1.2014, 17:52) Вижу тр...   27.1.2014, 21:02
- - madmaks   - Товарищь генерал, а как с етти быть? - Мыть над...   27.1.2014, 21:02
- - Leksey   Что осадить? Кого осадить? Давит на внутреннюю обо...   27.1.2014, 21:27
- - Leksey   Продолжим на радость чистюлям Придумываю вариант...   31.1.2014, 13:41
- - Lexa72rus   Наплавить аргоном недостающее мясо и обточить?   31.1.2014, 17:54
- - Leksey   Нну была и такая мысль, но трубы и токарка у меня ...   31.1.2014, 18:25
- - Сhestar   в Ебурге аргонщиков море,дальнобойные грузовые сай...   31.1.2014, 18:29
- - Leksey   Поди-ка ты прав. Попробую наверное. А то я уже от ...   31.1.2014, 19:14
|- - ohotnik1962   Цитата(Leksey @ 31.1.2014, 16:14) Поди-ка...   31.7.2020, 21:25
- - benderr   А что тут за сплав? Может варил уже кто качалку?   31.1.2014, 19:21
- - Leksey   Японский он. Этого достаточно, чтоб не удалось его...   31.1.2014, 19:27
- - Сhestar   Цитата(Leksey @ 31.1.2014, 22:14) Можно т...   31.1.2014, 19:55
- - benderr   Да. заманчиво конечно наплавить. Да и прочности та...   31.1.2014, 20:35
- - Leksey   Оно будет считаться разбитым, когда подшипник начн...   31.1.2014, 20:37
- - Сhestar   была похожая ситуация с сложной деталькой по геоме...   31.1.2014, 20:46
|- - benderr   Цитата(chestar700 @ 31.1.2014, 22:46) был...   1.2.2014, 1:04
- - Leksey   хороший варик   31.1.2014, 20:49
|- - Garry   Цитата(Leksey @ 31.1.2014, 17:49) хороший...   31.1.2014, 21:09
- - Сhestar   он работает,да и все. правда немного напряжно при ...   31.1.2014, 20:51
- - Сhestar   тогда такой станок бабкой дедке всунуть   31.1.2014, 21:20
|- - Garry   Цитата(chestar700 @ 31.1.2014, 18:20) тог...   31.1.2014, 21:28
- - WalleSDG   хм... а сама сварка хорошо точится? Мне сварщики п...   31.1.2014, 21:40
|- - Garry   Цитата(WalleSDG @ 31.1.2014, 18:40) хм......   31.1.2014, 21:43
- - Фаныч   Цитата(Leksey @ 31.1.2014, 16:14) Кто тут...   1.2.2014, 1:13
- - Van79   сегодня инспектировал прогрессию. все разобрал, пр...   16.2.2014, 20:10
- - madmaks   Вроде дожно, там резина на внутренней цилиндрическ...   16.2.2014, 20:25
- - Leksey   На этот сезон охотку точить сбил Лишнее спилил на...   22.4.2014, 18:56
- - shupaltse   Цитата(Leksey @ 22.4.2014, 19:56) Лишнее ...   23.4.2014, 9:14
- - Leksey   )) нормально там все. несоосность прощается относи...   23.4.2014, 9:24
- - Виктр Саныч   Разобрал прогрессию для ревизии. Г-образную косточ...   19.3.2017, 15:51
- - Виктр Саныч   Разобрался. На схеме это позиция 11, которую я сра...   21.3.2017, 16:01
- - plohish01   Парни. подскажите что подходит взамен оригинальног...   11.3.2018, 18:13
|- - Rico   Цитата(plohish01 @ 11.3.2018, 20:13) Парн...   2.4.2018, 21:18
|- - Andreyspb   Цитата(Rico @ 2.4.2018, 18:18) Во первых ...   4.5.2021, 22:53
- - haris   расскажу вкратце , как у меня https://www.youtube....   2.4.2018, 20:54
- - smokemma   Что делать, если в прогресси внутри посадочного ме...   21.4.2018, 13:50
|- - Kn1ght   Цитата(smokemma @ 21.4.2018, 13:50) Что д...   23.4.2018, 9:36
- - Варион   кольца-пластины где стоят, ткните номером на схему   2.5.2018, 14:02
- - InVader   Доброго вечера. Два вопроса образовалось по прогре...   6.8.2018, 21:35
- - Eromaz   Запенить и забыть.... Шутка,думаю эти четыре стран...   23.10.2018, 21:07
- - Leksey   Цитата(InVader @ 6.8.2018, 23:35) 1. Как ...   23.10.2018, 21:17
- - map   блин как открутить эти гайки? очумел их сегодня кр...   20.11.2018, 14:54
|- - Rico   Цитата(map @ 20.11.2018, 16:54) блин как ...   20.11.2018, 15:01
- - motoman   вероятно пассатижами ) ибо на всех моих мотах всё...   20.11.2018, 15:38
- - Eromaz   После грузовика вообще как детский конструктор... ...   20.11.2018, 17:30
- - map   Ребятки,я хоть и новенький но не лошара совсем. Кр...   20.11.2018, 18:52
|- - 27danich   Цитата(map @ 21.11.2018, 1:52) Ребятки,я ...   5.2.2019, 15:32
|- - Rico   Цитата(map @ 20.11.2018, 20:52) Ребятки,я...   5.2.2019, 15:50
- - serg   Цитата(Andreyspb @ 4.5.2021, 22:53) Обычн...   5.5.2021, 16:55
- - Andreyspb   Ребят вот тезисно: На прогрессии сальники: 4 сальн...   9.5.2021, 1:14
- - Doctorfrolov   При шприцевании, старая смазка замещается новой, в...   9.5.2021, 5:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 1:40
